https://www.makeuseof.com/fix-static-no ... ers-linux/
Takže možná bych vyzkoušel Mint místo MX zase po nějaké době...
Možná jsem vyřešil ten hvízdající monitor
Re: Možná jsem vyřešil ten hvízdající monitor
Tak vyskusaj, momentalne nefunguje instalovat so zapnutym secureboot a je par zaludnosti pri instalacii
na disk s MBR (dos, msdos) tabulkou cez volbu Neco jineho, Nieco ine, Something else.
Díky za info. Mám starý počítač bez dualbootu (pouze Linux). Takže by to snad problém nebyl.
[/code]
Pokud se zadaří, můžete se možná těšit na nějaké to nové okenní téma, které jsem si vytvořil pro MX, jestli se mi ho npodaří napasovat na Mint Xfce.
[code]
Snapshot created on: 20220712_1745
System: Kernel: 4.19.0-6-amd64 x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 8.3.0
parameters: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-4.19.0-6-amd64
root=UUID=<filter> ro quiet hush
Desktop: Xfce 4.14.2 tk: Gtk 3.24.5 info: xfce4-panel wm: xfwm 4.14.0 vt: 7
dm: LightDM 1.26.0 Distro: MX-19.4_x64 patito feo February 15 2020
base: Debian GNU/Linux 10 (buster)
Machine: Type: Desktop System: Dell product: OptiPlex 380 v: N/A serial: <filter> Chassis:
type: 3 serial: <filter>
Mobo: Dell model: 0HN7XN v: A01 serial: <filter> BIOS: Dell v: A07 date: 06/13/2012
CPU: Info: Dual Core model: Intel Core2 Duo E7500 bits: 64 type: MCP arch: Penryn
family: 6 model-id: 17 (23) stepping: A (10) microcode: A0B cache: L2: 3 MiB
flags: lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 ssse3 vmx bogomips: 11703
Speed: 1596 MHz min/max: 1600/2933 MHz Core speeds (MHz): 1: 1596 2: 1596
Vulnerabilities: Type: itlb_multihit status: KVM: Split huge pages
Type: l1tf mitigation: PTE Inversion; VMX: EPT disabled
Type: mds status: Vulnerable: Clear CPU buffers attempted, no microcode; SMT disabled
Type: meltdown mitigation: PTI
Type: spec_store_bypass status: Vulnerable
Type: spectre_v1 mitigation: usercopy/swapgs barriers and __user pointer sanitization
Type: spectre_v2 mitigation: Full generic retpoline, STIBP: disabled, RSB filling
Type: tsx_async_abort status: Not affected
Graphics: Device-1: Intel 4 Series Integrated Graphics vendor: Dell driver: i915 v: kernel
bus-ID: 00:02.0 chip-ID: 8086:2e32 class-ID: 0300
Display: x11 server: X.Org 1.20.4 compositor: xfwm4 v: 4.14.0 driver: loaded: intel
display-ID: :0.0 screens: 1
Screen-1: 0 s-res: 1920x1080 s-dpi: 96 s-size: 508x285mm (20.0x11.2")
s-diag: 582mm (22.9")
Monitor-1: VGA1 res: 1920x1080 hz: 60 dpi: 94 size: 521x293mm (20.5x11.5")
diag: 598mm (23.5")
OpenGL: renderer: Mesa DRI Intel G41 v: 2.1 Mesa 18.3.6 direct render: Yes
Audio: Device-1: Intel NM10/ICH7 Family High Definition Audio vendor: Dell
driver: snd_hda_intel v: kernel bus-ID: 00:1b.0 chip-ID: 8086:27d8 class-ID: 0403
Sound Server-1: ALSA v: k4.19.0-6-amd64 running: yes
Sound Server-2: PulseAudio v: 12.2 running: yes
Network: Device-1: Broadcom Limited NetLink BCM57780 Gigabit Ethernet PCIe vendor: Dell
driver: tg3 v: 3.137 port: ece0 bus-ID: 02:00.0 chip-ID: 14e4:1692 class-ID: 0200
IF: eth0 state: up speed: 1000 Mbps duplex: full mac: <filter>
Drives: Local Storage: total: 223.57 GiB used: 24.15 GiB (10.8%)
SMART Message: Unable to run smartctl. Root privileges required.
ID-1: /dev/sda maj-min: 8:0 vendor: Kingston model: SUV500240G size: 223.57 GiB
block-size: physical: 4096 B logical: 512 B speed: <unknown> type: SSD
serial: <filter> rev: 56RR scheme: MBR
Partition: ID-1: / raw-size: 31.3 GiB size: 30.64 GiB (97.88%) used: 7.09 GiB (23.1%) fs: ext4
dev: /dev/sda1 maj-min: 8:1
Swap: Alert: No swap data was found.
Sensors: System Temperatures: cpu: 39.0 C mobo: N/A
Fan Speeds (RPM): N/A
Repos: Packages: note: see --pkg apt: 2177 lib: 1096 flatpak: 0
No active apt repos in: /etc/apt/sources.list
Active apt repos in: /etc/apt/sources.list.d/debian-stable-updates.list
1: deb http://deb.debian.org/debian/ buster-updates main contrib non-free
Active apt repos in: /etc/apt/sources.list.d/debian.list
1: deb http://deb.debian.org/debian/ buster main contrib non-free
2: deb http://deb.debian.org/debian-security/ buster/updates main contrib non-free
Active apt repos in: /etc/apt/sources.list.d/mx.list
1: deb http://ftp.linux.cz/pub/linux/mxlinux/packages/mx/repo/ buster main non-free
2: deb http://ftp.linux.cz/pub/linux/mxlinux/packages/mx/testrepo/ buster test
Active apt repos in: /etc/apt/sources.list.d/skype-stable.list
1: deb [arch=amd64] https://repo.skype.com/deb stable main
No active apt repos in: /etc/apt/sources.list.d/various.list
Info: Processes: 179 Uptime: 10m wakeups: 1 Memory: 3.76 GiB used: 1.24 GiB (33.0%)
Init: SysVinit v: 2.93 runlevel: 5 default: 5 tool: systemctl Compilers: gcc: 8.3.0
alt: 8 Shell: quick-system-in default: Bash v: 5.0.3 running-in: quick-system-in
inxi: 3.3.06
Viem, ze MX pri instalacii nevytvara swap / swapfile, tiez som dlho nepouzival swap / swapfile, dokonca som ho mazal par rokov dozadu.
Dnes ho pouzivam, lebo staci v prehliadaci - browseri kliknut naprilkad na mapu, strím, video a data idu vo velkom mnozstve.
Vtedy je vhodne mat ten swap alebo mozno swapfile k dispozicii. Na systeme s 4 GB RAM uz radsej ten swapfile mam.
A na MX ho radsej vytvorim, aby bola nejaka rezerva.
Tak teď koukám, že nějakej swap oddíl tam mám, ale asi "neswapuje"
Pokud nebude nadefinovan a aktivovan v OS, tak nebude funkcni ..
Tak to je zvláštní, možná tam byla nějaká chyba (moje) při insatlaci.
No každopádně se mi to zatím nikdy nakouslo, že by bylo málo RAMky (mám 4GB)
