monitor (Vyřešeno)
Vezír Mintu
Re: monitor
#51 Příspěvek od labeent » 21 lis 2020, 04:21
Jdeme na instalaci Linuxu.
To už znáš:
1) Nejdříve vypneš počítač.
2) Připojíš do něj flash disk s instalacemi Windows a Linuxu
3) Zapneš počítač a hned se pokusíš spustit bootovací menu počítače...
Spustí se Ventoy z flash disku Obrázek
Na výběr tam budeš mít Windows 10 a Linux Mint.
Vybereš Linux a potvrdíš Enter.
Naposledy upravil(a) labeent dne 21 lis 2020, 04:59, celkem upraveno 2 x.
Vezír Mintu
Re: monitor
#52 Příspěvek od labeent » 21 lis 2020, 04:26
Po naběhnutí se spustí plocha Linuxu z instalačního média
Najedeš na ikonu Install Linux Mint a spustíš instalaci.
Vezír Mintu
Re: monitor
#53 Příspěvek od labeent » 21 lis 2020, 04:34
Řídíš se všemi instrukcemi z článku https://www.linux-mint-czech.cz/2018/06 ... x-mint-03/
Pak se dostaneš k obrázku, který bude vypadat nějak takto:
Tam zvolíš "Něco jiného" a počkáš až Ti instalátor ukáže rozdělení disku.
Tady pak zvolíš tu část označenou "Volné místo".
Klepneš na tlačítko "+". To znamená vytvořit nový oddíl na disku.
Zvolíš velikost (20-25GB stačí), píše se to jako 20000MB (25000). Musíš si nejspíš ještě zapnout klávesu Numlock, jinak to nebude psát čísla.
Vše pak nastavíš jako je na obrázku Obrázek
Tím jsi si vytvořil prostor pro jádro Linuxu /.
Pak pokračuješ dál a stejným postupem vytvoříš /Home svůj uživatelský prostor.
Naposledy upravil(a) labeent dne 21 lis 2020, 05:01, celkem upraveno 1 x.
Vezír Mintu
Re: monitor
#54 Příspěvek od labeent » 21 lis 2020, 04:37
Ten vytvoříš dle velikosti zbývající na disku také kolem 20 - 25GB.
Na závěr pak vytvoříš Odkládací prostor neboli Swap
U všech nově tvořených částí dej formátovat. Jen oddílu s Windows si vůbec nevšímej.
Zkontroluješ, zda je vše nastaveno, jak si přeješ a uvidíš tabulku s novým rozvržením disku podobnou této
Vezír Mintu
Re: monitor
#55 Příspěvek od labeent » 21 lis 2020, 04:40
Pak již bude pokračovat instalace po Tvém potvrzení a bude občas něco chtít
Potvrzení časového pásma
Zadat jméno a heslo
Pak už jede instalace víceméně sama.
Vezír Mintu
Re: monitor
#56 Příspěvek od labeent » 21 lis 2020, 04:49
Pokud vše dojede v pořádku na konec, mělo by se objevit podobné okno
Vybereš možnost „Restartovat nyní“. Po dalším vyzvání vyndáš instalační médium (Flash disk) a potvrdíš klávesou „Enter“.
Po restartu počítače by mělo naběhnout okno volby systému, něco jako tohle
Pak už jen šipkou a Enterem odzkoušet spuštění Windows a pak restart a vybrat Linux Mint.
Nechat naběhnout, pak se řídit spouštěcí obrazovkou (nastavení rozvržení, aktualizace apod.)
Nainstalovat programy a pak obnovit zazálohovaná data z místa jejich uložení (například externí disk apod.).
A mělo by to být.
Ještě bys měl pak udělat jednu věc ve Windows:
https://www.asus.com/cz/support/FAQ/1031533/
Mohlo by ti to pak ukazovat, že Win disky jsou jen pro čtení, což bys třeba nechtěl. Po této úpravě bude vše dostupné i pro Linux.
Vezír Mintu
Re: monitor
#57 Příspěvek od labeent » 21 lis 2020, 04:50
Tak to je vše, snad ti to pomohlo, držím palce a jdu spát.
Hlavně ještě jednou připomínám. Nezapomeň na zálohu svých dat a to jinam než na disk v pc a na instalační flash disk.
Salus
Poradce Mintu
Re: monitor
#58 Příspěvek od Salus » 21 lis 2020, 22:58
labeent, moc děkuji za super návod k instalaci. Jenže se mnou to nebudeš mít asi lehké, protože jsem hned zkusil přejít do win a stáhnout ty win 10 a nic. v příloze ti posílám foto co se mi ukázalo, tak nevím. Napadlo mě jestli vůbec tam ty win musím mít, když je stejně nepoužívám. Nešlo by tam rovnou na celý disk dát jen Linux a hotovo?
Vezír Mintu
Re: monitor
#59 Příspěvek od labeent » 22 lis 2020, 00:37
Tak stáhnout NET framework můžeš, to není na škodu.
Ale pokud Windows už vůbec nepoužíváš a víš, že je používat nechceš a nebudeš, tak můžeme nainstalovat jen Linux, to není problém.
Pak bychom to mohli udělat jednoduše tak, že to uděláš stejně jen přeskočíš kroky pro Windows.
Vezír Mintu
Re: monitor
#60 Příspěvek od labeent » 22 lis 2020, 00:47
Jako první bod bych stáhnul ve Windows ten program Ventoy https://www.ventoy.net/en/index.html
Vybereš verzi pro Windows, stáhneš, rozbalíš a spustíš.
Vložíš Flash disk (prázdný - bez dat) a ten zvolíš v programu Ventoy. https://www.ventoy.net/en/doc_start.html
Spouští se to tlačítkem install.
To vytvoří speciální část na flashdisku, která bude "startovací pro počítač". A pak se zobrazí i druhá část a do té se kopírují image instalaček. Tam nakopíruješ tu staženou Mint instalačku.
Tím máš vytvořené instalační médium.
Pak zkontroluješ dle už uvedeného postupu, že je vše tak, jak má být.
Až to budeš mít zkontrolované, tak zazálohuj veškerá data, která potřebuješ. Nezapomeň na případné skryté soubory v Linuxu.A nezapomeň na ty fotky apod.
Poté spustíš instalaci Mintu dle výše popsaného.
Až se dostaneš k instalaci mintu, tak tam, v tom obrázku, kde je rozložení disku nejprve odstraníš všechny oddíly (i Windows) a pak vytvoříš prostor pro jádro /, odkládací prostor SWAP a prostor pro svá data /Home.
Jediný rozdíl bude v tom, že si můžeš dovolit udělat si ty části disku větší.
Pro jádro / bych tedy zvolil 30 GB, 10 - 12 GB můžeš nechat pro odkládací prostor a vše ostatní pak nechat pro /Home.
Vzhledem k tomu, že už tam nebudou žádné Windows, tak nepotřebuješ už nic dalšího. zaškrtni u jádra i u Home formátovat.
Pak jen podle obrázků postupuj s instalací až do konce.
Naposledy upravil(a) labeent dne 22 lis 2020, 11:45, celkem upraveno 1 x.
