Ahoj, mám problém s bezdrátovým připojením k internetu po aktualizaci z Linux Mint 19.3 na nejnovější Linux Mint 20.1. Po zapnutí počítače se mi zobrazí bezdrátové sítě, ale za cca 5 sekund všechny sítě zmizí a píše mi to v síťových nastaveních, že je Wi-Fi nedostupné. Mám notebook Lenovo Legion Y530-15ICH. V minulosti jsem už problém s bezdrátovým připojením měl, ale to vyřešilo, když jsem do /etc/modprobe.d/blacklist.conf napsal: blacklist ideapad_laptop
Teď tu poznámku tam mám stále ale připojení i tak nefunguje.
Ovladač mám: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8822BE 802.11a/b/g/n/ac
Zkoušel jsem pár příkazů v terminálu a nic moc jsem se nedozvěděl:
_______________________________________________________________________
iwconfig
enp8s0 no wireless extensions.
lo no wireless extensions.
wlp7s0 IEEE 802.11 ESSID:off/any
Mode:Managed Access Point: Not-Associated Tx-Power=off
Retry short limit:7 RTS thr:off Fragment thr:off
Power Management:on
________________________________________________________________________
rfkill list
0: hci0: Bluetooth
Soft blocked: no
Hard blocked: no
1: phy0: Wireless LAN
Soft blocked: no
Hard blocked: no
dmesg | grep wlp7s0
[ 15.539748] rtw_pci 0000:07:00.0 wlp7s0f0: renamed from wlan0
[ 15.539748] send auth to xxxxx (try 1/3)
[ 15.539748] send auth to xxxxx (try 2/3)
[ 15.539748] send auth to xxxxx (try 3/3)
[ 15.539748] authentication with xxxxx timed out
Díky moc za případné nápady. Pro všechny případy jsem si objednal síťovou kartu do USB.
Po aktualizaci nefunkční Wi-Fi
Re: Po aktualizaci nefunkční Wi-Fi
Vrátit se zpět na 19.3 nebo ještě lépe opustit Cinnamon, pokud ho máš.
inxi -F
ukaze aky je tam ovladac.
Je to ten ako v 19.3 ?
Mal som nieco podobne, vyriesil to starsi ovladac.
To jsem před tím zkoušel, ale problém přetrvává. Dokonce jsem zkoušel nainstalovat Ubuntu, tam je ten stejný problém. S vrácením ke starší verzi problém nezmizel. Tak jsem zpátky nainstaloval Minta 20.1.Ventero1 píše: 17 dub 2021, 18:30 Vrátit se zpět na 19.3 nebo ještě lépe opustit Cinnamon, pokud ho máš.
Ovladač je stejný. Nic se v tomto ohledu nezměnilo.alfisko píše: 17 dub 2021, 19:06 inxi -F
Pak problém bude nejspíše v tom blacklistu - bude k tomu ještě něco, co jsi kdysi udělal a teď už si nevzpomeneš ..
Dneska mi přišel WiFi adaptér do usb Mercusys MW150US. Funguje to a situaci tedy považuji za vyřešenou. Děkuji za váš čas.
