Problém s full screenem v Chromu
Tripper10
#1 Příspěvek od Tripper10 »
Po dlouhé době jsem spustil různé aktualizace, teď mám Mint 18.3 Cinnamont 64 bit. Google Chrome jsem měl ve verzi 86.0.4240.75, nyní 86.0.4240.111 . Při roztažení videa např. na YouTube nebo webu ČT na full screen obraz zamrzne v menší, případně roztažené velikosti. Při stisku Esc problikne full screen zobrazeníí a vrátí se na malé.
V Chromium full screen funguje, ale trvá cca 2-3 sekundy, než naběhne.
V přehrávači - mám XPlayer - tento problém není.
Jsem málo zkušený uživatel Linuxi, tak prosím pokud mžno méně odborné řešení.
Re: Problém s full screenem v Chromu
Ehm, můžeš sem dát výpis z terminálu inxi -F :?:
Tripper10
#3 Příspěvek od Tripper10 »
Hází mi to chybu:
zbynek@Lenovo ~ $ inxi -F4
/usr/bin/inxi: illegal option -- 4
Error 7: One of the options you entered in your script parameters: -F4
is not supported.The option may require extra arguments to work.
For supported options (and their arguments), check the help menu: inxi -
#4 Příspěvek od Ventero1 »
A kde jsi vzal tu ctyrku? To si to nejde zkontrolovat, nez sem das zbytecny prispevek, ktery si vyzada zbytecnou reakci?!
Tripper10
#5 Příspěvek od Tripper10 »
Omlouvám se, mám toho asi za posední dny dost...
System: Host: Lenovo Kernel: 4.15.0-118-generic x86_64 (64 bit)
Desktop: Cinnamon 3.6.7 Distro: Linux Mint 18.3 Sylvia
Machine: System: LENOVO (portable) product: 20351 v: Lenovo G50-70
Mobo: LENOVO model: Lancer 5A2 v: 31900058STD
Bios: LENOVO v: 9ACN16WW date: 12/25/2013
CPU: Dual core Intel Core i3-4010U (-HT-MCP-) cache: 3072 KB
clock speeds: max: 1600 MHz 1: 821 MHz 2: 851 MHz 3: 800 MHz
4: 846 MHz
Graphics: Card: Intel Haswell-ULT Integrated Graphics Controller
Resolution: 1366x768@60.00hz
GLX Renderer: Mesa DRI Intel Haswell Mobile
GLX Version: 3.0 Mesa 17.2.8
Audio: Card-1 Intel 8 Series HD Audio Controller driver: snd_hda_intel
Card-2 Intel Haswell-ULT HD Audio Controller driver: snd_hda_intel
Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.15.0-118-generic
Network: Card-1: Realtek RTL810xE PCI Express Fast Ethernet controller
driver: r8169
IF: enp1s0 state: down mac: 28:d2:44:5d:b5:94
Card-2: Qualcomm Atheros QCA9565 / AR9565 Wireless Network Adapter
driver: ath9k
IF: wlp2s0 state: up mac: 28:e3:47:9a:d4:5f
Drives: HDD Total Size: 1000.2GB (21.2% used)
ID-1: /dev/sda model: ST1000LM024_HN size: 1000.2GB
Partition: ID-1: / size: 909G used: 198G (23%) fs: ext4 dev: /dev/sda1
Sensors: System Temperatures: cpu: 43.0C mobo: N/A
Fan Speeds (in rpm): cpu: N/A
Info: Processes: 221 Uptime: 3:18 Memory: 1124.3/7872.9MB
#6 Příspěvek od juhele2014 »
Ten noťas není zrovna trhač asfaltu, 7 let starej, takže s aktualizacema (na současný železo) opatrně. Jako pozitivní vidím 8GB RAM, to je gut. Cinnamon je nejvíc náročné distro, tady se ti hodí každý procento výkonu navíc k dobru, xfce by bylo asi vhodnější. Je to jedno s druhým - pomalejší hardisk, starší kernel, náročné distro, etc ... Problém zamrzání kdysi řešilo vypnutí hardwerové akcelerace (v prohlížeči), zda to pomůže konkrétně v tvém případě, netuším. Co bych ale asi vyzkoušel, je celkový abgrejd systému, jestli ses o to tedy nepokoušel? Klidně instalovat do flešky 19. nebo 20. LM mate, např. a zkusit nabutovat noťas z flešky, jak to bude makat ... :idea:
edit.
Pokud Chrom nevyhovuje, klidně použij jiný prohlížeč. Používám Brave, mimo jiné, https://brave.com/?ref=rev893 , není s ním žádný problém. Např. na této stránce https://www.mall.tv/planespotting-letis ... nespotting při full obrazu zatěžuje CPU na necelých 50%. (mám grafiku v procáku)
#7 Příspěvek od Ventero1 »
Tak ale při tědlech parametrech by to dávat měl ten stroj bez potíží - v tom to nebude, pokud se nebavíme o 2K a více videu.
Problém nejspíše bude buď v Chrome nebo v Cinnamon.
Tripper10
#8 Příspěvek od Tripper10 »
To vím, že výkonově není notebook nic na špici, ale na moje používání prohlížeč a max. střih videa - to zatím bohatě stačí. Problém bude v aktualizaci Chromu - podobně nedávno v Chromium přestaly jít náhledy fotek na Google Photos, tak jsem přešel na Chrome. Změnit prohlížeč není problém - Chromium už běhá, jak má, ale to si nechávám jako záložní variantu.
#9 Příspěvek od juhele2014 »
Mě zase pro změnu nešly náhledy na mapy.cz, ale prý je na to jednoduchá rada: vyčistit keš prohlížeče, pak se to prý srovná. Nevim ...
Tripper10
#10 Příspěvek od Tripper10 »
A kde je koš prohlížeče v Chromu? O tom slyším poprvé.
