Zobrazuje se mi správce souborů Nemo dvakrát [vyřešeno]
TomášMoravec
#1 Příspěvek od TomášMoravec »
Mám na disku 2 partišny EXT4, jedna pro systém a druhá na data. Upravil jsem /etc/fstab, tak aby se připojoval oddíl s daty už při startu systému. To parádně funguje. Problém je ale v tom, že když připojím flashku a v appletu "Odpojitelné jednotky" kliknu na název té flashky, otevře se krom správce souborů se soubory z té flashky také druhý Nemo se soubory na tom disku s daty. Nemáte prosím někdo tip jak se tohoto chování zbavit?
LM 17, Cinnamon, 64-bit; stejné se děje i v LM 16, Cinnamon, 32-bit
Ještě výpis toho připojení v fstab:
/dev/sda2   /home/doma/Plocha/Data   ext4   rw,auto   0   2
Re: 2 Nema za cenu 1
#2 Příspěvek od admin »
Nastavení systému - Preferované aplikace - karta Vyměnitelná média, tam si nastav chování při připojení médií.
TomášMoravec
#3 Příspěvek od TomášMoravec »
Díky. :) Jenže tohle můj problém neřeší...
TomášMoravec
#4 Příspěvek od TomášMoravec »
Bohatyr
#5 Příspěvek od Bohatyr »
Zdary,
možná bych zkusil nejprve applet přes " Přidat applety na panel " odebrat a opětovně přidat, ale to nebude nejspíš řešením.
Pokud ti jde v Nemu odpojit zařízení v levém sloupci normálně, pak bych hledal chybu zde:
"/usr/share/cinnamon/applets/removable-drives@cinnamon.org/"
TomášMoravec
#6 Příspěvek od TomášMoravec »
Ještě mě napadlo zavřít všechna okna, flashku odpojit a znovu připojit. Po připojení flashky se má automaticky otevřít Nemo se soubory na flashce. Opět se otevřou obě okna...
Bohatyr
#7 Příspěvek od Bohatyr »
... připoj flešku a hoď sem ještě kompletní výpisy z /etc/fstab a /etc/mtab
#8 Příspěvek od admin »
Neřeší... Pokud přece zakážu jakoukoliv činnost při připojení média, tak se nemůže nic otevřít...
spermosh
#9 Příspěvek od spermosh »
pokud jsem spravne pochopil, nedela to dvoji otevreni jen pri pripojeni, ale porad...dela ti to u vsech disku nebo jenom u tohoto jednoho?
jestli obe partitiony nalezi jednomu systemu, podle me nemusis mit ve fstab nic - sam mam dva disky, jeden na / a jeden na /home a nemam ve fstab nic - resp. nic jsem tam nenastavoval, uz to takto mam od instalace LM nastaveno automaticky
TomášMoravec
#10 Příspěvek od TomášMoravec »
Problém je, že se to děje i při kliknutí na název připojeného zařízení v appletu. Navíc já bych rád, aby se Nemo otevřelo, ale jen to jedno správné.
Ať připojim jakoukoli flashku nebo klidně i víc flashek, otevře se vždy okno se soubory na té flashce + okno se soubory na partišně pro data.
Ten druhý oddíl je čistě pro data, tzn. nenaleží systému...
Naposledy upravil(a) TomášMoravec dne 04 čer 2014, 15:49, celkem upraveno 1 x.
