Problém s 4 TB diskem
zlamyska
#1 Příspěvek od zlamyska »
Dobrý podvečer.Abych začala od počátku problému.Měla jsem nainstalovaný Mint 20.1. Aktualizace nastaveny na automaticky.Jednoho dne mi při bootu vyskočil error-něco o kernelu a hd0 a už jsem systém nerozjela.Zkusila jsem nový instal Mint 21 a povedlo se.Chtěla jsem zpět nastavení toho starého a systembackem jsem obnovila zálohu starou asi měsíc a stalo se to znovu.Hledala jsem důvody a rady tady u Vás.Nainstalovala jsem znovu Mint 21.Vše je v pohodě , jen jsem zjistila že 4TB disk mi nejde otevřít.Napíše mi to hlášku "Error mounting/dev/sdb at/media/prcka/4TB:wrong fs type.bad option,bad superblock on/dev/sdb,missing codepage or helper program,or other error" .Mám tam toho opravdu hodně-práce,dokumenty atd atd.Zkoušela jsem nějaké opravy přes terminál ale bezvýsledně.Prosím o radu.
Pc mám:quad 2.66,4gb ram a gforce 730
Děkuji
Re: Problém s 4 TB diskem
Ahoj, ten harddisk je zabudovany v PC ci pripojeny cez USB, je tam aj windows (dualboot) ?
Mozno skusit mrknut na to cez program Disky (Disks).
Ja to mam v Menu/Príslušenstvo/Disky .
Vlavo označit pozadovany disk.
V pravom hornom rohu klik na ponuku a vybrat z menu SMART Data and Tests.
Ake opravy cez terminal boli ....
zlamyska
#3 Příspěvek od zlamyska »
Ve smart vše v pořádku.Mám 120gb ssd se systémem,jen linux .Ten 4 TB disk mám jen na dokumenty atd atd.Koupen asi před měsícem.Fungoval než se pokazilo to načítání.Vytáhla jsem tu malou placatou baterku ze zákl.desky asi na pět min. a pak šlo vše kromě toho 4TB disku.V tom terminálu jsem zkoušela po přečtení podobných tém "sudo fsck /dev/sdb" .Hlásilo to:buď superblok nebo tabulka oddílu je pravděpodobně poškozena
Přerušit<a>? ne
4TB obsahuje systém souborů s chybami, kontrola vynucena.
Průchod 1: Kontrolují se iuzly, bloky a velikosti
Průchod 2: Kontroluje se struktura adresářů
Průchod 3: Kontroluje se dosažitelnost adresářů
Průchod 4: Kontrolují se počty odkazů
Průchod 5: Kontrolují se souhrnné informace skupin
4TB: 1288110/244195328 souborů (0,1 % nesouvislých), 328162013/976754646 bloků
V disks jsem zkoušela zkontrolovat souborový systém-neporušený a opravit souborový systém vyhodil error:error repairing filesystem on/dev/sdb process reported exit code 8:e2fsck 1.45.5(07-jan-2020) (udisks-error-quark,0)
V tom pripade urobit vypis:
sudo blkid
A este
cat /etc/fstab
UUID v riadku /dev/sdb vo vypise sudo blkid je aktualne, ak v tom druhom /etc/fstab je iny retazec UUID
tak je potrebne upravit /etc/fstab.
Tak aby v /etc/fstab bol zhodny retazec ako v sudo blkid.
zlamyska
#5 Příspěvek od zlamyska »
prcka@prcka-P31-DS3L:~$ sudo blkid
[sudo] heslo pro prcka:
/dev/sda1: UUID="4C48-3E95" TYPE="vfat" PARTUUID="4a10dcc3-01"
/dev/sda5: UUID="71e538a1-e1a4-454e-abae-34f39648b462" TYPE="ext4" PARTUUID="4a10dcc3-05"
/dev/sdb: LABEL="4TB" UUID="12f453a0-6f12-4078-b6f3-2926c9d62b3c" TYPE="ext4"
/dev/sdd1: UUID="2022-12-17-15-56-52-00" LABEL="Linux Mint 21.1 Cinnamon 64-bit" TYPE="iso9660" PARTLABEL="ISO9660" PARTUUID="07896644-3e61-4841-b41b-ca3f44823cce"
/dev/sdd2: SEC_TYPE="msdos" LABEL_FATBOOT="ESP" LABEL="ESP" UUID="8D6C-A9F8" TYPE="vfat" PARTLABEL="Appended2" PARTUUID="07896644-3e61-4841-b418-ca3f44823cce"
/dev/sdd3: LABEL="writable" UUID="f20fafb6-ca01-11ed-af8b-93e2fab1b06e" TYPE="ext4" PARTUUID="018ae82f-163f-c844-a1b9-f1613e5b2586"
prcka@prcka-P31-DS3L:~$ cat /etc/fstab
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
# <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
# / was on /dev/sda5 during installation
UUID=71e538a1-e1a4-454e-abae-34f39648b462 / ext4 errors=remount-ro 0 1
# /boot/efi was on /dev/sda1 during installation
UUID=4C48-3E95 /boot/efi vfat umask=0077 0 1
/swapfile none swap sw 0 0
/dev/fd0 /media/floppy0 auto rw,user,noauto,exec,utf8 0 0
vydím že v tom cat/etc/fstab ten disk vůbec není
#6 Příspěvek od menom »
Nemusi tam byt ak sa pripaja kablom do USB portu, preto som sa pytal ci je zabudovany v PC ci pripojeny cez USB.
A nemenil sa uzivatel, ci v prvom aj v druhom OS po obnove bol uzivatel rovnaky ?
A mate trvale v /media/prcka zlozku 4TB alebo sa vytvara po pripojeni ?
Mrknut do nastaveni BIOS(UEFI) ci je povolene (Enabled) usb zariadenia, ak neni tak povolit.
zlamyska
#7 Příspěvek od zlamyska »
Omlouvám se,na předešlý dotaz jsem neodpověděla.Je to interní disk.Uživatel je jiný,nebo spíše jen jiné jméno.V media není,jsou tam jen usbflešky.
Mně spíš zaráží výpis toho :sudo fsck /dev/sdb -Velikost systému souborů (podle superbloku) je 976754646 bloků
Fyzická velikost zařízení je 976754381 bloků
Buď superblok nebo tabulka oddílů je pravděpodobně poškozena!
ta fyzická velikost je menší než ta podle superbloku.
V biosu uefi měnit možnost nemám.Nebo nevím kde to jde.Hledala jsem všude
Jo a děkuji za snahu a zájem mi pomoci
#8 Příspěvek od Ventero1 »
Udělej prosím printscreen z gparted s tímto diskem.
#9 Příspěvek od menom »
Program Disky pisal, ze je disk vporiadku, mozte skusit dopisat UUID do /etc/fstab
1) Vytvorit zlozku 4TB v bode kam sa bude pripojovat
sudo mkdir /media/prcka/4TB
2) Urobit zalohu suboru fstab
sudo cp /etc/fstab /etc/fstab.orig
3) Upravit subor fstab napriklad cez editor textu xed
sudo xed /etc/fstab
Cim sa spusti okno editoru a naspodu doplnit UUID aby to bolo takto:
UUID=12f453a0-6f12-4078-b6f3-2926c9d62b3c	/media/prcka/4TB	ext4	rw,users	0	0
Ulozit a restart PC.
zlamyska
#10 Příspěvek od zlamyska »
Tak jsem včera zkusila výše uvedené rady ale nepomohlo.V media se ten disk objevil ale po uložení text.editoru se v termináli objevily tři chyby:** (xed:24632): WARNING **: 05:47:29.918: Set document metadata failed: Nastavení atributu metadata::xed-spell-language není podporováno
** (xed:24632): WARNING **: 05:47:29.918: Set document metadata failed: Nastavení atributu metadata::xed-encoding není podporováno
** (xed:24632): WARNING **: 05:47:36.458: Set document metadata failed: Nastavení atributu metadata::xed-position není podporováno
Zkusila jsem vše znova přeinstalovat s původním uživatelem ale taky nepomohlo.Ten text vypadal takto:
# / was on /dev/sda3 during installation
UUID=16feaff2-54c8-46cc-a681-4ba82aa6b80a / ext4 errors=remount-ro 0 1
# /boot/efi was on /dev/sda2 during installation
UUID=15F3-CB53 /boot/efi vfat umask=0077 0 1
UUID=f20fafb6-ca01-11ed-af8b-93e2fab1b06e /media/prdelka/4TB ext4 rw,users 0 0
Samozřejmě jsem UUID změnila podle nové instalace a uživatele taky
