LM 20.2 - net speed iba tretina rychlosti Vyřešeno
fael
#1 Příspěvek od fael »
zdravim vsetkych,
mam takyto problem a neviem ho vyriesit, budem vdacny za kazde info, neviem preco ide LM 20.2 tretinovou rychlostou, pricom s tym istym pripojenim pod win10, debian 11, manjaro, je skutocna rychlost okolo 300 Mbps, ookla speedtest LM 20.2 - okolo 100 Mbps,
neviem ci som tu uviedol vsetky potrebne data...
dakujem
Network:
Device-1: Intel Wireless-AC 9560 [Jefferson Peak] driver: iwlwifi
v: kernel port: 5000 bus ID: 00:14.3
IF: wlo1 state: down mac: <filter>
Device-2: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet
vendor: Dell driver: r8169 v: kernel port: 3000 bus ID: 03:00.0
IF: enp3s0 state: up speed: 1000 Mbps duplex: full mac: <filter>
iwconfig
lo no wireless extensions.
enp3s0 no wireless extensions.
wlo1 IEEE 802.11 ESSID:off/any
Mode:Managed Access Point: Not-Associated Tx-Power=-2147483648 dBm
Retry short limit:7 RTS thr:off Fragment thr:off
Power Management:on
West
Re: LM 20.2 - net speed iba tretina rychlosti
#2 Příspěvek od West »
Chyba bude najskôr v ovládači pre wifi. Stačí sa pozrieť na výpis iwconfig a hodnotu pre TX-Power.
Ovládač je súčasťou jadra. Zrejme bude potrebné tam dať rovnaké jadro s rovnakým driverom keď to niekde inde funguje lepšie.
Najprv zistiť verzie potrebného tam kde to funguje, potom pátrať ako sa to dá prerobiť.
vxmery
#3 Příspěvek od vxmery »
Prehľad driverov Inteláckych WiFi pre Linux je TU.
Linux Mint 21.3 Cinnamon 64b
#4 Příspěvek od Ventero1 »
Tak nedocetli jsme se, zda se jedna o pripojeni wifi nebo ethernet.
Ubuntu a wifi je kejda dlouhodobe, ale Intelacky wifi, ktere byvaly v Lin nejspolehlivejsi jsou s nastupem AC modelu totalni prusvih a s nastupem novych generaci modemrouteru od UPC a O2 i na Win s potizemi ...
West
#5 Příspěvek od West »
Ešte by sa dalo spomenúť, že po naištalovaní operačného systému je vždy potrebné urobiť ešte aj update. Je možné, že sa to tým vyrieši.
alfisko
#6 Příspěvek od alfisko »
ja som mal podobný problem s kablovym pripojenim. Vyriesil to driver r8168-8.049.02
fael
#7 Příspěvek od fael »
West píše: 01 pro 2021, 12:16 Chyba bude najskôr v ovládači pre wifi. Stačí sa pozrieť na výpis iwconfig a hodnotu pre TX-Power.
...dakujem, tak to bude asi pre mna problem, nie som tak zdatny...
#8 Příspěvek od Ventero1 »
Cože - ona ti někde běží wifi na 300 mega ??
alfisko
#9 Příspěvek od alfisko »
Tiez by som chcel mat wifinu s 300 mega. Zatial mam len okolo 50 🙂
West
#10 Příspěvek od West »
Do 5m bez prekážky by to nemal byť problém na 11ac/5GHz dokonca aj na jeden stream. 300 Mbit je 70% z linkovej rýchlosti 433 Mbit. Samozrejme musí ku karte existovať solídne napísaný a odladený driver. A je tam dokonca ešte aj potenciál pre zrýchlenie ak by to malo byť aspoň tak dobré ako 11n. Efektívna rýchlosť 11n pre jeden stream je okolo 85% z linkovej rýchlosti. Meral som to na najšunkovejšom wifi hw od Ralinku voči ďalšej šunke tplink 741nd.
