Integrovaná karta Intel -nejde nastavit rozlišení 1920x1080
psipek
#1 Příspěvek od psipek »
Dobrý den, mám problém s rozlišením monitoru, kdy mě to nabízí pouze 1024x768. Přitom ve Win10 je rozlišení plné.
Po použití příkaz xrandr jsem sice dostal do nabídky 1920x1080, ale toto mě jen problikne a stále zůstává rozlišení původní.
Z výpisu lspci :
00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation Xeon E3-1200 v3/4th Gen Core Processor Integrated Graphics Controller (rev 06). Za rady děkuji.
Re: Integrovaná karta Intel -nejde nastavit rozlišení 1920x1080
Hmm, co to je za LM, bord, bios ?
psipek
#3 Příspěvek od psipek »
Jedná se o počítač Dell Optiflex 9020
lspci
pavel@pavel-OptiPlex-9020:~$ xrandr
Screen 0: minimum 320 x 200, current 1024 x 768, maximum 16384 x 16384
VGA-1 connected primary 1024x768+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 0mm x 0mm
   1024x768      60.00*
   800x600       60.32    56.25
   848x480       60.00
   640x480       59.94
DP-1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
HDMI-1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
DP-2 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
HDMI-2 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
pavel@pavel-OptiPlex-9020:~$ lspci
00:00.0 Host bridge: Intel Corporation 4th Gen Core Processor DRAM Controller (rev 06)
00:03.0 Audio device: Intel Corporation Xeon E3-1200 v3/4th Gen Core Processor HD Audio Controller (rev 06)
00:14.0 USB controller: Intel Corporation 8 Series/C220 Series Chipset Family USB xHCI (rev 04)
00:16.0 Communication controller: Intel Corporation 8 Series/C220 Series Chipset Family MEI Controller #1 (rev 04)
00:19.0 Ethernet controller: Intel Corporation Ethernet Connection I217-LM (rev 04)
00:1a.0 USB controller: Intel Corporation 8 Series/C220 Series Chipset Family USB EHCI #2 (rev 04)
00:1b.0 Audio device: Intel Corporation 8 Series/C220 Series Chipset High Definition Audio Controller (rev 04)
00:1d.0 USB controller: Intel Corporation 8 Series/C220 Series Chipset Family USB EHCI #1 (rev 04)
00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation Q87 Express LPC Controller (rev 04)
00:1f.2 RAID bus controller: Intel Corporation SATA Controller [RAID mode] (rev 04)
00:1f.3 SMBus: Intel Corporation 8 Series/C220 Series Chipset Family SMBus Controller (rev 04)
Naposledy upravil(a) psipek dne 11 čer 2020, 15:53, celkem upraveno 1 x.
#4 Příspěvek od Ventero1 »
Dalsi, kdo si neni schopnej precist, jak se tady prispiva a linej si tady trochu poklikat, celkem snadno se zorientovat a dat vypis do kodu.
Uz me stve, jak ma absolutni vetsina lidi tak ignorantskej pristup ke vsemu ...
... a nebo uz jich je tolik tak tupych ...
Sakra, kdyz vidim v jinych prispevcich, ze tam jsou uvedeny vypisy v kodovem poli, tak mi to sakra dojde a pak uz je jen otazka max. dvou minut na docvaknuti, ze je primo pod textovym polem, kam se pise dotaz, tlacitko "upravit v editoru" a tam se to uz najde ...
Prestavam se divit, tem co odtud nastvany odesli ...
Kazdy chce radu - praci druhych zdarma, a skoro nikdo neprojevi snahu dat si trochu prace, aby to tem ochotnym ulehcil ...
Zadej spis:
lspci -v
#5 Příspěvek od menom »
Mozno este zadat do terminalu , kde ukaze inxi viac o grafickej karte a ovladaci
inxi -Gxx
a
ls /etc/X11 /etc/X11/xorg.conf.d
Dodrzat mezery, velkost pismen, najlepsie kopirovat do terminalu
stlacenim troch klaves Ctrl Shift v
psipek
#6 Příspěvek od psipek »
Omlouvám se za špatné vkládání, moje chyba
výpis lspci -v
pavel@pavel-OptiPlex-9020:~$ lspci -v
	Subsystem: Dell 4th Gen Core Processor DRAM Controller
	Flags: bus master, fast devsel, latency 0
	Capabilities: <access denied>
	Kernel driver in use: hsw_uncore
00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation Xeon E3-1200 v3/4th Gen Core Processor Integrated Graphics Controller (rev 06) (prog-if 00 [VGA controller])
	Subsystem: Dell Xeon E3-1200 v3/4th Gen Core Processor Integrated Graphics Controller
	Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 29
	Memory at f7800000 (64-bit, non-prefetchable) [size=4M]
	Memory at e0000000 (64-bit, prefetchable) [size=256M]
	I/O ports at f000 [size=64]
	[virtual] Expansion ROM at 000c0000 [disabled] [size=128K]
	Kernel driver in use: i915
	Kernel modules: i915
	Subsystem: Dell Xeon E3-1200 v3/4th Gen Core Processor HD Audio Controller
	Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 31
	Memory at f7c34000 (64-bit, non-prefetchable) [size=16K]
	Kernel driver in use: snd_hda_intel
	Kernel modules: snd_hda_intel
00:14.0 USB controller: Intel Corporation 8 Series/C220 Series Chipset Family USB xHCI (rev 04) (prog-if 30 [XHCI])
	Subsystem: Dell 8 Series/C220 Series Chipset Family USB xHCI
	Flags: bus master, medium devsel, latency 0, IRQ 26
	Memory at f7c20000 (64-bit, non-prefetchable) [size=64K]
	Kernel driver in use: xhci_hcd
	Subsystem: Dell 8 Series/C220 Series Chipset Family MEI Controller
	Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 30
	Memory at f7c40000 (64-bit, non-prefetchable) [size=16]
	Kernel driver in use: mei_me
	Kernel modules: mei_me
	Subsystem: Dell Ethernet Connection I217-LM
	Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 27
	Memory at f7c00000 (32-bit, non-prefetchable) [size=128K]
	Memory at f7c3d000 (32-bit, non-prefetchable) [size=4K]
	I/O ports at f080 [size=32]
	Kernel driver in use: e1000e
	Kernel modules: e1000e
00:1a.0 USB controller: Intel Corporation 8 Series/C220 Series Chipset Family USB EHCI #2 (rev 04) (prog-if 20 [EHCI])
	Subsystem: Dell 8 Series/C220 Series Chipset Family USB EHCI
	Flags: bus master, medium devsel, latency 0, IRQ 16
	Memory at f7c3c000 (32-bit, non-prefetchable) [size=1K]
	Kernel driver in use: ehci-pci
	Subsystem: Dell 8 Series/C220 Series Chipset High Definition Audio Controller
	Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 32
	Memory at f7c30000 (64-bit, non-prefetchable) [size=16K]
00:1d.0 USB controller: Intel Corporation 8 Series/C220 Series Chipset Family USB EHCI #1 (rev 04) (prog-if 20 [EHCI])
	Flags: bus master, medium devsel, latency 0, IRQ 23
	Memory at f7c3b000 (32-bit, non-prefetchable) [size=1K]
	Subsystem: Dell Q87 Express LPC Controller
	Kernel driver in use: lpc_ich
	Kernel modules: lpc_ich
	Subsystem: Dell SATA Controller [RAID mode]
	Flags: bus master, 66MHz, medium devsel, latency 0, IRQ 28
	I/O ports at f0d0 [size=8]
	I/O ports at f0c0 [size=4]
	I/O ports at f0b0 [size=8]
	I/O ports at f0a0 [size=4]
	I/O ports at f060 [size=32]
	Memory at f7c3a000 (32-bit, non-prefetchable) [size=2K]
	Kernel driver in use: ahci
	Kernel modules: ahci
	Subsystem: Dell 8 Series/C220 Series Chipset Family SMBus Controller
	Flags: medium devsel, IRQ 10
	Memory at f7c39000 (64-bit, non-prefetchable) [size=256]
	I/O ports at f040 [size=32]
	Kernel modules: i2c_i801
Naposledy upravil(a) psipek dne 11 čer 2020, 15:39, celkem upraveno 1 x.
psipek
#7 Příspěvek od psipek »
výpis z inxi -Gxx
Graphics:
  Device-1: Intel Xeon E3-1200 v3/4th Gen Core Processor Integrated Graphics
  vendor: Dell driver: i915 v: kernel bus ID: 00:02.0 chip ID: 8086:0412
  Display: x11 server: X.Org 1.20.5 driver: modesetting unloaded: fbdev,vesa
  resolution: 1024x768~60Hz
  OpenGL: renderer: Mesa DRI Intel Haswell Desktop v: 4.5 Mesa 19.2.8
  compat-v: 3.0 direct render: Yes
a soubor xorg.conf a další v adresáři nemám
#8 Příspěvek od menom »
psipek píše: 11 čer 2020, 15:18 výpis z inxi -Gxx
Graphics:
Ovladac driver: i915 tam je, cele to ako prvy v poradi ovlada driver: modesetting
Nj ale v tom adresari /etc/X11/xorg.conf.d neco bude
tak poprosim este raz:
ls /etc/X11/xorg.conf.d
A jaky to pouzivas system s jakym pracovnym prostredim ?
Naposledy upravil(a) menom dne 11 čer 2020, 16:04, celkem upraveno 2 x.
psipek
#9 Příspěvek od psipek »
Používám 64 bitový systém s prostředím CINNAMON
pavel@pavel-OptiPlex-9020:~$ ls /etc/X11/xorg.conf.d
ls: nelze přistoupit k '/etc/X11/xorg.conf.d': Adresář nebo soubor neexistuje
pavel@pavel-OptiPlex-9020:/etc/X11$ ls /etc/X11
app-defaults             rgb.txt  Xreset      Xsession          xsm
default-display-manager  xinit    Xreset.d    Xsession.d        XvMCConfig
fonts                    xkb      Xresources  Xsession.options  Xwrapper.config
inxi -F
pavel@pavel-OptiPlex-9020:~$ inxi -F
System:
  Host: pavel-OptiPlex-9020 Kernel: 5.4.0-37-generic x86_64 bits: 64
  Desktop: Cinnamon 4.4.8 Distro: Linux Mint 19.3 Tricia
Machine:
  Type: Desktop System: Dell product: OptiPlex 9020 v: 00
  serial: <root required>
  Mobo: Dell model: 0XCR8D v: A03 serial: <root required> BIOS: Dell v: A24
  date: 10/24/2018
CPU:
  Topology: Quad Core model: Intel Core i5-4570 bits: 64 type: MCP
  L2 cache: 6144 KiB
  Speed: 798 MHz min/max: 800/3600 MHz Core speeds (MHz): 1: 798 2: 798
  3: 798 4: 798
Graphics:
Audio:
  Device-1: Intel Xeon E3-1200 v3/4th Gen Core Processor HD Audio
  driver: snd_hda_intel
  Device-2: Intel 8 Series/C220 Series High Definition Audio
  Sound Server: ALSA v: k5.4.0-37-generic
Network:
  Device-1: Intel Ethernet I217-LM driver: e1000e
  IF: eno1 state: up speed: 100 Mbps duplex: full mac: 34:17:eb:a7:8e:ac
Drives:
  Local Storage: total: 912.89 GiB used: 10.20 GiB (1.1%)
  ID-1: /dev/sda vendor: Seagate model: ST500DM002-1BD142 size: 465.76 GiB
  ID-2: /dev/sdb vendor: Kingston model: SA400S37480G size: 447.13 GiB
RAID:
  Hardware-1: Intel SATA Controller [RAID mode] driver: ahci
Partition:
  ID-1: / size: 18.21 GiB used: 6.87 GiB (37.7%) fs: ext4 dev: /dev/sda5
  ID-2: /home size: 28.29 GiB used: 3.34 GiB (11.8%) fs: ext4 dev: /dev/sda6
  ID-3: swap-1 size: 1.33 GiB used: 0 KiB (0.0%) fs: swap dev: /dev/sda7
Sensors:
  System Temperatures: cpu: 34.0 C mobo: N/A
  Fan Speeds (RPM): N/A
Info:
  Processes: 193 Uptime: 1h 05m Memory: 7.68 GiB used: 1.28 GiB (16.6%)
  Shell: bash inxi: 3.0.32
#10 Příspěvek od menom »
Dobre, v tom pripade by som vyskusal toto:
Vytvorit adresar xorg.conf.d v /etc/X11/
sudo mkdir -p /etc/X11/xorg.conf.d
sudo tee /etc/X11/xorg.conf.d/20-intel.conf <<END
Section "Device"
   Identifier "Intel Graphics"
   Driver "intel"
EndSection
END
Ten druhy prikaz vytvori subor 20-intel.conf
v adresari /etc/X11/xorg.conf.d/
Restart.
