mint 19.3 neberie heslo
gusto1
#1 Příspěvek od gusto1 »
Niekedy v decembri som kamosovi nainstaloval do NTB mint 19.3 (je to taky slabsi CPU, tak som mu tam hodil XFCE). Teraz sa nevie do NTB prihlasit. Po nabootovani vyskoci okno, kde ma zadat uzivatelske heslo, ale po zadani hesla obrazovka na chvilu stmavne a po 2-3 sekundach znova naskoci obrazovka kde sa zadava uzivatelske heslo.
Heslo zadavam dobre, pretoze ked zadam ine heslo, tak sa vypise, ze heslo je neplatne. Ak zadam spravne heslo, tak len stmavne obrazovka a znova sa caka na heslo.
Re: mint 19.3 neberie heslo
#2 Příspěvek od Ventero1 »
Většinou je příčina nedostatek RAM nebo málo paměti na svazku / (kořen) nebo /boot - zde by bylo třeba znát konfiguraci PC a rozvržení oddílů HDD. Pokud není příčina zde, tak je možnost přepnout do konzole a vytvořit nového uživatele, zda ten pak naběhne - někdy pomohlo též.
gusto1
#3 Příspěvek od gusto1 »
Ako som spomenul, je to taky slabsi NTB asus model x553s, CPU celeron N3050 1,6GHz a 4GB ram, takze s ram by problem nemal byt.
Zrejme bude asi najjednoduchsi reinstall
#4 Příspěvek od Ventero1 »
Zkus se prepnout do konzole (ctr+alt+F2), prihlasit se - tedy zadat sve jmeno a heslo a tam vytvorit noveho uzivatele, tusim ze
sudo adduser trebafranta
a pak restart.
Pokud to neklapne - vypise se prislusne hlaseni, bude treba se prihlasit jako root.
gusto1
#5 Příspěvek od gusto1 »
jj to som skusal, ale ale na tty7 (6) a nefungovalo to. User sa normalne vytvoril, ale prihlasoval sa tak ako predosly uzivatel. Stmavla obrazovka a vratilo sa to s5 na obrazovku s formularom pre heslo.
Skusal som aj sudo X, killnut Xorg a vselico mozne co som nasiel v suvislosti s tymto problemom, ale nic nepomohlo.
Nemalo by sa to tak riesit, ale najjednoduchsie bude asi novy install
#6 Příspěvek od alojz »
...este skus vytiahnurt vsetky kable,a pripojene zariadenia z kompu...vsetky,aj lan kabel...privod elektriky nemusis...
#7 Příspěvek od menom »
gusto1 píše: 05 bře 2020, 15:48 jj to som skusal, ale ale na tty7 (6) a nefungovalo to. User sa normalne vytvoril, ale prihlasoval sa tak ako predosly uzivatel. Stmavla obrazovka a vratilo sa to s5 na obrazovku s formularom pre heslo.
Mozes skusit znova sa prepnut Ctrl Alt F2 do tty2 prihlasit uzivatela a zadat prikaz na vymaz dvoch suborov
co maju na zaciatku bodku:
sudo rm .ICEauthority .Xauthority
Zadat heslo a Enter.
Dodrzat medzery a velkost pismen.
Potom Ctrl Alt F1 alebo Ctrl Alt F7 sa prepnut na prihlasovacie okno
a vyskusat prihlasit.
gusto1
#8 Příspěvek od gusto1 »
Nepomohlo ani toto. Nakratsia cesta k uspechu bude asi reinstall.
Aj ked neviem co s tym majitel robil, ze sa dostal do takeho stavu ako je teraz.
Chcel aby som mu tam dal win 10, ale to neurobim
Dakujem vsetkym zucastnenym, ale prave to preinstalovavam, takze ziadne dalsie pokusy o opravu nebudu mozne.
West
#9 Příspěvek od West »
=> Nakratsia cesta k uspechu bude asi reinstall...
Teraz už ale poriadne, inak bude užívateľ z Linuxu sklamaný a nabudúce ti povie aby si mu tam hodil radšej Windows.
#10 Příspěvek od Ventero1 »
Pokud delas zvlast / nebo /boot, tak tam musi byt dost mista - osobne /boot nepouzivam - nejak jsem nepochopil v cem je to vyhodnejsi a na / nechavam min. 20GB, ale spis 30. Nebo zamkni jadro.
