Jaký Linux Mint dát na Acer Aspire 3003? [vyřešeno]
Livan
#1 Příspěvek od Livan »
Zdravím, uvažuju instalovat Linux Mint 17 na starý notebook Acer Aspire 3003 WLMi, 15,4", Mobile Sempron 3000+, 1536 MB RAM, 60 GB HDD, graf. SiS 128 MB sdílená. Nejraději bych tam dal verzi Cinnamon, protože se mi to prostředí strašně líbí ale nekteří lidé mi doporučují spíše MATE. V diskuzi jsem však četl, že Linux Mint 17 ve verzi MATE blbne. Jako poslední možnost ještě zvažuju Lubuntu 13.04 nebo 14.04 LTS, pokud by Linux Mint 17 Cinnamon nebo MATE byly pomalé. Co doporučujete? Jaké máte zkušenosti?
segfault
Re: Jaký LM dát na Acer Aspire 3003?
#2 Příspěvek od segfault »
Co si to MATE vyzkoušet?
Livan
#3 Příspěvek od Livan »
Já si to nakonec samozřejmě vyzkouším, nechce se mi však vypalovat všechny mnou zvažované verze a všechny zkoušet. Proto se ptám zkušenějších abych vybral cca 2 varianty, které napálím a vyzkouším. Zatím vím, že Lubuntu 14.04 je odfláknutá, po instalaci automaticky nestartuje network manažer, je to nutné upravit ručne. U LM 17 Cinnamon se zase bojím, zda to nebude pomalé, o LM 17 RC ve verzi Mate se někdo vyjádřil, že je to nepovedené a je tam spousta problémú. Takže jsem zvolil tuhle formu abych si v tom udělal jasno, ještě předtím, než se rozhodnu která dvě distra si vyzkouším.
Livan
#4 Příspěvek od Livan »
Ještě se chci zeptat, jestli má někdo zkušenost s tím, že bych třeba nainstaloval LM 17 Cinnamon (samozřejmě až když vyjde ostrá verze) a když by se ukázalo, že je to pomalé tak bych doinstaloval LXDE a přepnul na toto prostředí. Je to možné, múže to dobře fungovat, nebo je to riziko?
Allconius
#5 Příspěvek od Allconius »
Ahoj, no určitě bych RC verzi nikam nedával a počkal na LM17, pak bych tam zkusil ten cinnamon a když by to nestíhalo tak dal MATE, jinak LM17MATE RC mám teď ve virtuálu a zatím jsem na žádný problém nenarazil. Jinak cinnamon a mate je jen prostředí, takže můžeš mít oboje. Doinstaluješ si jedno nebo druhý normálně přes správce softwaru a vybereš před přihlášením
DarthVADERr
#6 Příspěvek od DarthVADERr »
A čo takto počkať na Linux Mint 17 XFCE. Podľa mňa ideálne na starý nootebook.
Livan
#7 Příspěvek od Livan »
Zdravím, včera sme vyskúšali na ten notebook Acer Aspire 3003 LM17 vo verzii Cinnamon i Mate, nakoniec sme tam dali to Mate. Ide to kupodivu celkom rýchlo, objavili sa však dva problémy. Pri inštalácii vypísalo niekoľko chýb a sice - firmware file "b43/ucode5.fw" not found a firmware "b43-open/ucode5.fw" not found a bolo vymalované. LM sa síce nainštaloval ale neide podpora wifi. Keďže sme to robili v reštaurácii, nemali sme pripojenie cez kábel, kde by sme mohli doinštalovať nejaké drivery z netu. Písalo to, že na http:/wireless.kernel.org/en/users/Drivers/B43#device by sa mohli nejaké vhodné drivery nájsť. Druhá chyba bola tá, že pri inštalácii požadovalo vyplniť iba uživateľské heslo, root heslo to nepýtalo a kedykoľvek chcem niečo zmeniť, pýta root heslo, ktoré nepoznám. Dokonca aj keď uzamkne obrazovku, už sa nedá odomknúť, pretože je údajne heslo zlé. Nainšaloval som iba jedného užívateľa a nastavil som automatické naštartovanie tohto užívateľa. Tak neviem ako z toho okrem novej preinštalácie.
#8 Příspěvek od admin »
root heslo = heslo uživatele
Ohledně wifiny: http://forum.linux-mint-czech.cz/viewto ... &hilit=B43
Livan
#9 Příspěvek od Livan »
Zdravim, tak sa mi to konečne podarilo spojazdniť wifi s obrovskými problémami. Nainštaloval som LinuxMint 17 Mate.
Tu sú výpisy
inxi -F
System: Host: stefan-Aspire-3000 Kernel: 3.13.0-24-generic i686 (32 bit) Desktop: N/A Distro: Linux Mint 17 Qiana
Machine: System: Acer product: Aspire 3000
Mobo: Acer model: Lugano M Bios: Acer version: 3A24 date: 06/16/05
CPU: Single core Mobile AMD Sempron 3000+ (-UP-) cache: 128 KB flags: (nx sse sse2 sse3) clocked at 1800.00 MHz
Graphics: Card: Silicon Integrated Systems [SiS] 661/741/760 PCI/AGP or 662/761Gx PCIE VGA Display Adapter
X.Org: 1.15.1 drivers: sis (unloaded: fbdev,vesa) Resolution: 1280x800@60.0hz
GLX Renderer: Gallium 0.4 on llvmpipe (LLVM 3.4, 128 bits) GLX Version: 2.1 Mesa 10.1.0
Audio: Card: Silicon Integrated Systems [SiS] SiS7012 AC'97 Sound Controller driver: snd_intel8x0
Sound: Advanced Linux Sound Architecture ver: k3.13.0-24-generic
Network: Card-1: Broadcom BCM4318 [AirForce One 54g] 802.11g Wireless LAN Controller driver: b43-pci-bridge
IF: wlan0 state: up mac: 00:14:a4:23:a3:a6
Card-2: Silicon Integrated Systems [SiS] SiS900 PCI Fast Ethernet driver: sis900
IF: eth0 state: down mac: 00:c0:9f:c1:32:62
Drives: HDD Total Size: 60.0GB (7.3% used) 1: id: /dev/sda model: TOSHIBA_MK6025GA size: 60.0GB
Partition: ID: / size: 54G used: 4.1G (8%) fs: ext4 ID: swap-1 size: 1.54GB used: 0.00GB (0%) fs: swap
Sensors: None detected - is lm-sensors installed and configured?
Info: Processes: 136 Uptime: 3 min Memory: 365.1/1444.6MB Client: Shell inxi: 1.8.4
rfkill list
0: phy0: Wireless LAN
Soft blocked: no
Hard blocked: no
preinštalovával som to veľakrát a stále wifi nešlo. Vždy som urobil čistú inštaláciu a potom som použil nejaký postup. Keď sa nepodaril, znovu. Nakoniec až v nedeľu sa osvedčilo toto:
po čistej inštalácii z DVD v termináli s pripojeným sieťovým káblom -
sudo apr-get install firmware-b43-installer
po tomto som vypol počítač odpojil sieťový kábek a zapol počítač. Na prvý pohľad to vyzeralo, že zasa nič. Až neskôr som zistil, že ikony sieťového pripojenia a nastavenia sily zvuku tam sice sú ale ich nevidno. Stačilo kliknúť na neviditeľnú ikonu sieťového pripojenia a zbrazil sa dialog na pripojenie wifi. Od tej doby to funguje len stále neviem ako to nastaviť aby tie ikony boli vidieť. Má niekto nápad?
