Elektronický podpis pre štátnu správu SK
roman.kupec
#1 Příspěvek od roman.kupec »
Ahojte, má niekto skúsenosť s používaním elektronického podpisu v Linuxe? Mám na mysli komunikáciu so stránkou slovensko.sk a financnasprava.sk
Mal som to už raz nainštalované na Linux Mint, všetko fungovalo, teraz som vymenil notebook, nainštaloval LM 19.3 a nejde to. Píšem si s helpdesk slovensko.sk už niekoľko týždňov, ale nevedia mi pomôcť. Tvrdili, že je problém s verziou Javy, že mám použiť staršiu Java 8 Oracle, ale nejde to. Pri podpisovaní vyhlási systém info "Neznáma chyba"nech mám akúkoľvek Javu. Vraj to skúšali na LM 19.3 a im to ide.
roman.kupec
Re: Elektronický podpis pre štátnu správu SK
#2 Příspěvek od roman.kupec »
Mam 19.3 Cinnamon.
eID funguje, ale podpisat sa neda.
segfault
#3 Příspěvek od segfault »
Jak spouštíš danou aplikaci?
Spuštěním přes terminál je jistá šance, že vypíše detailní chybovou hlášku do konzole. Většinou si aplikace také vytvářejí logovací soubory, kde by mohlo být také víc informací.
Hledat je možné v domovském adresáři ve složkách začínajících tečkou.
roman.kupec
#4 Příspěvek od roman.kupec »
Ja nie som až tak technicky zdatný, aby som vedel urobiť tieto kroky.
#5 Příspěvek od labeent »
roman.kupec píše: 24 led 2020, 06:30 Ja nie som až tak technicky zdatný, aby som vedel urobiť tieto kroky.
Otevřeš si svůj souborový manažer (Nemo, Nautilus, Double commander apod.) a tam dáš v menu zobrazit skryté nebo systémové soubory. A pak se ti objeví ještě další složky (u vás Priečinok). A tam zkus najít složku od toho prográmku, která bude mít na začátku tečku. Běžně se v Linuxu můžeš setkat s tím, že máš v Domovském adresáři (Domov, Home) složku s programem a jeho skrytou složkou. Například Firefox a .Firefox.
Starší případ, jak toto povolit i s obrázkovým doprovodem máš zde:
https://www.linux-mint-czech.cz/2016/09/fossamail-moderni-postak-8-dil/
#6 Příspěvek od kamowski »
oživím toto vlákno pre niekoho, kto by to potreboval
problém sa riešil a vyriešil tu
príspevok s riešením od autora fxru pre istotu nakopírujem sem:
RE: elektronický podpis
30.05 | 11:19 Avatar fxru Ubuntu Používateľ
Dobry den,
ak ma niekto podobny problem ako ja, tu je riesenie.
Po viac ako tyzdni dopisovania a testovania s technickou podporou slovensko.sk som sa dozvedel nasledovne: "uvedený problém s elektronickým podpisovaním aktuálne riešime v spolupráci s Ministerstvom dopravy. Pre vyriešenie problému odporúčame postupovať nasledovne: icedtea nie je podporovaný. Je potrebné nainštalovať Oracle Javu. Kombináciu IcedTea + OpenJDK nepodporujeme, keďže funkčnosť býva občas problematická. IcedTea v distribúciách je väčšinou nastavené pre novšou javu a nie pre javu 8, preto treba použiť Oracle Java 8"
Takze, aj ked som postupoval podla povodnych instrukcii technickej podpory, nakoniec som sa po viac ako tyzdni dopisovania a testovania dozvedel, ze to bol nespravny postup, aj ked od mojho 1.emailu vedeli, co a ako som naistaloval ... :-(
Spravny postup:
wget https://javadl.oracle.com/webapps/download/AutoDL?BundleId=243727_61ae65e088624f5aaa0b1d2d801acb16
sudo tar -zxvf AutoDL?BundleId=243727_61ae65e088624f5aaa0b1d2d801acb16 -C /opt
sudo update-alternatives --install /usr/bin/javaws javaws /opt/jre1.8.0_271/bin/javaws 1
Samozrejme treba mat nainstalovany D.Launcher
Vsetkym prajem prijemnu elektronicku komunikaciu so statom.
autorovi ďakujeme
