Mobilní internetové připojení
WiFi, drátové sítě atd.
caine
#1 Příspěvek od caine »
Kvůli problému s probouzením wi-fi po uspání netbooku, jsem na doporučení nainstaloval:
Wicd Network Manager.
A podle pokynů z AskUbuntu deaktivoval defaultní Network-manager takto:
sudo systemctl stop NetworkManager.service
sudo systemctl disable NetworkManager.service
sudo systemctl stop NetworkManager-wait-online.service
sudo systemctl disable NetworkManager-wait-online.service
sudo systemctl stop NetworkManager-dispatcher.service
sudo systemctl disable NetworkManager-dispatcher.service
sudo systemctl stop network-manager.service
sudo systemctl disable network-manager.service
Jenže Wicd zase neumí připojit mobilní USB modem, a tak by mě zajímalo, je-li možné použít pro wi-fi spojení Wicd a pro mobilní širokopásmové původní Network-manažer?
Když jsem totiž nyní chtěl (skrze nabídku Menu → "Síťová připojení", což je asi v LM defaultní metwork-manager) nastavit připojení Mobilního USB modemu, jako dříve , nešlo to. Tlačítko konečného potvrzení zůstalo zašedlé.
Prosím o radu, je-li toto správná cesta, anebo by bylo lepší zkusit připojení přes konzolový program wvdial.
Děkuji.
Re: Mobilní internetové připojení
Zalezi ako bol v Network manageri videny ten modem pri prvom pripojeni, ak to bolo ako Nove mobilne pripojenie (New mobile broadband)
tak staci instalovat wvdial a upravit subor wvdial.conf v adresari /etc
U mna to vypada takto:
[Dialer Defaults]
Init2 = ATQ0 V1 E1 S0=0 &C1 &D2 +FCLASS=0
Modem Type = USB Modem
Phone = *99#
ISDN = 0
Username = ''
Init1 = ATZ
Password = ''
Modem = /dev/ttyACM0
Baud = 460800
Init3 = At+CGDCONT=1,"IP","internet"
Akurat je potreba zistit spravnu APN frazu od poskytovatela mobilneho internetu.
U mna je to slovo medzi uvodzovkami internet ale napriklad ked som mal O2 operatora, tak
tam bolo o2internet.
Takze toto si zmente podla udajov od vasho operatora.
Mozno bude nutne odhlasit a prihlasit uzivatela alebo reboot.
Potom do noveho okna Terminalu staci zadat prikaz:
sudo wvdial
Ma prebehnut pripojenie, ak potrebujete Terminal tak otvorte nove okno pre inu cinnost.
Toto okno s wvdial bude v cinnosti az do ukoncenia spojenia, kym nestlacite dve klavesy Ctrl a C
Naposledy upravil(a) menom dne 21 led 2021, 00:45, celkem upraveno 1 x.
caine
#3 Příspěvek od caine »
Já mám nastaveno toto:
[Dialer Defaults]
Init1 = ATZ
Phone = *99#
ISDN = 0
New PPPD = yes
Password = ''
Username = ''
Modem = /dev/ttyUSB0
Baud = 9600
Init3 = At+CGDCONT=1,"IP","internet.t-mobile.cz"
"internet.t-mobile.cz" mi jako APN ukázal network-manager na druhém ntb a připojení proběhlo. Tady přes sudo wvdial ale terminál hlásí:
sudo wvdial
--> WvDial: Internet dialer version 1.61
--> Initializing modem.
--> Sending: ATZ
OK
--> Sending: ATQ0 V1 E1 S0=0
OK
--> Sending: At+CGDCONT=1,"IP","internet.t-mobile.cz"
OK
--> Modem initialized.
--> Sending: ATDT*99#
--> Waiting for carrier.
ATDT*99#
CONNECT 150000000
--> Carrier detected.  Waiting for prompt.
--> Connected, but carrier signal lost!  Retrying...
--> Timed out while dialing.  Trying again.
a ty tři poslední řádky se opakují stále dokola.
Mozno bude treba znova zadat tie prikazy na vypnutie sluzieb network managera.
Ako na LM ked som to skusal, tak ani mne to neislo na 1 krat, ale mozno tak jeden z 5 pokusov.
Na devuane ktory nema network manager to ide na prvni dobrou
#5 Příspěvek od menom »
Tak som skusil wvdial, network manager je stale zapnuty a teraz to nevadi a funguje,
prave som pripojeny na prvy pokus na LM 19.3 xfce.
$ sudo wvdial
[sudo] heslo pre používateľa menom:
--> Sending: ATZ
ATZ
--> Sending: ATQ0
ATQ0
--> Re-Sending: ATZ
ATZ
OK
--> Sending: ATQ0 V1 E1 S0=0 &C1 &D2 +FCLASS=0
--> Sending: ATQ0
ATQ0
OK
--> Re-Sending: ATQ0 V1 E1 S0=0 &C1 &D2 +FCLASS=0
OK
--> Sending: At+CGDCONT=1,"IP","internet"
OK
ATDT*99#
CONNECT
~[7f]}#@!}!} } }2}#}$@#}!}$}%\}"}&} }*} } g}%~
--> PPP negotiation detected.
--> Starting pppd at Wed Jan 20 23:42:14 2021
--> Pid of pppd: 16266
--> Using interface ppp0
--> local  IP address 100.**.**.**
--> remote IP address 10.6.*.*
--> primary   DNS address 10.**.**.***
--> secondary DNS address 10.**.**.***
caine
#6 Příspěvek od caine »
Potvrzuji. Tímhle to nebude. Zadal jsem znovu všechny příkazy k vypnutí NM, ale výsledek je stejný :-(
#7 Příspěvek od menom »
Co keby si tento wvdial.conf presunul nekam inam a vyrobil dalsi
s takymi udajmi ako mam ja akurat medzi uvozovky dal tu frazu
Potom vyskusal pripojit ....
caine
#8 Příspěvek od caine »
udělal jsem to tak, ale:
sudo wvdial
--> Cannot open /dev/ttyACM0: No such file or directory
změnil jsem tedy zpátky položku:
ale opět nějaké chyby a bez připojení.
Nechci vás zbytečně obírat o čas. Jen jsem to zkusil, co kdyby.
Mám systém zazálohovaný přes Timeshift. Můžu se vrátit kdykoli zpátky k tomu, jak bylo všechno včetně network-manageru nastaveno předtím.
#9 Příspěvek od menom »
To nic mozno este posledny napad, v tom wicd ak su nejake automaticke funkcie
nastavene (nieco ako Automaticky pripojit), tak skusit vypnut, tusim wicd tam ma ethernet
a mozno aj wired ...
caine
#10 Příspěvek od caine »
Já jsem právě vždycky před připojením USB modemu přes wvdial, dal nejprve wicd úplně odpojit! Takže tímhle to asi taky nebude.
Je to záhada. Ale co, rozhodně ne nuda. Když mě zeleno odkázal na vlákno s věkem zdejších přispěvatelů, došlo mi, že s Linuxem se asi jen tak nezpáprdovatí. Člověk je donucen se pořád něco učit, tvořit a doufat :-D
