XnView - nelze spustit
#1 Příspěvek od 007 »
Hezký den všem. Mám nově nainstalovanou verzi Linux Mint Cinnamon 20 a po její instalaci jsem si zároveň nainstaloval poslední verzi programu XnView. Tento program nelze bohužel spustit přes ikonu na ploše, pouze přes terminál s oprávněním sudo. Hledal jsem na netu, jak tento problém opravit, ale nic jsem k dané verzi linux nenašel. Když jsem zkoušel starší verze XnView, tak poslední, která mi šla spustit, byla verze 0.94.3.Terminál vypíše při spuštění xnview bez sudo toto:
qt5ct: using qt5ct plugin
Segmentation fault (core dumped)
Pokud má někdo tip, jak spustit program bez příkazové řádky, ať dá vědět. Vím, že nejde o nějaký zásadní nedostatek, ale byl bych rád, kdyby se tento problém vyřešil. Díky moc.
Re: XnView - nelze spustit
#2 Příspěvek od akojak »
Máš pravdu, posledný rok, dva sa nejaký amatér furt serká so softvérom.
Posledná verzia, ktorá je funkčná a má normálne fonty je u mňa v sklade a stiahnuť sa dá odtiaľto:
https://yadi.sk/d/yFHoZtJ1S8z4Dg
Stačí niekam rozbaliť a zalinkovať xnview.sh do menu.
#3 Příspěvek od akojak »
007 píše: 28 čer 2020, 12:47 Hezký den všem. Mám nově nainstalovanou verzi Linux Mint Cinnamon 20 a po její instalaci jsem si zároveň nainstaloval poslední verzi programu XnView. Tento program nelze bohužel spustit přes ikonu na ploše, pouze přes terminál s oprávněním sudo.
Pravdepodobne si likviduješ svoj systém keď spúštaš grafické programy pomocou sudo.
Predtým na spustenie grafického programu sa používal gksu alebo gksudo.
Na administrátorské operácie používam v Mate file manager Caja - caja-admin caja-open-terminal.
#4 Příspěvek od labeent »
Ano, tento problém jsem také zaznamenal. Rozhodně to není verzí XnView, ale něčím v Mintu. Dělají mi to poslední dvě verze XnView (starší jsem nezkoušel) v Mintu 20. Když jsem testoval Ubuntu 20.04, tak tam to fungovalo. Psal jsem to na stránku Mintu pod poznámky k vydání, dosud se to tam neobjevilo, netuším, zda se to tam objeví.
Upravil jsem si spouštěč na panelu na sudo xnview %F a zaškrtnul spouštět v Terminálu. Spustí se Terminál, zadám heslo a XnView jede. Doufám, že je to jen dočasné řešení.
sasa.chetan
#5 Příspěvek od sasa.chetan »
labeent píše: 28 čer 2020, 18:41
xnview blbne aj pod Xubuntu.
tvoje riesenie je funkcne zatial.
inak chyba je v qtkniznici.
Inym riesenim je pouzit starsiu verziu (https://download.xnview.com/old_versions/?C=M;O=D) XNview alebo pouzit kompatibilnu qt kniznicu
 libQt5WebKit.so.5.9.0 a libQt5WebKitWidgets.so.5.9.0.
#6 Příspěvek od alojz »
...flatpack,snap,appimage...snap neodporučam...asitak...
#7 Příspěvek od labeent »
alojz píše: 29 čer 2020, 05:30 ...flatpack,snap,appimage...snap neodporučam...asitak...
Appimage funguje v pohodě ...
sasa.chetan
#8 Příspěvek od sasa.chetan »
labeent píše: 29 čer 2020, 09:24
taktiez odporucam appimage
nepouzivam dlhodobo ale appimage ide v poriadku.
Signal ide v pohode aj z deb
