nefunguje kamera ve Skype for linux
soundeng
#1 Příspěvek od soundeng »
Mám kameru Logitech V-UAM14A. V linuxu (MINT 19.3) mi funguje v různých aplikacích v pořádku, ale když spustím Skype for Linux starší i nejnovější verzi, Skype kameru rozpozná, ale její obrázek neukáže. Posílal jsem dotaz na Skype podporu. Výsledek je:
I would like to inform you that Linux mint is not yet fully compatible with Skype. Thus, users might experience issues with using the application. What I could further suggest is for you to install a distribution which is compatible with Skype or try letting your contact install the preview version as well to see if that would fix the video issue. You may check out this support link to see what distributions are compatible with Skype: https://support.skype.com/en/faq/FA1032 ... iremeentss
Tak je jednak úsměvné, že Skype tvrdí, že Linux Mint není kompatibilní se Skypem a ne naopak Skype s Linuxem Mint, a pak zjišťuji, jestli se nedá nějak kamera přeci jen zprovoznit. Měli byste někdo nápad a radu?
Děkuji
Pavel
tomsa91
Re: nefunguje kamera ve Skype for linux
#2 Příspěvek od tomsa91 »
zkus instalovat cheese mě to taky dělalo na notasu a když sem jej nainstaloval kamera ola začala ve skype fungovat
Linux Mint 19.3 xfce
Kernel: 5.9.3-lowlatency
CPU: AMD A4-9125
RAM: 8GB
Grafická karta: AMD R3 (integrovaná)
Ovladače: AMD STONEY (LLVM 10.0.1)
soundeng
#3 Příspěvek od soundeng »
Zkusil jsem a Cheese kameru kupodivu nerozpozná. Takže mi ve Vokoscreenu chodí, v Guvcview chodí, v Cheese nechodí, ve Skype nechodí.
tomsa91
#4 Příspěvek od tomsa91 »
hmmm zajimavé to mě právě když nechodila kamera ve vokoscreen tak mi nešla ani ve skypu popřípadě zkus linux mint 20 zda ti tam kamera pojede vím že když sem precházel z mintu 17 na 18tku tak sem měl taky problémy s kamerou ale istalace cheese to vyřešila takže u mintu 19 netuším tam jsem nikdy toto neřešil ale myslím že v novější verzi by to mělo běžet ... :D
CPU: AMD A4-9125
RAM: 8GB
soundeng
#5 Příspěvek od soundeng »
Ani v LM20 nejede, zkoušel jsem to v LM19 i 20. Do LM20 ale často nebootuju, tak snad jestli už přišla nějaká aktualizace, která by to řešila.
soundeng
#6 Příspěvek od soundeng »
Koupil jsem po čase jinou kameru: Genius ECam 8000 a s ní se systém chová zvláštně. Zkoušel jsem na stolním PC i ntb. Na stolním PC ji Skype našel a zobrazuje obraz OK. Pak jsem ho ale zavřel a znovu otevřel a už obraz není. Opět, jako u předchozí kamery ji najde, ale neukazuje obraz. Nepomůže opětovné přihlášení ani restart. Od té chvíle ale ani Cheese ani Guvcview také nezobrazí. Cheese nepíše nic, Guvcview píše: "could not start a video stream in the device. You seem to have video device installed. Do you want to try one?" Když z nabízeného rozpoznaného zařízení vyberu tuhle kameru. opět hlásí chybu a obraz nezobrazí.
Na ntb funguje kamery v pořádku, i se Skypem. Na obou počítačích Linux Mint 19.3 Xfce.
Věděli byste řešení?
Díky.
Pavel
Edit: zjistil jsem, že v Guvcview a Cheese nefungovala proto, že na pozadí pořád běžel Skype. Když jsem ho zavřel úplně, už kamera v těchto dvou aplikacích chodí. Ve Skypu pořád ne. (Je zvláštní, že po úplně prvním spuštění Skypu po prvním připojení kamery ji Skype spustil a pak už ne ani porestartu PC.)
#7 Příspěvek od juhele2014 »
Takže, jestli sem to správně rozkodoval, kamera nechodí ve Skype na domácí PC plechovce. Tušil jsem zradu v kernelu nebo ovl. grafiky, to na to ale nevypadá. Že by konflikt USB? V jakém USB to pracuje?
V souč. je k dispozici verze 8.67.0.96
soundeng
#8 Příspěvek od soundeng »
Já mám taky Skype 8.67.0.96
Jaké USB myslíš USB2 nebo ? Na stolním PC mám 2, na ntb 3. Na PC jsem ještě kameru přepojil do různých USB portů vpředu i vzadu bedny a pořád žádný obrázek. U kamery na krabici píšou: High speed USB 2.0 certified (recommended).
Je tohle v konzoli normální, i když je kamera připojená i odpojená?:
$ dmesg | grep video
[ 4228.841173] Linux video capture interface: v2.00
[ 4229.014757] uvcvideo: Found UVC 1.00 device Genius Webcam (0458:6006)
[ 4229.016035] usbcore: registered new interface driver uvcvideo
[ 4232.467256] uvcvideo: Failed to resubmit video URB (-19).
[ 4232.471252] uvcvideo: Failed to resubmit video URB (-19).
[ 4232.475253] uvcvideo: Failed to resubmit video URB (-19).
[ 4232.479378] uvcvideo: Failed to resubmit video URB (-19).
[ 4236.813157] uvcvideo: Found UVC 1.00 device Genius Webcam (0458:6006)
[ 4240.684028] uvcvideo: Failed to resubmit video URB (-19).
[ 4240.688027] uvcvideo: Failed to resubmit video URB (-19).
[ 4240.692151] uvcvideo: Failed to resubmit video URB (-19).
[ 4273.322681] uvcvideo: Found UVC 1.00 device Genius Webcam (0458:6006)
[ 4322.776935] uvcvideo: Failed to resubmit video URB (-19).
[ 4322.780931] uvcvideo: Failed to resubmit video URB (-19).
[ 4322.784930] uvcvideo: Failed to resubmit video URB (-19).
[ 4322.788806] uvcvideo: Failed to resubmit video URB (-19).
[ 4322.792807] uvcvideo: Failed to resubmit video URB (-19).
[ 4356.480479] uvcvideo: Found UVC 1.00 device Genius Webcam (0458:6006)
[ 4368.281737] uvcvideo: Failed to resubmit video URB (-19).
[ 4368.285849] uvcvideo: Failed to resubmit video URB (-19).
[ 4368.289852] uvcvideo: Failed to resubmit video URB (-19).
[ 4368.293731] uvcvideo: Failed to resubmit video URB (-19).
[ 4368.297727] uvcvideo: Failed to resubmit video URB (-19).
[ 4370.465461] uvcvideo: Found UVC 1.00 device Genius Webcam (0458:6006)
[ 4375.843968] uvcvideo: Failed to resubmit video URB (-19).
[ 4375.847840] uvcvideo: Failed to resubmit video URB (-19).
[ 4375.851839] uvcvideo: Failed to resubmit video URB (-19).
[ 4375.855840] uvcvideo: Failed to resubmit video URB (-19).
[ 4375.859972] uvcvideo: Failed to resubmit video URB (-19).
[ 4381.305825] uvcvideo: Found UVC 1.00 device Genius Webcam (0458:6006)
[ 4385.473709] uvcvideo: Failed to resubmit video URB (-19).
[ 4385.477688] uvcvideo: Failed to resubmit video URB (-19).
[ 4385.481564] uvcvideo: Failed to resubmit video URB (-19).
[ 4385.485692] uvcvideo: Failed to resubmit video URB (-19).
[ 4385.489690] uvcvideo: Failed to resubmit video URB (-19).
[ 4405.910607] uvcvideo: Found UVC 1.00 device Genius Webcam (0458:6006)
[ 4712.165284] uvcvideo: Failed to resubmit video URB (-19).
[ 4712.169254] uvcvideo: Failed to resubmit video URB (-19).
[ 4712.173377] uvcvideo: Failed to resubmit video URB (-19).
[ 4712.177248] uvcvideo: Failed to resubmit video URB (-19).
[ 4712.181253] uvcvideo: Failed to resubmit video URB (-19).
#9 Příspěvek od juhele2014 »
Tak to nevím, jestli je to normální, to bude dotaz na profíka. Ale skype se spouští po startu PC na pozadí (relace a spouštění), takže už při startu je kamera připojená, že jo ... Je podivný, že při prvním startu to obrázek ukázalo, pak ne ...
Když zadáš do terminálu skypeforlinux, pak to pustíš, co to píše ?
soundeng
#10 Příspěvek od soundeng »
$ skypeforlinux
skypeforlinux: příkaz nebyl nalezen
$ skype
skypeforlinux - nic
skype - nic nevypíše a Skype spustí.
