AxCrypt, VeraCrypt na USB flešce - použitelnost v Linuxu?
stani
#1 Příspěvek od stani »
Mám na USB fleškách zaheslované soubory, složky, oddíly pomocí AxCrypt a VeraCrypt.
V jakémkoli PC s Windows, aniž bych musel na ten PC něco instalovat, to otevřu.
Je nějaká možnost to otevřít i v Linuxu?
stani
Re: AxCrypt, VeraCrypt na USB flešce - použitelnost v Linuxu?
#2 Příspěvek od stani »
zeleno110 píše: 20 úno 2020, 14:01 Toto si pozeral? https://genuine-lamps.com/sk/linux/4448 ... linux.html
Aha, díky, prozkoumám, nainstaluji a zkusím.
Ovšem co ten AxCrypt? Přenáším na flešce a i mám na discích v různých PC hodně souborů, které jsou zašifrované pomocí AxCrypt.
stani
#3 Příspěvek od stani »
Tak bohužel, instalace AxCrypt na PoL se nezdařila:
stani
#4 Příspěvek od stani »
Tak jsem stáhnul ten AxCrypt2Go.exe, dal ho otevřít PlayOnLinuxem, a naskočillo toto okno.
Našel jsem ten zkušební soubor (vytvořený v Poznámkovém bloku ve W7 a uzamknutým AxCrypt 1.7.3156.0), a opravdu jsem ho dešifroval - otevřel. Otevře se a uloží (v té samé složce) ale nový soubor - jsou tam tedy dva, ten zašifrovaný a ten odšifrovaný. Je to ale takové krkolomné, ale přesto to funguje.
Ovšem jedna věc: po uzavření okna AxCrypt2Go, už ho znovu přes PoL nespustím, ani po restartu.
stani
#5 Příspěvek od stani »
zeleno110 píše: 03 bře 2020, 17:31 Tiež sa dá na ploche vytvoriť nový spúšťač s prikazom "wine AxCrypt2Go.exe" a zadaním cesty k spustitelnému súboru.
Jak by prosím měl ten přílaz přesně znít - abych si ho mohl nakopírovat a jen zadat? Jsem totiž s Terminálem poněkud na štíru...
stani
#6 Příspěvek od stani »
To jako, když zadám to Terminálu příkaz wine AxCrypt2Go.exe, tak se mi objeví to okno- Spouštěč?
stani
#7 Příspěvek od stani »
zeleno110 píše: 03 bře 2020, 18:37 Klikneš na plochu pravým tlačítkom a dáš vytvoriť Spúšťač, no každé prostredie to má inak.
Tak to tam vůbec nemám (momentálně používám Lubuntu LXQt).
stani
#8 Příspěvek od stani »
zeleno110 píše: 03 bře 2020, 17:31 ... v Profit-nastaviť-rozličné - spustiť exe súbor v tejto virtuálnej - nájsť spustitelný súbor.
OK, tak jsem to takto udělal. Ale co dál? Jak nyní dešifruji/zašifruji soubor?
stani
#9 Příspěvek od stani »
Ještě jednou díky. VeraCrypt funguje. A to tak, že se musí spustit ne té na flešce (přenosném disku), ale ta nainstalovaná v Linuxu a v pohodě otevře složku na flešce (přenosném disku), předtím vytvořenou VeraCrypt ve Windows.
Ovšem, jak jinak, je tu jeden větší zádrhel: složky a soubory pojmenované česky, respektive české znaky neumí zobrazit, navíc k takovýmto složkám a souborům přidává dodatek (neplatné kódování).
A navíc takovýto soubor ve Wordu LibreOffice vůbec neotevře - doplní že soubor neexistuje.
I když se ten soubor z toho disku překopíruje do Linuxu např. na Plochu ani pak ho neotevře.
Soubor .doc se musí přejmenovat, pak lze otevřít. A u .docx je to ještě komplikovanější: po přejmenování se ovšem změní v komprimovaný soubor, který lze otevřít pouze přes pravé tlačítko myši - Otevřít v jiné aplikaci - Writer.
stani
#10 Příspěvek od stani »
K poslednímu odstavci patří tato příloha:
