Boot z hybridního disku
Person
#1 Příspěvek od Person »
Mám hybridní disk, kde je HDD v BIOSU jako HDD1 a SSD část jako HDD2. OS mám na SSD. Boot funguje bez problému do doby, kdy PC vypnu natvrdo nebo se vypne z důvodu vybití baterky, to se pak snaží bootovat z HDD1 a já tak musím do BIOSu měnit boot medium. Nějaká rada, jak BIOS přesvědčit, aby si pamatoval HDD2 i po tvrdém restartu? Díky...
P.S. stejný dotaz mám i v sekci Instalace..., ale nejsem si jist jeho funkčností, zdá se mi prapodivně zaspamovaná
Re: Boot z hybridního disku
Pokud ti baterie v biosu nefunguje, tak to jede dle defaultního nastavení. A tam bude patrně SSD na druhém místě. Mimochodem, co to je za bord nebo NTB?
#3 Příspěvek od alojz »
...to nemas nahodov SSHD???...bo potom mas vsetko zle... :ugeek: :ugeek: :ugeek:
Person
#4 Příspěvek od Person »
toshiba satellite u50t a ano, má to SSHD
#5 Příspěvek od alojz »
...a ako si nainstaloval os na SSD čast disku??????...to ma zaujima...a mas tam aj win???...totiž v lenove tiez som mal SSHD...a aby si bol v obraze ohladne SSHD diskov,tak odporucam par odbornych clankov na nete precitat,a budes v obraze... :geek: :geek: :geek:
#6 Příspěvek od juhele2014 »
:arrow: alojz
Mě zaráží jiná věc - baterie biosu, která nedrží. Asi odešla, ale to snad nebude problém vyměnit. A co ten 2.5 disk. Šel by tam běžný SSD, nebo ne?
#7 Příspěvek od alojz »
:shock: juhele...jasné,aj ja som vymenil v lenove za SSD...a este jedna vec-preco treba vytahovat notbuk zo zasuvky???...alebo,ze ked ide na elektriku vybrat bateriu...to vsetko znizuje zivotnost baterie,tak aj notbuku... :idea: :idea: :idea:
Person
#8 Příspěvek od Person »
V rámci instalace se mi zobrazily dva disky, vybral jsem ten menší a normálně nainstaloval, žádná raketová věda. Jinak win, ani žádný jiný OS mimo Mintu na disku nemám.
#9 Příspěvek od alojz »
...ale mensi meznamena SSD...SSD čast disku sa nezobrazuje zvlast,vobec sa nezobrazuje...ked mas moznost preinstalovat,tak z dvoch urob jednu,naformatuj a instaluj...lebo nevieme predohru celej zalezitosti-ako?čo?kedy?prečo...atakdalej......čital si už o SSHD???... :roll: :roll: :roll:
...a že ako nainstalovat system na SSD čast disku???-nijako... :lol: :lol: :lol:
#10 Příspěvek od labeent »
Zde je popis instalace
https://www.linux-mint-czech.cz/2018/06/instalace-linux-mint-03/
, případně samozřejmě ještě další díly seriálu ...
A zde je alespoň něco o SSHD
https://www.alza.cz/hybridni-disky/18856437.htm?utm_source=sklik&utm_medium=cpc&utm_campaign=skl1_Komponenty_SEA_GEN_Disky+interni_[Komponenty]+SSHD+old_~97720951~#cud=1
Pokud si to dobře přečteš tak zjistíš, že SSHD je dělaný tak (ve většině případů), že do ssd části si ukládá jen často používaná data (o tom si disk rozhoduje sám) a používá ssd část k urychlování práce s diskem a systémem. Ty by jsi se správně neměl do SSD části jako uživatel vůbec dostat ...
