Složka HOME/ přesun nebo cesta na jiný disk Vyřešeno
Re: Složka HOME/ přesun nebo cesta na jiný disk
#11 Příspěvek od juhele2014 »
Dej do terminálu
sudo synaptic
a instaluj si program caja. Tam to je ...
RadekD
#12 Příspěvek od RadekD »
Další možnost je zkopírovat celý obsah adresáře /home na nový disk a přidat do /etc/fstab
/dev/sdxy	/home          ext4    defaults 0 2
kde sdxy je nový dísk (např. sdb1) a ext4 změníš podle typu svého souborového systému. Po restartu se ti objeví obsah nového disku normálně v /home a původní obsah na starém zůstane, můžeš se k němu kdykoliv vrátit. Pokud už jsi měl /home na odděleném oddílu disku, změníš v fstab jen číslo disku (stačí jak jsem uvedl, tj /dev/sdb1, není třeba hledat UUID).
#13 Příspěvek od kamowski »
RadekD píše: 14 úno 2022, 06:45 Další možnost je zkopírovat celý obsah adresáře /home na nový disk a přidat do /etc/fstab ...
dobrá pripomienka, jednoduché, praktické, ďakujem, postup si uložím,
ale nie je pre každého, toto by som použil, napr. ak by som mal systém na flashdisku, alebo na sdkarte a /home na internom hdd
v tomto prípade by som použil postup, ktorý popisuje alfisko, robím to tak roky a popisujem to v niekoľkých článkoch
áno Pepasan, ten odkaz je na jeden z nich, tam dáš systému vedieť, kde má tie adresáre hľadať
iné si tam dopisuješ ale zbytočne, projekt xdg je len a práve o týchto
teba však zaujíma skôr tá viditeľná časť :)
v správcovi súborov Nemo si vytvor adresár, myškou ho chyť a potiahni do bočného panela, okrem toho sa ti objaví aj v hlavnom Menu
hotovo
tip:
ak máš otvorené dve okná Nema, v novom umiestnení chyť testovací adresár/súbor myšou, ťahaj do domovského adresára /home/tvojemeno v druhom okne, DRŽ ľavé tlačidlo, a stlač ešte klávesy ctrl+shift
(mal by sa ti pri kurzore objaviť symbol "link")
pusti, budeš tam mať odkaz
(skús to len s ctrl a len so shift :) )
