Instalace MINT20 na HW RAID1
hranatybraska
zkouším instalovat Linux mint 20 pomocí instalace z live USB klíčenky. Mám čistý 2x 1TB Barracuda + základní desku GA-A320M-S2H.
Mám v BIOSU správně aktivovaný RAID1. Instalační program (i grub) ovšem nevidí onen RAID disk. A nemohu tak na něj ten systém nainstalovat.
Můžete mi někdo poradit? Díky
sasa.chetan
Re: Instalace MINT20 na HW RAID1
v live:
1. vytvorit na sda particiu v terminali alebo v gparted (odporucam nechat si na jednom z diskov miesto na swap (a tym padom aj prva particia - velkost swap)
2. skopirovat particiu s sda na sdb (druhy disk)
3 vytvorit raid:
4. synchronizovat a skontrolovat
5. naformatovat raid na ext4 (zfs, btrfs atd)
6. spustit instalator (uz disk najde)
7. vybrat instalaciu ako nieco ine / instalacia na sucastne particie
nastavit /dev/md0 ako ext4 pripojny bod /
dokoncit instalaciu a nenechat restart ale ostat v systeme
8. spravit chroot:
9. fixnut grub:
10. nastavit raid (akoboot)
ziskat uuid pre /dev/md/0
skontrolovat fstab
11. nainstalovat grub
12. overit ,
pozor na instalaciu na usb.
reštart pc.
inak je mozne ze v minte par veci funguje inak ale to sa da dohladat
popripade zohnat si 3 disk a spravit si system nan a data na raid, ktory aj tak bude treba vytvorit
zapnuty raid v biose neznamena hned detekciu diskov.
sudo sfdisk -l /dev/sdaKód: Vybrat vše
sudo sfdisk -d /dev/sda | sfdisk /dev/sdb
sudo mdadm --create /dev/md0 --level=1 --raid-devices=2 /dev/sda1 /dev/sdb1Kód: Vybrat vše
cat /proc/mdstat
sudo mkfs.ext4 /dev/md07. vybrat instalaciu ako nieco ine / instalacia na sucastne particie
8. spravit chroot:
mount /dev/md0 /mnt
for i in /dev /dev/pts /sys /proc; do mount --bind $i /mnt/$i; done
cat /mnt/etc/resolv.conf
echo "nameserver 1.1.1.1" > /mnt/etc/resolv.confKód: Vybrat vše
sudo apt install mdadm
sudo ll /boot/grub/
cat /boot/grub/grub.cfgKód: Vybrat vše
cat /etc/mdadm/mdadm.confskontrolovat fstab
cat /etc/fstabKód: Vybrat vše
sudo grub-install /dev/sda
sudo grub-install /dev/sdbKód: Vybrat vše
ls -la /dev/disk/by-uuid/reštart pc.
hranatybraska
Díky za návod, vyzkouším!
edit: Tak postup se zasekl uz u prvniho kroku, sda je USB klicenka. S aktivovanym RAID v biosu nevidim ani jeden disk.
sasa.chetan
tak treba pozriet pod akym oznacenim je hdd (gparted alebohranatybraska píše: 08 srp 2020, 10:10 Díky za návod, vyzkouším!
sudo fdisk -la podla toho upravit.
alebo skusit prve 2 kroky v gparted. obe particie musia byt rovnako velke na oboch diskoch
hranatybraska
Tak jasné, pokud v biosu zvolím SATA AHCI, tak ty disky pod nějakým názvem vidím.
Pokud v biosu zaškrtnu SATA RAID, tak je v linuxu prostě nevidím pod žádným názvem.
sasa.chetan
co vyhodi vypis:hranatybraska píše: 08 srp 2020, 18:34 Tak jasné, pokud v biosu zvolím SATA AHCI, tak ty disky pod nějakým názvem vidím.
ls -la /dev/disk/by-uuid/Kód: Vybrat vše
inxi -Dxxx-
hranatybraska
drwxr-xr-x 2 root root 60 Aug 8 19:12 .
drwxr-xr-x 6 root root 120 Aug 8 19:12 ..
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Aug 8 19:12 267F-5900 -> ../../sda1
inxi -Dxxx
Drives:
Local Storage: total: 3.71 GiB used: 2.04 GiB (55.1%)
ID-1: /dev/sda type: USB model: Myson SD MMC MS Reader size: 3.71 GiB
serial: 000100000000 rev: 1.00 scheme: MBR
inxi -Dxxx
Drives:
sasa.chetan
no problem je ze HW raid je podporovany iba Windows 10 (manual strana 35 az 36) cize jedine pouzit AHCI a z tych diskov vytvorit SW raid tym popisom (ked ich system vidi)hranatybraska píše: 08 srp 2020, 21:39 ls -la /dev/disk/by-uuid/
inxi -Dxxx
Drives:
sasa.chetan
hranatybraska
Jak všichni předpokládají, že máš Windows
Divím se, že píšou, že není podpora, AMD jakési ovladače poskytuje. Ale zase to není HW raid, to je skoro klamání spotřebitele
Jj vyzkoušel jsem ten postup od tebe a s AHCI funguje. Nemám ale moc času se v tom hrabat a tak mám zatím systém na 1 disku a /home na druhem.
Jen teď spíš přemýšlím, že výhledově koupím SSD disk pro system a pak to RAID spáchám.
