Tiskárny a multifunkce Brother
#1 Příspěvek od Ventero1 »
Pokud uživatel Linuxu hledá základní levnou tiskárnu a skener pro domácí kancelář s nízkými vstupními i provozními náklady, tak momentálně se jeví jako nejlepší volba značka Brother, která má podporu pro Linux (rpm a deb platformy) a konkrétně multifunkční zařízení DCP-1510 nebo DCP-1512 (rozdíl je pouze v barvě). Osobně jsem zvolil tmavý model DCP-1512E
Moje Xubuntu 18.04.6 LTS si hned po připojení a zapnutí stroje, samo tiskárnu instalovalo a okamžitě jsem mohl tisknout.
Brother případně nabízí skript pro instalaci ovladačů i s návodem, který se zobrazí po stažení. V sekci nástroje se, pod názvem Driver Install Tool, stáhne balík jménem linux-brprinter-installer-*.*.*-*.gz. Po jeho stažení se zobrazí návod.
Balík se rozbalí - např. tak, že se v terminálu přesune do složky, kde je uložen (nebo se ze Správce souborů otevře terminál v umístění - v Xubu v Thunar např. Soubor/Otevřít terminál zde) a postupuje se takto (oficiální návod Brother):
Krok 1. Stáhněte si nástroj (linux-brprinter-installer-*.*.*-*.gz).
Nástroj se stáhne do výchozího adresáře "Download".
(Umístění adresáře se liší v závislosti na vaší distribuci Linuxu.)
Např. /home/(Přihlašovací jméno)/Download
Krok2. Otevřete okno terminálu.
Krok3. Přejděte do adresáře, do kterého jste soubor stáhli v posledním kroku. Pomocí příkazu cd.
Např. cd Downloads
Krok4. Zadejte tento příkaz pro rozbalení staženého souboru:
Příkaz: gunzip linux-brprinter-installer-*.*.*-*.gz
např. gunzip linux-brprinter-installer-2.1.1-1.gz
Krok5. Získejte oprávnění superuživatele pomocí příkazu "su" nebo "sudo su".
Krok6. Spusťte nástroj:
Příkaz: bash linux-brprinter-installer-*.*.*-* Název stroje Brother
např. bash linux-brprinter-installer-2.1.1-1 DCP-1512E
Krok7. Spustí se instalace ovladače. Postupujte podle pokynů na instalační obrazovce.
Až se zobrazí zpráva "Will you specify the DeviceURI ?" (Zadáte DeviceURI ?),
Pro uživatele USB: zvolte N (Ne).
Pro uživatele sítě: (Ano) a číslo DeviceURI.
Proces instalace může nějakou dobu trvat. Počkejte, dokud nebude dokončen.
K tomu je dobré dodat, že metoda "sudo su" je dnes zastaralá a doporučuje se použít
sudo -i
Dále Brother nabízí samostatné ovladače pro skener v podobě balíku pro 32bit i 64bit. Stáhne se pod názvem Scanner Driver a jmenuje se brscan~
Po jeho instalaci (opět se, po stažení, zobrazí návod), pomocí příkazu
sudo dpkg -i jméno_balíku.deb
nebo pokud by to selhalo s nějakou chybou, tak na vlastní riziko lze zkusit vynucenou instalaci
sudo dpkg -i --force-all jméno_balíku.deb
, je již skener aplikací Simply Scan rozpoznán a připojen. Nicméně samotné skenování selže a nerealizuje se. Je to kvůli oprávnění v rámci pravidel udev a týká se to zejméná OS se systemd - na zdejším i příbuzném fóru Ubuntu se to už probíralo.
Toto lze, s jistými znalostmi a troše hledání na internetu, vyřešit ruční konfigurací. To však není potřeba, protože Linuxu přátelský Brother nabízí další balíček, který to pomocí stejného příkazu (viz výše) udělá automaticky.
Stáhne se pod názvem Scanner Setting file, jmenuje se brother-udev-rule~ a nainstaluje se stejným způsobem, jako balík ovladače skeneru.
Pak už stačí vypnout tiskárnu, restartovat systém, zapnout tiskárnu, spustit skenovací aplikaci a zahájit skenování.
Brother ještě nabízí ovladač pro zahájení skenování pomocí tlačítka na zařízení jako Scan-key-tool, který se jmenuje brscan-skey~ - ten jsem vžak netestoval, protože za mě je to zbytečnost - stejně si chci vždy nastavit kvalitu skenu či něco jiného.
Stránka pro hledání ovladačů:
https://www.brother.cz/support
Upozornění, že pokud hledáte v české lokalizaci, tak je po vyhledání a zvolení ovladačů ještě nutné určit jazyk English - k tomu ostatně navádí i dialogové okno chybového hlášení stránky.
Pro konkrétní uvedené modely:
https://www.brother.cz/support/dcp-1512e/downloads
https://www.brother.cz/support/dcp1510/downloads
Naposledy upravil(a) Ventero1 dne 24 kvě 2023, 19:31, celkem upraveno 5 x.
Re: Tiskárny a multifunkce Brother
Diky, ze das vediet ostatnym uzivatelom, mozno by to bolo aj na clanok. No mam par pripomienok.
sudo su - uz je doporucene nepouzivat, lebo robi problemy v domovskej zlozke uzivatela s pravami.
Dlhodobo uz pouzivam sudo -i
Druha vec, sudo dpkg -i --force-all jméno_balíku.deb
Vynucovacie voľby dpkg - ovládanie správania v prípade problémov:
upozorniť, ale pokračovať: --force-<vec>,<vec>,...
zastaviť s chybou: --refuse-<vec>,<vec>,... | --no-force-<vec>,...
Vynucovanie vecí:
[!] all Nastaviť všetky voľby vynútenia
UPOZORNENIE - použitím volieb označených [!] si môžete vážne poškodiť vašu inštaláciu.
Vynucovanie volieb odnačených [*] je štandardne zapnuté.
Volba --force-all pre beznu instalaciu sa nedoporucuje.
#3 Příspěvek od Ventero1 »
Právě kvůli těm připomínkám jsem to nejprve dal sem.
Editováno.
