Zamrzání notebooku (21.2 Victoria)
jhrach
#1 Příspěvek od jhrach »
Zdravím vespolek,
po upgrade na Linux Mint 21.2 Victoria (Cinnamon) mi začal při přehrávání videa z USB disku případně s internetu (např. T-mobile TV) zamrzat notebook.
Na starší verzi (Linux Mint 20.3 „Una“ Cinnamon) vše chodilo bez problémů.
Máte někdo nápad jak vše vyřešit jinak než návratem ke starší verzi?
Díky
Jakub
jakub@HP-ZBook-15:~$ inxi -f
CPU:
Info: dual core model: Intel Core i7-4600M bits: 64 type: MT MCP cache:
L2: 512 KiB
Speed (MHz): avg: 2894 min/max: 800/3600 cores: 1: 2895 2: 2894 3: 2894
4: 2894
Flags: abm acpi aes aperfmperf apic arat arch_perfmon avx avx2 bmi1 bmi2
bts clflush cmov constant_tsc cpuid cpuid_fault cx16 cx8 de ds_cpl dtes64
dtherm dts epb erms est f16c flush_l1d fma fpu fsgsbase fxsr ht ibpb ibrs
ida invpcid invpcid_single lahf_lm lm mca mce md_clear mmx monitor movbe
msr mtrr nonstop_tsc nopl nx pae pat pbe pcid pclmulqdq pdcm pdpe1gb pebs
pge pln pni popcnt pse pse36 pti pts rdrand rdtscp rep_good sdbg sep smep
smx ss ssbd sse sse2 sse4_1 sse4_2 ssse3 stibp syscall tm tm2 tsc
tsc_adjust tsc_deadline_timer vme x2apic xsave xsaveopt xtopology xtpr
Re: Zamrzání notebooku (21.2 Victoria)
Mozes skusit spustit instalacku z usb flash, Live system ci to bude robit rovnako.
Pripadne ine vydanie s prostredim Mate, Xfce.
To sa mi nezda, ze by to bolo vydanim mintu 21.2, mne tuhol system naposledy na notebooku s 2 jadrami a 2 GB RAM
a mohol za to javaskript v prehliadaci Firefox a nebol tam Swap. Ale nemam cinnamon, tak kdo vi .....
V tom vypise simohol dat s velkym F a vedeli by sme ci je tam Swap a jaka graficka karta a kolko RAM je tam.
jhrach
#3 Příspěvek od jhrach »
jakub@HP-ZBook-15:~$ inxi -F
System:
Host: HP-ZBook-15 Kernel: 5.15.0-78-generic x86_64 bits: 64
Desktop: Cinnamon 5.8.4 Distro: Linux Mint 21.2 Victoria
Machine:
Type: Laptop System: Hewlett-Packard product: HP ZBook 15 v: A3009CD10002
serial: <superuser required>
Mobo: Hewlett-Packard model: 1909 v: KBC Version 94.47
serial: <superuser required> BIOS: Hewlett-Packard v: L70 Ver. 01.06
date: 10/25/2013
Battery:
ID-1: BAT0 charge: 16.6 Wh (26.0%) condition: 63.8/63.8 Wh (100.0%)
volts: 14.3 min: 14.8
CPU:
L2: 512 KiB
Speed (MHz): avg: 2536 min/max: 800/3600 cores: 1: 2195 2: 2459 3: 2595
4: 2896
Graphics:
Device-1: Intel 4th Gen Core Processor Integrated Graphics driver: i915
v: kernel
Device-2: NVIDIA GK106GLM [Quadro K2100M] driver: nvidia v: 390.157
Display: x11 server: X.Org v: 1.21.1.4 driver: X:
loaded: modesetting,nvidia unloaded: fbdev,nouveau,vesa gpu: i915
resolution: 1920x1080~60Hz
OpenGL: renderer: Quadro K2100M/PCIe/SSE2 v: 4.6.0 NVIDIA 390.157
Audio:
Device-1: Intel 8 Series/C220 Series High Definition Audio
driver: snd_hda_intel
Device-2: NVIDIA GK106 HDMI Audio driver: snd_hda_intel
Sound Server-1: ALSA v: k5.15.0-78-generic running: yes
Sound Server-2: PulseAudio v: 15.99.1 running: yes
Sound Server-3: PipeWire v: 0.3.48 running: yes
Network:
Device-1: Intel Ethernet I217-LM driver: e1000e
IF: enp0s25 state: down mac: 2c:44:fd:b9:f6:52
Device-2: Intel Wireless 7260 driver: iwlwifi
IF: wlo1 state: up mac: 80:86:f2:54:92:5a
Drives:
Local Storage: total: 495.58 GiB used: 88.97 GiB (18.0%)
ID-1: /dev/sda vendor: HGST (Hitachi) model: HTS725050A7E630
ID-2: /dev/sdb vendor: LITE-ON IT model: LMS-32L6M-HP size: 29.82 GiB
Partition:
ID-1: / size: 27.74 GiB used: 20.78 GiB (74.9%) fs: ext4 dev: /dev/dm-0
ID-2: /boot/efi size: 511 MiB used: 4 KiB (0.0%) fs: vfat dev: /dev/sdb1
Swap:
ID-1: swap-1 type: partition size: 980 MiB used: 0 KiB (0.0%)
dev: /dev/dm-1
Sensors:
System Temperatures: cpu: 38.0 C mobo: 34.0 C gpu: nvidia temp: 35 C
Fan Speeds (RPM): N/A
Info:
Processes: 246 Uptime: 1m Memory: 7.42 GiB used: 1.5 GiB (20.2%)
Shell: Bash inxi: 3.3.13
#4 Příspěvek od alojz »
...kup novy notbuk...predávaju... :evil: :evil: :evil:
#5 Příspěvek od Ventero1 »
Tak HW je to jeste parametricky plne pouzitelny. Vypisy prosime davat do kodu a ne takhle na surovo.
#6 Příspěvek od menom »
Skusit znizit hodnotu swappiness na 10 napriklad, v zaklade to je 60.
Mrkni tu viewtopic.php?p=35406&hilit=swappiness#p35406
Editovat subor sysctl.conf v /etc pomocou napriklad xed:
sudo xed /etc/sysctl.conf
Najdi vm.swappiness = a tu prepis 60 na 10
Ak tam neni tak dopisat dolu na koniec:
vm.swappiness=10
Ulozit a nacitat nove hodnoty prikazom:
sudo sysctl -p
NealSutton
#7 Příspěvek od NealSutton »
It sounds like the upgrade to Linux Mint 21.2 might have introduced some compatibility issues with video playback on your laptop. Since everything worked fine on the older version (Linux Mint 20.3), reverting might be an option, but let's explore other solutions first.
You could try a few troubleshooting steps:
Graphics Drivers: Ensure you have the latest graphics drivers installed for your system. Sometimes, updated drivers can resolve compatibility issues.
Kernel Update: Make sure your Linux kernel is up to date. Newer kernels often come with improved hardware compatibility.
Multimedia Codecs: Check if you have all the necessary multimedia codecs installed for proper video playback.
Software Updates: Ensure that all your software, including your media player and web browser, are updated to their latest versions.
Hardware Acceleration: Check your system's hardware acceleration settings, both for your graphics card and browser, and try adjusting them if needed.
Browser Extensions: If the issue occurs during online streaming, try disabling any browser extensions that might be interfering with video playback.
System Monitoring: Use tools like htop or the System Monitor to keep an eye on resource usage while playing videos to identify potential bottlenecks.
Community Forums: Search the Linux Mint community forums or relevant online communities for similar issues. Others might have encountered and solved the same problem.
If these steps don't help, you might need to consider reverting to the older version as a temporary solution until the compatibility issues are addressed in future updates.
For more information and community support, you can also visit http://gpugrip.com/ for additional resources.
