Zdravím, zasekol som sa, mohli by ste poradiť? Nainštaloval som LAMP na LM 19.3 localhost. Následne som inštaloval Wordpress. Spočiatku všetko bežalo ok. Apache server, databáza aj Wordpress. Na adrese 192l.168.XXX.XXX som sa vedel prihlásiť a upravovať webstránku vo WP.
Asi po trojtýždňovej pauze som sa chcel znova prihlásiť a už to nie je možné. Na danej adrese sa neotvorí prihlasovacie okno ani phpmyadmin ani wordpress. Ćo sa mohlo pokaziť?
Server na LM 19.3
Re: Server na LM 19.3
Ahoj a vitaj na fóre. Je možné, že ti niektorá služba nebeží. Mudrovať nechcem, nemám s LAMP skúsenosti. Keď som sa hral s Wordpress-om, inštaloval som XAMPP. Je to vcelku priateľské prostredie s grafikou, cez ktoré si potom WP a všeličo iné ľahko doinštaluješ. Skús si to pozrieť, možno sa ti zapáči
A pred každým inštalatérskym počinom, si pre istotu zálohuj dôležité dáta a aktualizuj systém z príkazového riadku (Ctrl+Alt+T)
Keď sa náhodou aktualizuje kernel, tak sa zbav nepotrebných súborov
Príkazy si pýtajú heslo (nezobrazuje sa)
sudo apt update && sudo apt upgrade
sudo apt autoremove -y
Linux Mint 21.3 Cinnamon 64b
A ten apache ide na tej masine kde sa prihlasujes ? Ani ked tam napises localhost tak to nejde ? Ani https ?
/opt/lampp/etc/httpd.conf
/opt/lampp/error
popripade logy /opt/lampp/var/log
skus si vyrobit v /opt/lampp/htdocs nejaky adresar v nom index.html kde napis nejaky text. Potom daj v prehliadaci locahost/+ ta cesta ze ci to stoji na php.ini. Ak sa to zobrazi tak hladaj chybu tam.
Ak na to ides z inej masiny, pozri firewall.
pozri ajUsage: lampp <action>
start Start XAMPP (Apache, MySQL and eventually others)
startapache Start only Apache
startmysql Start only MySQL
startftp Start only ProFTPD
stop Stop XAMPP (Apache, MySQL and eventually others)
stopapache Stop only Apache
stopmysql Stop only MySQL
stopftp Stop only ProFTPD
reload Reload XAMPP (Apache, MySQL and eventually others)
reloadapache Reload only Apache
reloadmysql Reload only MySQL
reloadftp Reload only ProFTPD
restart Stop and start XAMPP
security Check XAMPP's security
enablessl Enable SSL support for Apache
disablessl Disable SSL support for Apache
backup Make backup file of your XAMPP config, log and data files
oci8 Enable the oci8 extenssion
panel Starts graphical XAMPP control panel
/opt/lampp/error
Problém by mohol súvisieť s routerom. Pred dvoma týždňami som odpojil a prestal používať router. Teraz som napojený priamo na kábel a tam je adresa asi 127.0.0.1. alebo localhost. Pomocou nich sa zobrazí web stránka ale pristupovať k nej nie je možné.
Skúsil som pripojiť naspäť odpojený router ale adresa sa zmenila – posledné trojčíslie a tak nie je možné sa pripojiť.
Možno by trebalo získať pôvodnú adresu alebo celý systém nastaviť na novú?
Diky za tipy XAMPP-a, možno raz vyskúšam ale LAMP sa zdá byť čistejší bez ďalších pridaných tretích strán...
Len tak hádam. Nemáš aktívne priraďovanie adresy cez DHCP? Potrebuješ tam mať statickú adresu.
Xampp je v solarise a lampp v linuxe. Staticka adresa servra kde ide apache a routra je samozrejmost.
Přesně tak. Buď nastav na serveru pevnou IP nebo pokud nechceš používat router, přistupuj přes localhost (přepokládám, že server je na stejném stroji). Logicky, když DHCP změní IP adresu (po opětovném připojení routeru), musíš k přístupu použít tu novou, na té původní není nic nebo je tam jiné zařízení. Samozřejmě předpokládám přístup bez routeru jen na testování, jinak v tom nevidím smysl - apache bez sítě?
To, že ti na localhostu WP nebere heslo bude chyba jinde...
Pokial k tomu pristupujes cez WAN, zaplat si staticku adresu alebo existuju www stranky DNS kam posles svoju aktualnu dynamicku IP z WAN. Je to domena kde sa registrujes pod nejakym nazvom. Dynamicka adresa je ale ovplyvnena dobou prenajmu IP nastavenou v konfiguracii dhcp ale vacsinou dava pri obnoveni prenajmu tu istu. Ja som to pouzival a fungovalo to. Predpoklada sa nevypinanie routra.
