po uspesne instalaci Linux Mintu nebootuje [vyřešeno LM 17]
paganini007
#1 Příspěvek od paganini007 »
pekne prosim jestli by nekdo nevedel vychytavku na tento problem insert media disk or reboot system,po zadani v biosu bootovani z harddisku,system jsem nainstaloval uspesne(hlaska uspesne jste nainstalovali system nyni muzete restartovat a dale),nemam moznost instalovat z dvd ram protoze nejde.prosim nekdo mi poradte.
Naposledy upravil(a) paganini007 dne 11 kvě 2014, 17:40, celkem upraveno 1 x.
Re: nebootoje po uspesne instalaci
#2 Příspěvek od admin »
Nějak nerozumím, o co Ti jde? O instalaci z USB flashky? Nebo Ti nenaběhne Grub? Kam jsi Grub nainstaloval?
Kagkouro
#3 Příspěvek od Kagkouro »
Zdravím,prosíme,musíte se vyjádřit přesně,přímo popsat problém,bohužel z Vašeho dotazu nám není přesně jasné jaký to vlastně máte problém.
LMDE- stabilita na prvním místě!
paganini007
#4 Příspěvek od paganini007 »
no z usb flash disku system sice funguje ale jde mi oto aby se mi prace na pc mohla ukladat a ne po kazdem vypnuti ci restartu znovu a znovu nastavovat,docela dlouho hledam reseni pres vyhledavac ale nic linuxoveho jsem na tohle nenasel.
paganini007
#5 Příspěvek od paganini007 »
no jinak, chci bootovat z hdd0 po vyjmuti flash disku, grub je nainstalovany ve standartnim adresari /boot predtim na to dovedlo zabrat chroot,ale tnetokrat ani nenabehne grub,zkusim tedy jeste grub repair,ale nevim,dam vedet,o nic vic nejde
#6 Příspěvek od admin »
Otázkou kam jsi nainstaloval Grub jsem myslel diskovou jednotku (vždy musí být na jednotce, která bootuje jako první)... A kolik vlastně máš v bedně disků?
paganini007
#7 Příspěvek od paganini007 »
mint@mint ~ $ sudo fdisk -l
Disk /dev/sda: 80.0 GB, 80026361856 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 9729 cylinders, total 156301488 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Disk identifier: 0x0002061d
   Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/sda1   *        2048   155383807    77690880   83  Linux
/dev/sda2       155385856   156301311      457728   82  Linux swap / Solaris
Disk /dev/sdb: 7914 MB, 7914651648 bytes
64 heads, 32 sectors/track, 7548 cylinders, total 15458304 sectors
Disk identifier: 0x733a11f1
/dev/sdb1   *           0     2373631     1186816   17  Hidden HPFS/NTFS
Disk /dev/sdb1: 1215 MB, 1215299584 bytes
64 heads, 32 sectors/track, 1159 cylinders, total 2373632 sectors
/dev/sdb1p1   *           0     2373631     1186816   17  Hidden HPFS/NTFS
mint@mint ~ $ sudo blkid
/dev/loop0: TYPE="squashfs"
/dev/sda1: UUID="2a97367e-be37-4d82-8912-9ab0db82e8f6" TYPE="ext4"
/dev/sda2: UUID="27b2eef1-26bf-4655-b573-67f7ec7d9473" TYPE="swap"
/dev/sdb1: LABEL="Linux Mint 16 Cinnamon 32-bit" TYPE="iso9660"
/dev/sr2: LABEL="HUAWEI" TYPE="iso9660"
mozna pomuze tohle
#8 Příspěvek od menom »
paganini007 píše:no jinak, chci bootovat z hdd0 po vyjmuti flash disku, grub je nainstalovany ve standartnim adresari /boot predtim na to dovedlo zabrat chroot,ale tnetokrat ani nenabehne grub,zkusim tedy jeste grub repair,ale nevim,dam vedet,o nic vic nejde
Na /dev/sda1 (80 GB disk) mas instalovany Linux.
Ten USB kluc - Flashku pouzivas (jak LiveDVD), alebo len na instalaciu systemu na ten (80 GB disk) - a ten po pokuse spustit OS z (80 GB disku /dev/sda1) nenabehne ?
Musis to viac objasnit ako chces pouzivat ten USB kluc - Flashku.
V kazdom pripade plati co pisal Satapouch - pre spustenie OS z /dev/sda1 musis obnovit (instalovat GRUB) na /dev/sda - pretoze ten USB kluc tam nemas nastalo pichnuty, ale ho vyberas / vyndavas ven.
paganini007
#9 Příspěvek od paganini007 »
dobrý prosím o lock,vyřešil jsem to instalaci Linux Mint 17 Cinnamon,jede spolehlivě a nyní i z 80GB hdd,všem se tímto omlouvám že se mnou ztraceli čas.
