Audacity - nastavení vstupu
pavel.pokec
#1 Příspěvek od pavel.pokec »
Ahoj mám linux mint na stolním počítači, kde se automaticky naharává přehrávaný zvuk. V Audacity je vstup pulse. V noteboocích nechce Audacity nahrávat nic jinýho než z mikrofonu. Vstup je alsa. Nemohu vůbec přijít na to jak ho donutit nahrávat přehrávaný zvuk v notebooku. Vyskošel jsem všechny možný varianty nastavení. Mysli, že v Audacity to není. Nějak zřejmě musím nastavit zvukovou kartu. Jenže v nastavení zvuků vstup je jen mikrofon (zap/vyp, hlasitost), žádný menu ... nic. Prosím o radu. Jak a kde mám co udělat, aby Audacity nahrával přehrávaný zvuk bez mikrofonu?
Re: Audacity - nastavení vstupu
#2 Příspěvek od Ventero1 »
Nejprve upresni co mas za verzi a jake prostredi. Pokud nevis, dej sem do kodu vypis prikazu "inxi -F"
#3 Příspěvek od juhele2014 »
... nahrává přehrávaný zvuk ...
Hmm, co tím chtěl básník říci? Jako že si nahrává webový rádio do mp3ky? Nebo tak něco? Rozhodně by mohl dát další info, co je to za NTB, za linux, a pod. Malá rada - do terminálu napiš alsamixer, odentruj, a podívej se na šavle, jak je máš nastavený ...
#4 Příspěvek od akojak »
Na nahrávanie zvuku je možné použiť recordery, napr. vokoscreen, simplescreenrecorder, kazam, obs atd. v rôznych formátoch a oddeliť od obrazu.
West
#5 Příspěvek od West »
V "Sound Preferences" v záložke "input" treba vybrať "Monitor of Built-in- Audio Analog Stereo", potom funguje nahrávanie prehrávaného zvuku.
#6 Příspěvek od juhele2014 »
:arrow: West
Pravda, pravda, to je jako v SDRku, monitor je nutné aktivovat, nastavit. Ale mám takové tušení, že si s pokecem moc nepokecáme ... :?
pavel.pokec
#7 Příspěvek od pavel.pokec »
Používám linux mint cinnamon
v nastavení vstupů mám právě pouze mikrofon, ten když vypnu, tak nenahrávám.
v alasamixeru mám dvě zvukové karty
HDA intel HDMI která nemá zvukový vstup
a
HDA intel PCH
s tím jsem si hrál nejdéle, ale ať dělám co dělám nahrávám z mikrofonu, nebo vůbec.
zkoušet jiný softweare myslím nemá cenu, dokud nevyřeším vstupy do softwearu.
děkuji za rady.
#8 Příspěvek od juhele2014 »
Dobře. Takže malý pokrok, jde o cinnamon. Ale pořád nevíme, o jaký zvuk jde, resp. co vlastně nahráváš? Pochopil jsem jedno - nejde o zvuk z mikrofonu, ok ... Takže máme na výběr z několika dalších možností:
- SDR fleška, software (gqrx) umí nahrát audio do souboru wav, např.
- webový rádio (např. 181.fm)
- DVBT2 fleška dekoduje tv i FM rozhlas
- DVD mechanika (zvukové CD + filmové DVD)
- bluray
- 3.5 JACK - nahrávání přes kabel na linkový vstup
- připojená kamera nebo foťák (USB) + nahrávání videa a zvuku
Sám jsem zvědavej, až to upřesníš, jestli sem se trefil alespoň do jedné z možnosti. Pro fundovanou odpověď potřebujem pokud možno další info ... :idea:
West
#9 Příspěvek od West »
Obávam sa, že pre alsamixer to nenastavíš. V pulseaudio s tým nie je problém.
Potrebuješ nastaviť "Monitor"... Tu je o tom viac:
https://wiki.ubuntu.com/record_system_sound
