[Vyřešeno]Problém s teplotou: časté prekročenie teplotného limitu
migrena6
#1 Příspěvek od migrena6 »
Ahojte, znovu by som potreboval poradiť :oops:
Súvisí to aj so spúšťaním hier ako takých cez wine, ale nie len s nimi. V prílohe je výpis dmesg a sensors.
O čo mi ide? Spozoroval som, že vo výpise dmesg sa objavujú upozornenia (dosť často), že bol kvôli vysokej teplote znížený výkon na všetkých jadrách. Pritom , podľa psensor teplota na jednom jadre dosiahla iba na chvíľku 95°C.
Mám podozrenie, či len niečo nie je príliš reštriktívne nastavené, lebo podľa sensors je aj limit pre vysokú a aj pre kritickú hodnotu 100°C. Chcel by som vedieť, aký je Váš názor a prípadne ako by som mal postupovať.
Horšie je, že podľa časovej značky v dmesg neviem určiť, kedy k vysokej teplote došlo (počítač nevypínam, iba uspávam).
PS: Ide o ntb v podpise a mám ho asi 5 mesiacov (kupovaný na .... bez OS).
odfiltrovany_dmesg.txt
(33.51 KiB) Staženo 189 x
sensors.txt
(486 bajtů) Staženo 196 x
dmesg.txt
(215.47 KiB) Staženo 197 x
Naposledy upravil(a) migrena6 dne 02 lis 2020, 16:15, celkem upraveno 1 x.
Re: Problém s teplotou: časté prekročenie teplotného limitu
#2 Příspěvek od alojz »
...tvoj problém ma riesenie od editacii grubu,po prepastovanie...na dvoch notbukoch som vsetko mozné dostupne riesenia vyskusal,aj experimentalne...aj iné distro...čiastočne pomohlo nainstalovat hry do pléjonlinuxu,a cez aj hrat...zhrnutie-vysledok nulovy...na koren problematiky som neprisiel,preto som to nazval notbuk posadnuty démonom :twisted: :twisted: :twisted: ...nakoniec som kupil notbuk s ryzenom,a šecko funguje...ale to nevzdavaj,mozno u teba niektory z rieseni zabere... :roll: :roll: :roll:
Naposledy upravil(a) alojz dne 10 říj 2020, 18:20, celkem upraveno 1 x.
migrena6
#3 Příspěvek od migrena6 »
Takto, keby som si tých výpisov nevšimol, ani by som nevedel, že sa prehrieva. Na tom notebooku pri bežnej práci vôbec nepočuť ventilátor. Pri väčšom využívaní ntb sa ventilátor (dosť hlučný), spustí. Podľa grafov to ale vyzerá, len na krátkodobé špičky.
Čo sa týka podložky, podložku mám, ale bojím sa ju používať- bojím sa, že podložka ntb neudrží (dá sa nastaviť sklon podložky od 0°). Plánujem si kúpiť fixnú celoperforovanú podložku.
Idem vyskúšať nejaké tipy, ktoré nájdem na internete a uvidím.
Mňa ale mätie, že v sensors vidím rovnakú hodnotu pre varovania pri vysokej i pri kritickej teplote a toto bude asi problém.
+100.0°C to je nic ja to mam tak isto.
Mozes kuknut do /var/log/syslog tam by mal byt aj cas uvedeny.
V original dmesg to je asi cervenou farbou.
Mal som to tak isto ale len ked isiel vetrak na plno, nijako som to neriesil.
migrena6
#5 Příspěvek od migrena6 »
Vďaka za radu, to som hľadal.Podľa záznamu to vyskočilo dnes okolo 12. hod. a to som určite nič nehral. Idem skúsiť pár hier a uvidím, aký bude priebeh teplôt.
Je pravda, že som nespozoroval žiadne zníženie výkonu, prišiel som na to až na základe výpisov dmesg. Budem ale preventívne sledovať tie teploty. Vďaka za odpovede.
//Edit 2.11.2020: Naozaj nepozorujem problémy s výkonom, takže uzatváram.
