Dualboot s Win 10 inštalácia
Števo
#1 Příspěvek od Števo »
Zdravím vás. Pár rokov som používal Mint, teraz bola cca 3 roky pauza. Chcem sa znovu vrátiť, zatiaľ potrebujem aj windows. Pred časom po dlhej turistike linux distrami bol LM pre mňa najlepší. Inštaloval som ho, ale popri win 10 to nejde. Na sk a cz weboch som čítal, že to ide. Aj v návode na inštaláciu na slovenskom webe. Pred časom išlo, už nejde treba to v návode opraviť ( ponúka iba zmazať disk, alebo niečo iné). Mýli to, zavádza ľudí . Škoda, chcem linux, musím sa poobzerať po inom distre. Alebo niekto poradí, ako na to?
RadekD
Re: Dualboot s Win 10 inštalácia
#2 Příspěvek od RadekD »
Odpověděl jsi si sám: "...niečo iné". Pokud nemáš na disku volné místo pro linux, nemůže ti instalátor ani jinou možnost nabídnout. Takže zmenši oddíl s W$ a pak to půjde. Návodů, jak na to, najdeš plno. Jde to i přímo z instalátoru při zvolení této varianty (něco jiného).
Livan
#3 Příspěvek od Livan »
Pred inštaláciou je dobré urobiť dve veci. Prvú, zrušiť vo windows rychlý štart a zmenšiť veľkosť partície s windows a tým uvolniť miesto pre linux. Potom zvoliť možnosť inštalovať vedľa windows do prázdneho miesta.
alfisko
#4 Příspěvek od alfisko »
Ak ale chces nahodou preinstalovat windows a dat tam servispacky, tak to urob pred instalaciou linuxu lebo ten windowsovsky smrad zisti ze je tam linux a servispack nenainstaluje. Vlastna skusenost pri w7.
#5 Příspěvek od Ventero1 »
A co brání zvolit volbu "něco jiného" a mrknout, jak to tam vlastně na tom disku máš a podle toho se zařídit? Ono je stejně nejlepší to tak dělat, protože si proporce instalace nastavíš dle potřeb ..
Livan
#6 Příspěvek od Livan »
Ventero1 píše: 12 dub 2022, 10:29 A co brání zvolit volbu "něco jiného" a mrknout, jak to tam vlastně na tom disku máš a podle toho se zařídit? Ono je stejně nejlepší to tak dělat, protože si proporce instalace nastavíš dle potřeb ..
Tak problém s voľbou "něco jiného" je v tom, že človek musí vedieť, čo a ako nastaviť a neskúsený človek môže urobiť chybu. Pokiaľ si však najskôr ručne uvoľní miesto zmenšením partície s windows, potom to automatika, ak zvolí inštalovať vedľa windows do voľného miesta, správne nastaví a je veľká šanca úspechu aj v prípade neznalého užívateľa.
vxmery
#7 Příspěvek od vxmery »
Zjavne to ešte neurobil alebo o tom neinformoval
Pokiaľ sa neznalý užívateľ pustí do dualbootu (dnes už takmer určite v UEFI), tak to takmer vždy dopadne zle. A keďže sa tázateľ neunúva ani ozvať a reagovať na poskytnuté rady, tak škoda strácať čas.
Linux Mint 21.3 Cinnamon 64b
#8 Příspěvek od Ventero1 »
To je pravda - je treba si vyhledat nejaky navod - je toho napsano dost i tady ..
Ale pravda je, ze v EFI je to slozitejsi pro novacky. Kor kdyz mnoho stroju ma osekany rozhrani FW a nelze tam jednoduse nastavit bootorder, volit zavadec z umisteni apod.
Vyvojari a konstrukteri jsou cimdalvetsi nedovzdelany polodementi ...
Števo
#9 Příspěvek od Števo »
Vďaka za dobré rady. To "niečo iné" bola pred časom jedna z 3 možnosti pri inštalácii.Prvá bola použiť celý disk, 2. Inštalovať ku windowsu. To už nie je aktuálne, nepostrehol som od kedy. V navodoch to zostalo,nikto to neaktualizoval. Teraz zostáva možnosť "niečo iné". Tá ale niektorých odradí. Treba vedieť. O tomto som písal. Ja si už nejako poradím. Pokus - omyl.
#10 Příspěvek od Ventero1 »
Ale proč pokus omyl - když si najdeš návod na instalaci pod EFI, a pokud si pamatuji, tak je i na těchto stránkách, tak nemusíš tratit tolik práce a času ..
