Nefunkčný bluetooth a už aj wifi
migrena6
#1 Příspěvek od migrena6 »
Ahojte, vyskytol sa mi zaujímavý problém. Ide o počítač v podpise, na ktorom je v dual boote Mint 20.3 Xfce (už niekoľko mesiacov) a Windows 11.
Popis problému:
Začalo to tým, že som v Minte nedokázal spárovať bluetooth (BT) reprák. Reprák sa ani nedal odstrániť zo zoznamu BT zariadení. Mám k ntb pripojenú bezdrôtovú klávesnicu a myš a po reštarte, keď som sa chcel pohybovať v Grub menu, tak počítač úplne zamrzol. Po ďalšom reštarte už v zozname BT zariadení nebolo nič a spárovanie sa znova nepodarilo. Tak som vypol počítač, odpojil USB hub a napájanie a nechal 5 minúť stáť. Po spustení počítača bluetooth začal fungovať, ale po pár hodinách sa problém prejavil znova. Tak som sa vykašlal na bluetooth, ale po čase prestal fungovať aj wifi adaptér. V dmesg vypisovalo :
usb 1-14 device not responding
a nejaké segfaulty.
Zatiaľ by to vyzeralo ako učebnicový hardvérový problém, ešte aj vo Windowse od začiatku ukazovalo neznámu chybu pri zariadení bluetooth, ale bluetooth fungovalo. Ale na prekvapenie, vo Windowse bez problémov funguje aj bluetooth, aj wifi. Mám preto podozrenie na nejakú chybu v Minte, aj keď neviem o tom, že by to začalo robiť až po nejakej aktualizácii.
Neviete, čo by mohlo spôsobovať tento problém? Nie je to síce životne dôležité, ale pomohlo by, keby sa to dalo dať nejak do poriadku.
Re: Nefunkčný bluetooth a už aj wifi
#2 Příspěvek od labeent »
migrena6 píše: 14 zář 2022, 12:38 Ahojte, ...ento problém? Nie je to síce životne dôležité, ale pomohlo by, keby sa to dalo dať nejak do poriadku.
Zkuste si na médium stáhnout instalačku nového Mintu 21 a vyzkoušejte v live módu. Uvidí se, jestli problém se vyskytuje i tam. Je tam kompletně jinak udělaná správa BT. Pokud by to dělalo problém i tam, blbne to ve 3 systémech, bude něco v HW. Pokud ten pc má DVD, dal bych ten live systém raději na něj, kdyby blblo USB, aby to neovlivnilo ten pokus.
Update:
Koukám, že asi bude nutné zkusit ten USB flash disk, mechaniku to zjevně nemá, jako všechny stupidně moderní ntb.
#3 Příspěvek od Ventero1 »
Předně je VŽDY třeba napsat o jakém zařízení se bavíme.
Tipnu si - je to Intel AC 7265 či novější?
Skusil by som to tak ako napisal pan labeent.
Po tolkych slovach co napisat na to malo poskytnutych informacii.
Tipujem novsi combo ako 7265.
migrena6
#5 Příspěvek od migrena6 »
Ospravedlňujem sa, za nedostatok informácií, písal som to v práci. je to:
Qualcomm Atheros QCA9377
Vo Windowse sa mi to práve nestalo ani raz. V správcovi zariadení svieti pri bluetooth výkričník, ale funguje. Aktuálne to niekoľko dní už nespravilo ani na Minte, takže test s novým Mintom by bol aktuálne asi bezpredmetný. V každom prípade plánujem upgrade na Mint 21, takže potom uvidím.
