Skener HP Laser Jet Pro MFP M28w
Leoš
#1 Příspěvek od Leoš »
Dobrý den, jsem celkem již dlouho stále začátečník :) Koupil jsem si před časem kombinaci skener tiskárna. Tiskárna aniž bych něco chtěl se sama našla a fungovala v podstatě na jedno kliknutí. Bohužel se skenerem už je to horší. Nainstaloval jsem HPLIP verzi hplip-3.20.6 podle návodu na stránkách. Bohužel při spuštění jednoduchého skenování nedojde ke spojení se skenerem a xSane mi skočí hláška že otevření zařízení selhalo a druhá hláška chce nainstalovat Driver Plug in Required. Potvrdím next ale dá mi to tuto hlášku: Failed to install Plug-in.
Either you have chosen to skip the Plug-in installation or entered incorrect Password. Pochopil jsem že není nainstalovaný nějaký Plug in. Bohužel se mi nepodařilo nikde vygůůglit kde a jaký ten plug in najít a jak nainstalovat. Prosím o pomoc kdos tím máte už nějakou zkušenost. Moc děkuji.
Livan
Re: Skener HP Laser Jet Pro MFP M28w
#2 Příspěvek od Livan »
gumka
#3 Příspěvek od gumka »
dobrý deň. rovnaký skener a podobný problém. podarilo sa mi podľa návodu nainštalovať aj plugin, ale skenovanie je naďalej nefunkčné. postup:
otvor terminál-
sudo -s
postupuj dľa návodu: https://developers.hp.com/hp-linux-imag ... lugin.html
plugin sa mi nainštaloval, ale ďalej sa neviem pohnúť. nájde sa človek čo pomôže?
srdečná vďaka
gumka
#4 Příspěvek od gumka »
vuescan taktiež nepomohol!
#5 Příspěvek od akojak »
A simple-scan funguje?
gumka
#6 Příspěvek od gumka »
Priznam ze neviem ci je simple scan
#7 Příspěvek od Ventero1 »
Tak to zjisti (hledani v nabidce aplikaci) a pripadne nainstaluj (v terminale prislusnymi prikazy nebo pres centrum SW)
To si jiste zvladnes vygooglit takovouto trivialni vec z uplnych zakladu.
SuperUser
#8 Příspěvek od SuperUser »
Já mám HP Laser Jet Pro M1132 MFP, což je multifunkční tiskárna, kopírka a skener. Už roky mi funguje tohle:
# zapnu tiskárnu a v terminálu potom:
hp-setup -i
# pak se to myslím ptá na USB, což je předvoleno, takže stačí zmáčknout enter
# pak se to myslím ptá, jestli chci stahovat, takže stisknout "d" jako download
# pak se ověří podpis
# pak se to ptá na něco ohledně další fronty. Dám, že ne a hotovo.
Vše pak funguje. I jednoduché skenování, i XSane, tisk i kopírování.
Možná to bude napřed chtít odinstalovat vše, co jste instalovali hp-lip atp.
