rád bych se zeptal, jakým způsobem zálohovat stávající Linux Mint 20.3, který mi sice funguje, ale jsou na něm nějakým způsobem poškození repozitáře a nedokážu ho žádným způsobem donutit na upgrade. Jsou na něm nějakým způsobem poškozené repozitáře. Pokud deaktivuju dodatečné repozitáře, nejde odinstalovat aplikace, ani je ponížit na původní verze s LinuxMInt 19.3. Vždy skončím na chybě závislostí.
Tak mě napadlo, že až vyjde LinuxMint 21.3, tak bych si ho nainstaloval od nuly.
Problém je, že ve stávajícím mám nakonfigurované automatické připojení disků ze sítě (synology), vč. iscsi disku z Synology, který mám jako výchozí disk pro dokumenty. Toto se mi vše automaticky nastartuje při spouštění systému a už nemusím nic řešit.
No a právě aby to takto fungovalo, jsem před několika lety mohutně hledal všude na fórech, jak to nastavit a dost dlouho mi trvalo, než jsem to zprovoznil do funkčního a vyhovujícího stavu. Bohužel nyní už nevím, které konfigurační soubory jsem editoval, upravoval atd. A nerad bych to vše dělal znovu. Kdo ví, zda vůbec ty stránky a fóra, kde jsem čerpal, ještě existují.
Mám takový dojem, že Linux má všechny konfigurační soubory někde hezky pohromadě.
Proto sem vznáším dotaz, kde se ty konfigurační soubory nachází, zda je možné si nainstalovat čistý systém a pak tam jen dokopírovat ty upravené soubory. Případně, zda máte nějaký jiný nápad, jak to udělat.
Díky moc všem za pomoc.
Aleš
