Opera nepřehrává videa FB a prehrajto.cz Vyřešeno
Pepasan
#1 Příspěvek od Pepasan »
Ahoj všem zdatným,
Opera v LM přehrává videa dle různých událostí. Přehrávání videa pozoruji cca dva roky. V průběhu tohoto času se po aktualizaci Opery video přestane přehrávat, vypozoroval jsem na FB a serveru prehrajto.cz.
Zkoušel jsem možné odinstalace/reset nic nepomáhalo. Vždy pomohla až nějaká další aktualizace. Nyní jsem funkční verzi Opera 83.x měl jako funkční do doby než došlo k upgrade systému 19.3 na 20.3 hned po té přestala videa fungovat.
Pročítal jsem zde různé návody a postupy ale nic nezabralo.
Prosím existuje nějaký zaručený postup jak to jednou pro vždy vyřešit? Děkuji
Zde je výpis systému:
System: Host: josef-Latitude-E6430 Kernel: 5.4.0-99-generic x86_64 bits: 64 Desktop: Cinnamon 5.2.7
Distro: Linux Mint 20.3 Una
Machine: Type: Laptop System: Dell product: Latitude E6430 v: 01 serial: <superuser/root required>
Mobo: Dell model: 0H3MT5 v: A00 serial: <superuser/root required> BIOS: Dell v: A23 date: 11/30/2018
CPU: Topology: Quad Core model: Intel Core i7-3740QM bits: 64 type: MT MCP L2 cache: 6144 KiB
Speed: 1196 MHz min/max: 1200/2700 MHz Core speeds (MHz): 1: 1196 2: 1196 3: 1196 4: 1196 5: 1196 6: 1196
7: 1196 8: 1196
Graphics: Device-1: NVIDIA GF108GLM [NVS 5200M] driver: nvidia v: 340.108
Display: x11 server: X.Org 1.20.13 driver: nvidia unloaded: fbdev,modesetting,nouveau,vesa
resolution: 1600x900~60Hz
OpenGL: renderer: NVS 5200M/PCIe/SSE2 v: 4.4.0 NVIDIA 340.108
Audio: Device-1: Intel 7 Series/C216 Family High Definition Audio driver: snd_hda_intel
Device-2: NVIDIA GF108 High Definition Audio driver: snd_hda_intel
Sound Server: ALSA v: k5.4.0-99-generic
Network: Device-1: Intel 82579LM Gigabit Network driver: e1000e
IF: eno1 state: down mac: f0:1f:af:50:90:47
Device-2: Intel Wireless 7260 driver: iwlwifi
IF: wlp3s0 state: up mac: d4:6d:6d:6e:3f:07
Drives: Local Storage: total: 465.76 GiB used: 173.91 GiB (37.3%)
ID-1: /dev/sda vendor: Western Digital model: WDS500G2B0A size: 465.76 GiB
Partition: ID-1: / size: 295.96 GiB used: 173.91 GiB (58.8%) fs: ext4 dev: /dev/sda5
Sensors: System Temperatures: cpu: 67.0 C mobo: 50.0 C sodimm: 43.0 C gpu: nvidia temp: 62 C
Fan Speeds (RPM): cpu: 2882
Info: Processes: 298 Uptime: 54m Memory: 7.71 GiB used: 3.14 GiB (40.7%) Shell: bash inxi: 3.0.38
math29
Re: Opera nepřehrává videa FB a prehrajto.cz
#2 Příspěvek od math29 »
Ten stiahnutý súbor z netu mne nefungoval ani v starších operách. On aj je nejaký malý..
U mňa takto: Raz a navždy neexistuje :lol:
Opera má okresaný libffmpeg.so lebo nemajú zakúpené všetky licencie. Súbory sú aj na nete lenže často neaktuálne a nefunkčné. Nainštaluj chromium a súbor libffmpeg.so si stiahni priamo z chromia a potom prekopíruj do opery. Prípadne si ho niekde ulož lebo po každej aktualizácii opery to bude potrebné zopakovať. Pôvodný súbor z opery si zatiaľ zazálohuj. Foto pravá strana je kde ho nájdeš v opere, ale to už bolo opísané aj vyššie. Chromium sa mi nechcelo v MC hľadať stiahol som ten súbor z chromia ako barbar
#3 Příspěvek od juhele2014 »
:arrow: Pepasan
Můžu vědět, proč používáš Operu? Svého času to byl dost dobrý program, ale, dle mého, je již za zenitem. Pokud si nezkoušel, doporučuji chrome, je ke stažení např. v synapticu. Operu jsem kdysi též testnul, v zákl. nastavení mě přišlo, že má dost striktní pravidla, resp. omezení. Nyní je to čistá komerce.
Zeleno to ale napsal správně, vyzkoušej ten postup a uvidíš ...
Jinak prohlížečů je mrtě, stačí si vybrat, a samozřejmě, jsou mezi nima dost rozdíly ...
math29
#4 Příspěvek od math29 »
Takto, ja som totiž nepozrel, korý si tu z uložto hodil, ja som stiahol nejaký ktorý som našiel vo viacerých návodoch a ten bol malý a ešte ani nepasoval ani k tej verzii opery ku ktorej bol všade písaný. Tak som install posledné chromium a poslednú operu a prehodil si ho.
Pepasan
#5 Příspěvek od Pepasan »
Proč to používám? Mám své důvody. Nemohu dělat čistou instalaci (mám své důvody), o jiných prohlížečích vím.
zeleno, děkuji, funguje ;)
Co je ale zajímavé, před upgradem linuxu 19.3-20.3 videa v opeře ver. 83 fungovali
math29
#6 Příspěvek od math29 »
Mohli fungovať. Stačilo že si pre ňu nevedomky stiahol kodeky spolu s nejakým iným programom.
Pepasan
#7 Příspěvek od Pepasan »
Našiel som funkčný ffmpeg.so pre Operu 83, dal som ju sem https://ulozto.sk/file/vaNYIFoE6do3/lib ... M+L2R2MD==
Ak chceš, môžeš odskúšať, postup už vieš.
[/quote]
Děkuji jsi zlatý ..
math29
#8 Příspěvek od math29 »
Mohol, to by som však vtedy nesmel robiť x vecí naraz a musel vedieť kde som ho predtým odložil 😀
Odkiaľ máš ten tvoj? Tiež je nejaký veľký oproti môjmu z chromia
YardaK
#9 Příspěvek od YardaK »
Pokud to ještě někoho zajímá:
Dobrý popis jak instalovat libffmpeg.so a odkud vzit je zde:
https://gist.github.com/Thomas-Ln/c4ae8 ... 983c8fde1f
#10 Příspěvek od alojz »
...otvor terminal a napis
ffmpeg
...potom to kontroluj,ci tam nemas chybu...mismatsch,... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
