WI-FI se po uspání netbooku neprobudí
WiFi, drátové sítě atd.
caine
#1 Příspěvek od caine »
Vím, že už se to tu řešilo nedávno a vyřešilo viewtopic.php?f=20&t=7211 jenže u mě tím přepsáním "wifi.powersave = 2" ne. Tak raději zakládám nové vlákno.
V live verzi LM 19.3 Mate wi-fi fungovala. Po instalaci ale vůbec ne a musel jsem "čarovat" dle návodu https://forum.ubuntu.cz/index.php?topic=84540.0
Teď už funguje normálně až do uspání netbooku. Po probuzení nenaběhne, jen se stále po cca půlminutových intervalech objevuje oznámení: "Odpojeno - nyní jste bez připojení".
Zadám-li v terminálu:
sudo service network-manager restart
vrátí se mi:
Failed to restart nework-manager.service: Unit nework-manager.service not found
Zde je výpis inxi -n:
Network:   Message: No Device data found.
           IF-ID-1: wlxac5d5c3fdd6e state: up mac: ac:5d:5c:3f:dd:6e
a tady lshw -c network:
  *-network
       description: Interface réseau sans fil
       identifiant matériel: 3
       information bus: usb@1:5
       nom logique: wlxac5d5c3fdd6e
       numéro de série: ac:5d:5c:3f:dd:6e
       fonctionnalités: ethernet physical wireless
       configuration: broadcast=yes driver=rtl8723bu ip=10.0.0.1 multicast=yes wireless=IEEE 802.11bgn
(tou francouzštinou se nenechte zmást, angličtina je pro mne španělská vesnice)
Prosím o radu, je-li jaká, abych nemusel místo uspávání netbook stále vypínat.
Kernel: 5.4.0-59-generic x86_64 bits: 64 Desktop: MATE 1.22.2
Distro: Linux Mint 19.3 Tricia
CPU: Quad Core: Intel Atom x5-E8000
Machine: Laptop Braswell E115C.VISIONbook (Umax)
Re: WI-FI se po uspání netbooku neprobudí
Mohol by si vyskusat iny prikaz na restart nm:
sudo systemctl restart network-manager
Este by si mohol dat vypisy z terminalu:
iwconfig
iw dev wlxac5d5c3fdd6e get power_save
*-network
numéro de série: **:5d:**:3f:dd:**
Takze to je wifi zapojena na usb zbernicu alebo dongle pichnuty v usb porte.
caine
#3 Příspěvek od caine »
Před uspáním:
iwconfig
wlxac5d5c3fdd6e  IEEE 802.11bgn  ESSID:"Internet_B8"  Nickname:"<WIFI@REALTEK>"
          Mode:Managed  Frequency:2.437 GHz  Access Point: 5C:F4:AB:13:BA:BB
          Bit Rate:150 Mb/s   Sensitivity:0/0
          Retry:off   RTS thr:off   Fragment thr:off
          Power Management:off
          Link Quality=100/100  Signal level=-45 dBm  Noise level=0 dBm
          Rx invalid nwid:0  Rx invalid crypt:0  Rx invalid frag:0
          Tx excessive retries:0  Invalid misc:0   Missed beacon:0
lo        no wireless extensions.
Power save: on
Po uspání, resp. po zadání příkazu k restartu network-manager došlo ihned k odpojení wi-fi a témuž jevu, jako po uspání netbooku. Ale výpis prvního příkazu se změnil (druhého ne)
iwconfig
wlxac5d5c3fdd6e  unassociated  Nickname:"<WIFI@REALTEK>"
          Mode:Managed  Frequency=2.437 GHz  Access Point: Not-Associated
          Sensitivity:0/0
          Link Quality=0/100  Signal level=0 dBm  Noise level=0 dBm
caine píše:iw dev wlxac5d5c3fdd6e get power_save
Power save: on
Podla tohto je zapnuty setriaci mod, vypnut mozno prikazom terminalu:
iw dev wlxac5d5c3fdd6e set power_save off
caine
#5 Příspěvek od caine »
Terminál zahlásil, že nemám právo po něm něco takového žádat... Tak jsem se ohnal titulem sudo a už ani nemukl. Jenže po uspání je zase vše při starém. Včetně:
Power save: on
#6 Příspěvek od menom »
Mohol by si vyskusat v tom konfiguraku pre network-manager kde je wifi.powersave = 2
nastavit na wifi.powersave = 1
Co ma znamenat (1): don't touch existing setting
Po uprave ulozit, znova zadat prikaz
sudo iw dev wlxac5d5c3fdd6e set power_save off
potom restart.
caine
#7 Příspěvek od caine »
konfigurák přepsán na 1, příkaz proveden, pak restart, zkouška uspání a po něm zas jen věčný koloběh oznámení o neúspěšném připojení
#8 Příspěvek od menom »
Na tvojom mieste by som este skusil vytvorit subor unload_module
v /etc/pm/config.d/ napriklad cez xed (ak neni):
sudo xed /etc/pm/config.d/unload_module
Obsahovat bude nazov modulu ovladaca tej wifi:
SUSPEND_MODULES="rtl8723bu"
Co by malo zaistit aby po zobudeni sa znova nacital modul ovladaca.
Ulozit restart.
RadekD
#9 Příspěvek od RadekD »
Vyzkoušej 'wicd', měl by být v repozitářích. Mně před časem pomohl. Network manager dělá problémy co ho znám. Už jen to, že když ho chceš odinstalovat vezme s sebou celý Cinnamon, mě irituje.
caine
#10 Příspěvek od caine »
Tak ani po vytvoření txt. souboru:
unload_module
v systémovém adresáři:
/etc/pm/config.d/
a vložení do něj textu:
+ restart
se nic nezměnilo :-(
Mám ho zase odstranit?
wicd zkusím, nebude-li jiného řešení, díky za tip.
Ale stejně bych se nejdřív rád dobral "jádra pudla", neboli zjistil, kde je "zakopaný pes". Už jenom kvůli těm, co budou mít, nebo právě mají stejný problém.
(Zvláštní, že když jsem Mint na tenhle netbook instaloval, musel jsem postupovat podle návodu uvedeného v odkazu na začátku mého dotazu, abych wi-fi vůbec rozchodil a mohl provést aktualizace - a tam měl ten dotyčný opačný problém - wifi mu začínala fungovat teprve po uspání a následném probuzení počítače! Je to možná falešná stopa, ale raději ji znovu uvádím)
