Úplně prázdná Nabídka a torzo ikon na panelu
vilemx
#1 Příspěvek od vilemx »
Zdravím a prosím Vás o radu.
Poté, co se PC vypínalo nějak podezřele dlouho, tak po dalším spuštění zmizely všechny ikony jak v Nabídce (je tam pouze prázdné okno se symbolem lupy a nefunkční tlačítko "Všechny aplikace"), tak většina ikon dole na panelu. Ikony, soubory i adresáře na ploše zůstaly, zde nic nechybí, a třeba Firefox si pamatuje všechna otevřená okna. Pokud se přihlásím jako host, tak Nabídka obsahuje standardní menu, jakoby se nic nestalo. Dá se nějak vrátit kompletní obsah do Nabídky? Poslední zásah do systému by před pár dny neúspěšný pokus o instalaci kreslícího programu přes Wine, který potřeboval nějaké doplňky od MS. No a poslední byla dnešní aktualizace Firefoxu.
Díky za pomoc, co s tím.
Vilemx
LM 18.3 Cinnamon 64-bit, jádro 4.15.0-88-generic
Re: Úplně prázdná Nabídka a torzo ikon na panelu
Mohol by si vyskusat zadat prikaz v Terminali pre reset panelu do default nastavenia:
gsettings reset-recursively org.cinnamon
Potom restart a nanovo si to nastavit.
vilemx
#3 Příspěvek od vilemx »
menom> Bohužel, bez výsledku. Stále stejné :(
vilemx
#4 Příspěvek od vilemx »
Při posledním restartu jsem našel tenhle výpis: /home/ntb/.xsession-errors
** Message: couldn't access control socket: /run/user/1000/keyring/control: Adresář nebo soubor neexistuje
[cinnamon-settings-daemon-smartcard] Failed to start: nenalezen žádný použitelný ovladač čipové karty
Cinnamon warning: Software rendering detected: llvmpipe (LLVM 6.0, 256 bits)
Cjs-Message: JS LOG: About to start Cinnamon
Cjs-Message: JS LOG: ACTIVATING SOFTWARE RENDERING
Cinnamon warning: Log level 16: Failed to load apps: Chyba na řádku 1, znak 1: Dokument je prázdný nebo obsahuje pouze mezery
St-Message: cogl npot texture sizes SUPPORTED
Cjs-Message: JS LOG: Cinnamon started at Sat Feb 29 2020 01:38:14 GMT+0100 (CET)
** Message: nemo-desktop: session is cinnamon, establishing proxy
Cinnamon warning: Log level 8: gmenu_tree_get_root_directory: assertion 'tree->loaded' failed
(cinnamon:1808): St-WARNING **: Ignoring length property that isn't a number at line 1526, col 13
openGL version 3.3 detected (GL3 Cogl Driver)
MetaSyncRing disabled: couldn't find required GL extensions, or the minimum safe openGL version was not met
Cjs-Message: JS LOG: Invalid network device type, is 14
mintUpdate: žádný proces nenalezen
Varování: Selhalo instalace org.freedesktop.Platform.openh264/x86_64/19.08: runtime/org.freedesktop.Platform.openh264/x86_64/19.08 vyžaduje novější verzi flatpaku (1.4.2;1.2.5;1.0.9;)
#5 Příspěvek od juhele2014 »
Tohle se stava, kdyz si clovek hraje s tematy, a neco se pokazi. U cinnamonu to neni neobvykle. Spustil sem si LM 19.3 cinnamon a prikaz
me spolehlive resetuje listu i menu. Tady https://forums.linuxmint.com/viewtopic. ... 7&t=122375 je nejaky povidani, pokud by to nezabralo, zkus sem pastnout vypis z terminalu, co ti to pak napise.
vilemx
#6 Příspěvek od vilemx »
juhele2014 píše: 29 úno 2020, 09:47 Tohle se stava, kdyz si clovek hraje s tematy, a neco se pokazi. U cinnamonu to neni neobvykle. Spustil sem si LM 19.3 cinnamon a prikaz
Kromě probliknutí obrazu se nic nestalo, tady je výpis terminálu:
ntb@T540p ~/Plocha $ gsettings reset-recursively org.cinnamon
ntb@T540p ~/Plocha $ cinnamon --replace
Cjs-Message: JS LOG: Cinnamon started at Sat Feb 29 2020 12:45:47 GMT+0100 (CET)
Cjs-Message: JS LOG: network applet: Cannot find connection for active (or connection cannot be read)
(cinnamon:11006): St-WARNING **: Ignoring length property that isn't a number at line 1526, col 13
openGL version 4.5 detected (GL3 Cogl Driver)
Cinnamon warning: Log level 16: STACK_OP_REMOVE: window 0x70 not in stack
Cjs-Message: JS LOG: network applet: Found connection for active
cinnamon --reset
#7 Příspěvek od juhele2014 »
Nemáš náhodou Nvidia kartu? Můžeš sem dát výpis z inxi -F :idea:
vilemx
#8 Příspěvek od vilemx »
juhele2014 píše: 29 úno 2020, 19:41 Nemáš náhodou Nvidia kartu? Můžeš sem dát výpis z inxi -F :idea:
Můj tip je, že to má spojitost s Wine. Pokud kliknu pravým na nějaký soubor a dám vybrat, čím jej chci spustit: Otevřít s a Jiné aplikace... , tak většina programů instalovaných pod Wine je v seznamu asi tak 5 až 30 krát pod sebou, ten samý odkaz. Všimnul jsem si, že po každém rebootu je ten seznam opakujících se programů zase o kousek delší.
ntb@T540p ~/Plocha $ inxi -F
System: Host: T540p Kernel: 4.15.0-88-generic x86_64 (64 bit)
Desktop: Cinnamon 3.6.7 Distro: Linux Mint 18.3 Sylvia
Machine: System: LENOVO (portable) product: XXXXXX v: ThinkPad T540p
Mobo: LENOVO model: XXXXXXX
Bios: LENOVO v: GMET89WW (2.37 ) date: 08/23/2019
CPU: Quad core Intel Core i7-4900MQ (-HT-MCP-) cache: 8192 KB
clock speeds: max: 3800 MHz 1: 1136 MHz 2: 1784 MHz 3: 1496 MHz
4: 1752 MHz 5: 1653 MHz 6: 1716 MHz 7: 1416 MHz 8: 1474 MHz
Graphics: Card: Intel 4th Gen Core Processor Integrated Graphics Controller
Resolution: 1920x1080@60.06hz, 1680x1050@59.94hz
GLX Renderer: Mesa DRI Intel Haswell Mobile
GLX Version: 3.0 Mesa 18.0.5
Audio: Card-1 Intel 8 Series/C220 Series High Definition Audio Controller
driver: snd_hda_intel
Card-2 Intel Xeon E3-1200 v3/4th Gen Core Processor HD Audio Controller
Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.15.0-88-generic
Network: Card-1: Intel Ethernet Connection I217-LM driver: e1000e
IF: enp0s25 state: up speed: 1000 Mbps duplex: full
mac: XXXXXXXXX
Card-2: Intel Wireless 7260 driver: iwlwifi
IF: wlp4s0 state: down mac: XXXXXXXXXXX
Drives: HDD Total Size: 1000.2GB (58.8% used)
ID-1: /dev/sda model: Samsung_SSD_860 size: 1000.2GB
Partition: ID-1: / size: 189G used: 88G (49%) fs: ext4 dev: /dev/sda5
ID-2: swap-1 size: 26.88GB used: 0.00GB (0%) fs: swap dev: /dev/sda6
Sensors: System Temperatures: cpu: 56.0C mobo: N/A
Fan Speeds (in rpm): cpu: 2266
Info: Processes: 253 Uptime: 20:09 Memory: 4493.4/15729.2MB
#9 Příspěvek od alojz »
...to druhé je ako???mas dva monitory???...alebooo niekto vysvetli... :idea: :idea: :idea:
vilemx
#10 Příspěvek od vilemx »
alojz píše: 01 bře 2020, 10:52
Jo, mám vedle ještě externí monitor. Tím to ale na 99 % není, protože na tuhle konfiguraci jedu už nějaký ten rok. Co se objevila ta chyba s prázdnou Nabídkou, tak odpojení ext. monitoru nepomáhá :( Smazaná je i při různých kombinacích primárního monitoru vs. zrcadlení vs. rozšíření plochy.
