Bootovací tabulka biosu notebooku nevidí druhý hdd
Fitness
#1 Příspěvek od Fitness »
Zdravím, mám takový problém na notebooku Asus mám 2 disky 1 SSD linux Mint 20.3 cinnamon , 2 HDD bez OS , předtím jsem měl na něm Manjaro linux . V linuxu Mint jsem si zformátoval na fat32 1 oddíl 300 mb na HDD , protože mám zkušenost , že při instalaci jiného linuxu se ten první oddíl ztratí a chtěl jsem vyzkoušet STORM os linux , ale při intalaci nastala chyba , bootovací tabulka v Biosu ten HDD nevidí, ale instalátor linuxu STORM os ano, ale při začátku instalace mi napíše, že tam HDD není, ale v instalátoru, jak se vybírají disky je vidět. Pak mi to napíše chybu při instalaci . Co dělám špatně? Jo v gparted jsem několikrát ten HDD zformátoval na ext4 , aby ho instalátor viděl. Co s tím ? Díky
Re: Bootovací tabulka biosu notebooku nevidí druhý hdd
V tom LM co funguje alebo v Live mozno zadat do terminalu prikazy:
sudo parted -l
sudo fdisk -l
Kopirovat sem, to by mohlo ukazat co tam je momentalne. A este ak bol prvy system instalovany v UEFI tak aj na druhy disk treba instalovat v UEFI mode.
Ak prvy v Legacy tak aj druhy v tom istom mode.
Fitness
#3 Příspěvek od Fitness »
Tady výsledek prvního příkazu
Model: ATA TOSHIBA MQ04ABF1 (scsi)
Disk /dev/sda: 1000GB
Sector size (logical/physical): 512B/4096B
Tabulka oddílů: gpt
Disk Flags:
Číslo Začátek Konec Velikost Systém souborů Název Přepínače
1 2097kB 317MB 315MB fat32 msftdata
2 317MB 1000GB 1000GB ext4 msftdata
Model: HFM256GDJTNG-8310A (nvme)
Disk /dev/nvme0n1: 256GB
Tabulka oddílů: gpt
Disk Flags:
1 1049kB 538MB 537MB fat32 EFI System Partition boot, esp
2 538MB 256GB 256GB ext4
Fitness
#4 Příspěvek od Fitness »
Tady výsledek druhého příkazu
Disk /dev/nvme0n1: 238,49 GiB, 256 060 514 304 bajtů, 500 118 192 sektorů
Disk model: HFM256GDJTNG-8310A
Jednotky: sektorů po 1 * 512 = 512 bajtech
Velikost sektoru (logického/fyzického): 512 bajtů / 512 bajtů
Velikost I/O (minimální/optimální): 512 bajtů / 512 bajtů
Typ popisu disku: gpt
Identifikátor disku: B9B341FF-45F8-45C2-810D-57235FBB517F
Zařízení Začátek Konec Sektory Velikost Druh
/dev/nvme0n1p1 2048 1050623 1048576 512M Systém EFI
/dev/nvme0n1p2 1050624 500117503 499066880 238G Souborový systém Linuxu
Disk /dev/sda: 931,53 GiB, 1 000 204 886 016 bajtů, 1 953 525 168 sektorů
Disk model: TOSHIBA MQ04ABF1
Velikost sektoru (logického/fyzického): 512 bajtů / 4096 bajtů
Velikost I/O (minimální/optimální): 4096 bajtů / 4096 bajtů
Identifikátor disku: ABA85C90-DC30-124C-A021-B0321931E28E
/dev/sda1 4096 618495 614400 300M Základní data Microsoftu
/dev/sda2 618496 1953523711 1952905216 931,2G Základní data Microsoftu
Fitness
#5 Příspěvek od Fitness »
Jo jinak v Biosu se moc nevyznám, já mám UEFI .
#6 Příspěvek od menom »
Toto by asi malo ukazat podobne ako na tom nvme:
Skusit nastavit tie priznaky pre 315MB oddil cez program Disky .....
Fitness
#7 Příspěvek od Fitness »
Tak už dobrý nainstaloval jsem na ten HDD Manjaro a zase mi ten HDD funguje a BIOS ho vidí , ale není mi jasný co se stalo . Díky
Jen nevím co by se stalo pokud bych zkoušel znovu nainstalovat STORM os .
#8 Příspěvek od menom »
Storm OS nepoznam, manjaro vie vsetky novinky. Secure boot bol zapnuty ci vypnuty pocas instalacie .....
Fitness
#9 Příspěvek od Fitness »
Secure boot od tý doby, co mám linux by měl být vypnutý .
Livan
#10 Příspěvek od Livan »
Bootovací tabulka ho neviděla, protože ten disk nebyl bootovací. Jakmile se tam něco nainstaluje, tak se z něj v procesu instalace stane bootovací a potom je vidět. To je nejpravděpodobnější příčina. Před tím, než se zase pokusíš instalovat ten OS, zkus jenom odstránit všechny oddíly a nic nikde neformátuj. Nech prostě jenom prázdný disk. Mimochodem další příčinou, že nebyl vidět by mohlo být to, že ten disk měl tabulku oddílú ms dos (MBR) a UEFI bylo nastavené v UEFI režimu, který vyžaduje GPT tabulky oddílú. Viď. https://linuxos.sk/clanok/uefi-v-kocke-pre-bfu/.
