Problém s pripojením SATA hard disku - SMART is not supported
hal_sk
#1 Příspěvek od hal_sk »
Kúpil som si disk 3.5" WD RED 4TB. Chcem ho použiť ako externý disk pre môj notebook. SATA > USB redukciu s napájaním mám. Problém je, že keď tento disk zapojím cez spomínanú redukciu, tak sa tento disk v diskoch síce zobrazí, ale viac s ním nejde robiť. Je tam hláška "SMART is not supported". Iné SATA disky mi normálne fungujú cez túto redukciou.
Mám zlé tušenie, že bude problém s tým, že tento disk je typu NAS - určený do serverov. Je toto problém?
Inak skúsil som to rozbehať aj vo WIndows 10 a disk sa tam chová podobne a zobrazuje hlášku "not initialized" a keď sa ho pokúsim iniciovať, tak operácia skončí chybou.
Re: Problém s pripojením SATA hard disku - SMART is not supported
Mohol by si na to ist cez program GParted
Dat vytvorit na tom disku novu Tabulku rozdelenia GPT
Potom vytvorit dve particie o velkosti 2 TB
hal_sk
#3 Příspěvek od hal_sk »
menom píše: 24 zář 2020, 02:24 Mohol by si na to ist cez program GParted
GParted nepoznám a neviem ho (zatiaľ) používať, ale mám Fdisk. Keď dám zobraziť disky a ich partície cez Fdisk, tak sa zobrazí toto. Ten 4TB disk tam nevidím:
hal@N752VX:~$ sudo fdisk -l
[sudo] password for hal:
Disk /dev/sda: 119,25 GiB, 128035676160 bytes, 250069680 sectors
Disk model: SanDisk SD8SNAT1
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0xf108f1bc
Device     Boot   Start       End   Sectors   Size Id Type
/dev/sda1  *       2048   1187839   1185792   579M  7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda2       1187840 250066943 248879104 118,7G  7 HPFS/NTFS/exFAT
Disk /dev/sdb: 931,53 GiB, 1000204886016 bytes, 1953525168 sectors
Disk model: WDC  WDS100T2B0A
Disklabel type: gpt
Disk identifier: DBD9EEB3-20BD-4EAB-BAE1-E06D9462A60B
Device         Start        End    Sectors  Size Type
/dev/sdb1       2048    5859327    5857280  2,8G Linux swap
/dev/sdb2    5859328    6152191     292864  143M EFI System
/dev/sdb3    6152192   64745471   58593280   28G Linux filesystem
/dev/sdb4   64745472  103806018   39060547 18,6G Linux filesystem
/dev/sdb5  103806976 1953523711 1849716736  882G Linux filesystem
Ale vidím ho v GUI programe Disks ako dev/sdc:
https://ibb.co/6N8JY2p
Tak si nainstaluj GParted a budes prijemne prekvapeny.
U mna je v Menu > System > GParted
V pravom hornom rohu vyber z ponuky ten spravny disk.
Potom klik na Zariadenie > Vytvorit tabulku oddielov
tam vyberies GPT a klik na Pouzit (v niektorych verziach GParted bola len taka fajka bez slova Pouzit).
Ked to prebehne bez chyb vytvoris 1 oddiel o velkosti 2 TB zasa klik na Pouzit.
A znovu na zvysok disku vytvoris oddiel o pribliznej velkosti 2 TB.
Nakoniec ukoncis GParted.
hal_sk
#5 Příspěvek od hal_sk »
Nainštaloval som GParted a ja tam ten disk ani nevidím. Vidím tam len svoje 2 SSD disky.
Ale ako som písal minule, tak ten disk vidím v programe Disks: https://ibb.co/6N8JY2p
No nejde ho prehliadať, alebo s ním manipulovať, lebo je u neho hláška že "SMART is not supported". A po zapojení do klasického stolového PC s Windows 10, tiež disk nejde použiť, ale je len vidieť. Pre zmenu, tam je hláška v zmysle "disk not initialized" a keď kliknem na inicializovať, tak inicializácia skončí s chybou.
Disk bol kupovaný z bazáru. Takže asi je vadný disk, ale predtým, než napíšem rozohnený mail na predajcu, tak by som chcel zistiť, či ja nerobím chybu niekde, nakoľko s diskom typu WD Red som ešte nepracoval. Disk by mal byť určený pre serverovne.
#6 Příspěvek od akojak »
hal_sk píše: 26 zář 2020, 18:39 Nainštaloval som GParted a ja tam ten disk ani nevidím. Vidím tam len svoje 2 SSD disky.
Jednoducho ťa oklamali, predali ti vadný disk.
Vrátiť.
Nikdy by ma nenapadlo kupovať disk s pod ruky....je to hlavná súčasť pc - ostatné je iba prídavok....
Prečo ho asi dali do bazáru....?
#7 Příspěvek od Ventero1 »
Jeste muzes zkusit utilitu low level format pod Win (staci PE) - ale to uz je jen o tom, ze nadeje umira posledni ...
Kdyzuz bych kupoval disk z druhe ruky (bazar je ze treti a vice) , tak bych si ho urcite nejprve zkontroloval - smart, sektory, vykonnostni propady ...
hal_sk
#8 Příspěvek od hal_sk »
akojak píše: 26 zář 2020, 18:50 Jednoducho ťa oklamali, predali ti vadný disk.
Vrátiť.
Chcel som len disk, ktorý raz do roka zapojím a naládujem do neho záložnú kópiu zálohy dát a odložím ho do kúta na 1 rok a potom znova...
#9 Příspěvek od akojak »
hal_sk píše: 26 zář 2020, 19:12
Vrátiť.
Neviem čo chceš zálohovať, ale celý linux má asi 6-10 GB. A načo ti bude rok stará záloha? A 4 TB disk ...?
jediné čo zálohujem sú záložky z Waterfoxu, a nastavenia linuxu ktoré som spísal v txt - 10 kb, pre prípadnú novú inštaláciu....
hal_sk
#10 Příspěvek od hal_sk »
akojak píše: 26 zář 2020, 19:55Neviem čo chceš zálohovať...
Všetko.
