Dualboot na velkém pevném disku nad 2 TiB
CELESTE
#1 Příspěvek od CELESTE »
Velké pevné disky vyžadují UEFI/GPT a to je právě problém.
Když vytvořím GPT tabulku Linuxem, tak Windows si ji chce přepsat na svoji GPT tabulku.
Když vytvořím GPT tabulku Windowsem, tak Linux si ji chce přepsat na svoji GPT tabulku.
Tímpádem nedokážu dostat dva systémy na jeden pevný disk.
Co s tím mohu dělat, prosím?
Jinak na malém pevném disku s MBR jsem dualboot již rozjel, takže tohle umím.
Re: Dualboot na velkém pevném disku nad 2 TiB
Z toho co pisete neni jasne ako ste dospel k tomu zaveru, ze win alebo lin si sami chcu vytvarat
vlastnu tabulku rozdelenia disku a tu druhu prepisat tou "svojou".
Osobne som sa stym este nestretol, mozno to chce viac objasnit.
Mozno vam to blokuje UEFI(BIOS), velmi dobre vysvetlene je to v odkaze:
https://linuxos.sk/clanok/uefi-v-kocke-pre-bfu/
Alebo Dualboot:
https://linuxos.sk/clanok/skusenost-s-d ... -pod-uefi/
Windows 8 v nadpise nech vas nemyli, rovnako to funguje pre ine verzie win aj win 10 .....
CELESTE
#3 Příspěvek od CELESTE »
Zkoušel sem to v létě, takže nevím, jestli si vzpomenu na podrobnosti. Asi takhle: Když vytvořím GPT pevný disk (bez přítomnosti Windows) a na něj chci instalovat Windows, tak tomu Windowsu se ten pevný disk nelíbí. A nechce se na něj nainstalovat. Windows chce celý ten pevný disk znovu zformátovat, ikdyž již je zformátovaný a to jako GPT. Mohl sem to jen nechat zformátovat windowsem jako GPT disk zase znovu. A obráceně to fungovalo vlastně stejně.
Zvolil sem si tehdy okrajovou distribuci Linuxu (možná chyba), a nestandartní verze Windows jsou asi všechny. Ale vůbec sem nečekal, že problém pevných disků 3TB+ existuje.
Mozno vypnut secure boot .....
Bude potreba hladat podla toho co pise aku hlasku to dava.
Ale obecne najprv windows nainstalovat a pri spusteni Linux instalacky, je moznost zvolit "Neco jineho / Something else"
a manualne vybrat oblasti kam instalovat.
Neviem, ze by linux chcel sam vytvarat prepisovat tabulku rozdelenia disku (no mal som najviac 2TB disk), ked tak to odfotit tu hlasku a podla toho hladat riesenie .....
Livan
#5 Příspěvek od Livan »
Doporučuju nasledovný postup. Nainstalovat nejdříve Windows. Potom nabootovat linux z USB a z Livka pomocí gparted nebo jiného programu na úpravu particí zmenšit oddíl, který zabral windows. Potom spustit instalaci linuxu a vybrat možnost nainstalovat Linux do volného místa. Mělo by to fungovat. Každopádně vybrat UEFI instalaci, pokud se při bootu zobrazují obě možnosti (v případě, že je v UEFI nastavená možnost UEFI i LEGACY).
#6 Příspěvek od Ventero1 »
To co píšeš s tím jsem se nikdy nesetkal a to už mám dualbootů v obou režimech za sebou dost.
Je jasné, že jsi se do toho pustil a neobtěžoval jsi se postudovat základy ani. Na internetu, i tady na místním portále, jsou návody, jak instalovat pod UEFI od ochotných šikovných přispěvatelů a zde na fóru několik vláken, kde se o tom pojednává a jsou tam užitečné informace.
Jinak osvědčený postup je opravdu začít instalací Win - kdy se dá v instalátoru nastavit libovolná velikost systémového oddílu a poté instalátor automaticky vytvoří mimo to další dva menší odd. - první je ESP a třetí je oddíl opravný. Po dokončení se spustí instalace LInux, vybere se možnost manuální volby rozdělení disku a umístění zavaděče. Tam se definují odd. pro Lin a zavaděč GRUB2 se umístí do oddílu ESP k Winloaderu.
Pak se někdy musí v rozhraní UEFI/BIOS upravit priorita zavaděčů ve prospěch GRUB nebo z live média linux pomocí utility Efibootmgr.
Toť ve zkratce - je opravdu třeba si trochu postudovat a pozkoušet nebo najít návod. UEFI koncepce je prostě zhovadělá s téměř nulovým přínosem - vyjma větších disků a množství primárních oddílů jsou to jen potíže a náročnost ...
