GPU ako má byť správne nastaná grafika
cxx
#1 Příspěvek od cxx »
ahoj, prosím o radu, ako správne nastaviť grafiku, /teraz akurát skúšam LM 20/
pc@pc-HP-ProBook-470-G2:~$ inxi -G
Graphics:
Device-1: Intel HD Graphics 5500 driver: i915 v: kernel
Device-2: AMD Topaz PRO [Radeon R5 M255] driver: amdgpu v: kernel
Display: x11 server: X.Org 1.20.8 driver: amdgpu,ati,modesetting
unloaded: fbdev,vesa resolution: 1920x1080~60Hz
OpenGL: renderer: Mesa Intel HD Graphics 5500 (BDW GT2) v: 4.6 Mesa 20.0.8
pc@pc-HP-ProBook-470-G2:~$ glxinfo|grep -i "OpenGL vendor"
OpenGL vendor string: Intel
Otázka znie:
-- mám mať na vykresľovanie OpenGL AMD ? ak tak neviem to prepnúť?
-- použiť iný ovládač pre AMD Radeon?
/ v podstate mám problém v mozille, ak si spustím hru tak mi vypíše že nemám HW akceleráciu/
Ďakujem za každú radu a názor.
Re: GPU ako má byť správne nastaná grafika
Mozes to vyskusat takto, zadat do terminalu prikaz:
DRI_PRIME=1 glxinfo|grep -i "OpenGL vendor"
Malo by ukazat AMD.
Jednoducho pred prikaz zadas DRI_PRIME=1
Pre firefox:
DRI_PRIME=1 firefox
cxx
#3 Příspěvek od cxx »
poskúšal som ale efekt nevidím
pc@pc-HP-ProBook-470-G2:~$ DRI_PRIME=1 inxi -G
Graphics:
  OpenGL: renderer: AMD Radeon R5 M255 (ICELAND DRM 3.35.0 5.4.0-56-generic
  LLVM 10.0.0)
  v: 4.6 Mesa 20.0.8
pc@pc-HP-ProBook-470-G2:~$ DRI_PRIME=1 firefox
ale stále netuším, že či to ide s HW akceleráciou, asi by som potreboval, návod ako funguje zobrazovanie pod LM.
  LLVM 10.0.0) v: 4.6 Mesa 20.0.8
Tu je vidno, ze OpenGL je prepnuty na AMD.
Mozes zadat do terminalu:
glxgears
Po chvili zastavit tak, ze klik do terminalu a stlacit spolu dve klavesy Ctrl C
Potom:
DRI_PRIME=1 glxgears
Mal by byt vidiet rozdiel.
cxx
#5 Příspěvek od cxx »
V podstate aj pri full screen rozdiel som nenašiel, vykresľovanie je rovnaké.
#6 Příspěvek od menom »
cxx píše:/ v podstate mám problém v mozille, ak si spustím hru tak mi vypíše že nemám HW akceleráciu/
Toto uz hadam nepise.
Mozno vyskusat daky test na grafiku, mozno glmark2
Treba doinstalovat raz spustit
glmark2
S intelom a druhy krat s amd.
cxx
#7 Příspěvek od cxx »
ohľadom mozilli, tak to píše stále aj keď som nastavil HW akceleráciu, aj keď automatiku pri DRI_PRIME=1 firefox
#8 Příspěvek od menom »
Nemam podobny notebook na odskusanie, asi len hladat dalsie informacie.
Toto si asi uz videl:
https://support.mozilla.org/sk/kb/nasta ... =inproduct
Toto pole je v predvolenom nastavení zaškrtnuté ale funkcia nie je dostupná pre všetky grafické procesory. Po zmene tohto nastavenia budete musieť reštartovať Firefox.
cxx
#9 Příspěvek od cxx »
ako pozerám tam intel ide lepšie
pc@pc-HP-ProBook-470-G2:~$ DRI_PRIME=1 glmark2
    glmark2 2014.03+git20150611.fa71af2d
    OpenGL Information
    GL_VENDOR:     X.Org
    GL_RENDERER:   AMD Radeon R5 M255 (ICELAND, DRM 3.35.0, 5.4.0-56-generic, LLVM 10.0.0)
    GL_VERSION:    4.6 (Compatibility Profile) Mesa 20.0.8
[build] use-vbo=false: FPS: 537 FrameTime: 1.862 ms
[build] use-vbo=true: FPS: 622 FrameTime: 1.608 ms
[texture] texture-filter=nearest: FPS: 571 FrameTime: 1.751 ms
[texture] texture-filter=linear: FPS: 572 FrameTime: 1.748 ms
[texture] texture-filter=mipmap: FPS: 591 FrameTime: 1.692 ms
[shading] shading=gouraud: FPS: 535 FrameTime: 1.869 ms
[shading] shading=blinn-phong-inf: FPS: 525 FrameTime: 1.905 ms
[shading] shading=phong: FPS: 525 FrameTime: 1.905 ms
[shading] shading=cel: FPS: 518 FrameTime: 1.931 ms
[bump] bump-render=high-poly: FPS: 590 FrameTime: 1.695 ms
[bump] bump-render=normals: FPS: 644 FrameTime: 1.553 ms
[bump] bump-render=height: FPS: 655 FrameTime: 1.527 ms
[effect2d] kernel=0,1,0;1,-4,1;0,1,0;: FPS: 570 FrameTime: 1.754 ms
[effect2d] kernel=1,1,1,1,1;1,1,1,1,1;1,1,1,1,1;: FPS: 514 FrameTime: 1.946 ms
[pulsar] light=false:quads=5:texture=false:^C
pc@pc-HP-ProBook-470-G2:~$ glmark2
    OpenGL Information
    GL_VENDOR:     Intel
    GL_RENDERER:   Mesa Intel(R) HD Graphics 5500 (BDW GT2)
[build] use-vbo=false: FPS: 948 FrameTime: 1.055 ms
[build] use-vbo=true: FPS: 1121 FrameTime: 0.892 ms
[texture] texture-filter=nearest: FPS: 942 FrameTime: 1.062 ms
[texture] texture-filter=linear: FPS: 972 FrameTime: 1.029 ms
[texture] texture-filter=mipmap: FPS: 1008 FrameTime: 0.992 ms
[shading] shading=gouraud: FPS: 904 FrameTime: 1.106 ms
[shading] shading=blinn-phong-inf: FPS: 904 FrameTime: 1.106 ms
[shading] shading=phong: FPS: 893 FrameTime: 1.120 ms
[shading] shading=cel: FPS: 905 FrameTime: 1.105 ms
[bump] bump-render=high-poly: FPS: 827 FrameTime: 1.209 ms
[bump] bump-render=normals: FPS: 1098 FrameTime: 0.911 ms
[bump] bump-render=height: FPS: 1075 FrameTime: 0.930 ms
[effect2d] kernel=0,1,0;1,-4,1;0,1,0;: FPS: 824 FrameTime: 1.214 ms
[effect2d] kernel=1,1,1,1,1;1,1,1,1,1;1,1,1,1,1;: FPS: 635 FrameTime: 1.575 ms
cxx
#10 Příspěvek od cxx »
ano tie nastavenia už som riešil, najhoršie že to neviem porovnať s Nvidou mám aj druhý NB s AMD
Naposledy upravil(a) cxx dne 08 pro 2020, 19:57, celkem upraveno 1 x.
