Zdravím
Z ničeho nic mi nejdou v Mint19.1 Mate otvírat .odt soubory. Kliknu na soubor, naskočí otvírání programu(nápis přes půl obrazovky LibreOffice). Pak mi ještě u šipky myši trochu točí kolečko a pak nic. Prostě mi z panelu zmizí otvíraný program, zmizí taky nápis Libreoffice a tím to zhasne.
Oddinstaloval jsem všechen LO, změnil země odkud se stahují balíky, aktualizoval jsem balíky, dal znovu nainstalovat a problém přetrvává. Mohu se zeptat, jestli má někdo řešení?
děkuji
LibreOffice-soubory nejdou otevřít
Re: LibreOffice-soubory nejdou otevřít
zkusil jsem otevřít .doc a .txt libreofficem a dělá to stejně.
Zkusil jsem kompletně odinstalovat a vymazat všechny libreoffice soubory ze složek. Pak instalace a problém je furt stejný.
máte někdo nápad, jak to vyřešit?
Spusti libreoffice appimage, ako to pojde.klocek píše: 02 čer 2020, 19:10 zkusil jsem otevřít .doc a .txt libreofficem a dělá to stejně.
https://libreoffice.soluzioniopen.com/s ... 4.AppImage
akojak: velmi ti děkuji. Hledal jsem nějakou portable verzi, ale našel jsem jen pro Win. Zkouším verzi "full" a ta mi funguje bez závad. "Fresh" verze jde taky spustit.
Nicméně co to je za libreoffice? Je to totožný projekt jako ten, co je v Synaptiku?
Existuje nějaká možnost zprovoznit ten původní LO ?
no reinstall mě taky napadl... ale kdo to má dávat pak do současného nastavení?
Tuším že v únoru jsem dělal nový OS... S tím přenosným LO to snad nějakou dobu zvládnu
ještě jednou díky
ještě jednou díky
Zkusil jsem smazat složky v home/jmenoPC/.config/libreoffice/ a původní instalace začla fungovat.
(kdyby měl někdo podobný problém)
děkuji
děkuji
Naštastie existuje možnosť linuxový systém kedykoľvek bez odmedzenia znova inštalovať, čo je NAJRÝCHLEJŠÍ A NAJJEDNODUCHŠÍ SPÔSOB ODSTRÁNENIA PROBLÉMOV -a nikoho k tomu nepotrebuješklocek píše: 02 čer 2020, 21:04 no reinstall mě taky napadl... ale kdo to má dávat pak do současného nastavení?Tuším že v únoru jsem dělal nový OS... S tím přenosným LO to snad nějakou dobu zvládnu
ještě jednou díky
Za pár minút sa dá zvládnuť! Ak si z automatizuješ proces - môžeš si vytvoriť napr. inštalačné skripty a v termináli všetko nainštalovať naraz atd.
Určite sa to oplatí urobiť - lebo nikdy nemôžeš vedieť iste či neškodovali aj iné časti systému.
Ani nastavenie z configu by som pre istotu neprenášal, lebo problémy môžu byť aj tu zakopané.
Ak nemáš 450 + nastavení programov tak to zvládneš za pár minút. Najhorší je asi Firefox......
Hurá do toho!!!
Když teda chci něco promazat, tak je na to utilita bleachbit, viz např. https://www.bleachbit.org/download/linux Nebo utilita Kremator, viz https://www.linux-mint-czech.cz/2014/08 ... h-zaznamu/
