Zdravím, mám prosím dotaz.
Používám dualboot Mint Mate 20.2+Win10.
Tyto OS mám na jednom disku(SSD). A na druhém disku mám odkládací prostor pod NTFS.
Časem, ani nevím kdy, se mi na tom odkládacím HDD vytvořily složky found.000 a found.001. V nich jsou soubory a složky s příponami .chk.
Ikony u daných souborů jsou funkční, takže vím, že se jedná buď o video, audio, foto, text... Stačí přejmenovat přípony.
V původních složkách tyto soubory a složky chybí.
Pod Win10 jsou tyto složky a soubory viditelné, pokud v možnostech složky dám zobrazit skryté soubory.
Mám tušení, že složky "found.00X" vznikly ještě v době, kdy jsem měl dualboot Mint 17/18/19 + Win7.
Otázky:
1.proč tato složka vzniká?
2.dá se tomu předcházet? A jak?
3. dá se to nějak jednoduše přejmenovat či vrátit zpátky?
děkuji
Složka "found.000"
Re: Složka "found.000"
V původních složkách tyto soubory a složky chybí. To je zajímavé. Při kontrole to windous tzv. "vzal na sebe", řečeno fotbalovou terminologií. Takže stačí to přemístit zpět?
zeleno
Výborný odkaz, tam je to vše popsáno ...
děkuji moc. Pomohlo mi to na 100% ve složkách "found....".
Nicméně, mám ještě jednu složku, kde jsem si omylem hromadně přejmenoval soubory i s příponami. Zjistil jsem to ale po několika dnech, tedy po restartu PC.
A tak mě napadlo, že to proženu přes programy, co se zabývají .chk soubory. Z 20 souborů jsem identifikoval 19. Jeden, co má 3GB se mi nedaří rozluštit ani když ho otevřu v hex-editoru GHex, kde hledám v hlavičce v prvních 8bit identifikátor souboru. Zkoušel jsem vyhledávat znaky i na stránkách https://www.garykessler.net/library/file_sigs.html a https://www.filesignatures.net/
Prvních 8bitů je CA05BE9F C9671450(HEX) a napravo v GHex je "přeloženo" co to znamená. ".....g.P"
Zkoušel jsem příponu přejmenovat ručně. Různé videopřípony a archivy, nebo image. Ale nic z toho. Uvažoval jsem taky, co by to mohlo být za soubor, ale krom těch třech možností mě nic už nenapadlo.
Ta složka, kde jsem si soubory přejmenoval je pod Mintem v Home/jméno. Ukládá si tam Lin něco tak velkého? Myslím, že pokud něco, tak by byl soubor skrytý.
děkuji
děkuji
Takhle, ve složce D:\found.000 je složka XXX.chk a v ní neporušené a asi nepřejmenované soubory. (XXX je jakýsi název co udělal windows, ale už nevím jaký, protože jsem složky smazal z HDD, když se mi podařilo rozluštit, co je to vše zač). A krom těchto podsložek byly ve found.000 také další soubory bez složek, ty ale byly s příponami .chk. Vše stačilo přejmenovat(přípony) a přemístit do patřičných složek. Zajímavé je, že z asi 60ti souborů(ve všech podsložkách)ve "found" byly všechny ze 4 složek na HDD. Tyto 4 složky jsem vytvořil během dvou let. A do každé z nich jsem ukládal jen jeden den. V tom zelenoho odkazu se píše, že soubory se do "found.000" ukládají třeba i tehdy, když se špatně odpojí paměťové médium. Do těch 4 složek jsem totiž vždy ukládal z diktafonu a SD karty.V původních složkách tyto soubory a složky chybí. To je zajímavé. Při kontrole to windous tzv. "vzal na sebe", řečeno fotbalovou terminologií. Takže stačí to přemístit zpět?
Co je ale zvláštní, že tyto 4 složky jsem vždy obhospodařoval pod Linuxem. Pod Win7 jsem je moooožna někdy jen zobrazil. Ale to už byly uloženy dávno na HDD.
Některé soubory byly s novým názvem+příponou .chk. Takže jsem nevěděl, co jsou zač. Jiné ale byly s původním názvem a jen s .chk. No a některé soubory nebyly přejmenovány vůbec. Ty ale byly ve složkách, které měly nový název+příponu .chk(tedy jak jsem pasl XXX.chk).
Soubory, co měly nový název, ale jinou příponu, tak u nich jsem původní název nezjistil. Jen jsem změnil příponu.
