Firefox - přenos hesel z Win
BUTAN
#1 Příspěvek od BUTAN »
Nenašel jsem, tak se ptám.
Jak se dájí přenést hesla do FF vMint z FF nainstalovaném ve Win?
Dík
:poop:
RadekD
Re: Firefox - přenos hesel z Win
#2 Příspěvek od RadekD »
Vytvořit účet Firefox, přihlásit se na obou a synchronizovat. Bohužel musí být spuštěny současně, takže na jednom PC to asi nejde - nevím, nezkoušel jsem...
Z linuxu na mobil mi to šlo, takže z Win do Lin by to mělo jít taky.
BUTAN
#3 Příspěvek od BUTAN »
Vzpomínám, že v jiné distribuci na jiném PC jsem to vyřešil prostým zkopírováním souborů logins z data/profile z Windows někam v linux Firefox, co teď neumím najít - bylo to pomocí nějakého file manageru co otevřel všechny složky.
:poop:
RadekD
#4 Příspěvek od RadekD »
V linuxu to řeším prostou kopií adresáře /home/<user>/.mozilla/firefox/něco.default, tam je mj. soubor "logins.json", kde jsou v šifrované podobě už.jména a hesla k uloženým webům, ale obávám se, že to stačit nebude. Navíc to vyžaduje stejnou verzi FF a stejný jazykový balíček. Jak je to ve win nevím.
BUTAN
#5 Příspěvek od BUTAN »
dík, nevím čím to otevřít - tam co píšeš to není
:poop:
#6 Příspěvek od labeent »
BUTAN píše: 24 pro 2023, 12:09 dík, nevím čím to otevřít - tam co píšeš to není
Máš dvě možnosti:
1) Vytvořit si synchronizaci mezi jednotlivými pc. Tedy přihlášení na účet Firefoxu, pak se Ti sesynchronizuje vše včetně záložek, hesel apod. Nejprve je nutné udělat na pc, které chceš zazálohovat (tedy to původní). Musí se tomu nechat čas, za minutu to není. Lze spustit ručně.
Pak až bude kompletní synchronizace, tak se pod stejným jménem a heslem přihlásit v novém pc (operačním systému apod.) a ono se to samo sesynchronizuje se zálohou.
Zde nejsi nijak omezený, můžeš mít toto na několika zařízeních - doma, v práci, na ntb apod. Operační systémy libovolné i mezi Win a Linux apod.
https://support.mozilla.org/cs/kb/jak-si-nastavit-sluzbu-sync-na-pocitaci
2) Udělat si kopii profilu z původního pc a přenést do nového.
Cesta ve Win je ve Tvém uživateli
%APPDATA%\Mozilla\Firefox\Profiles\
a v Linuxu ve skrytém adresáři .Mozilla. Pozor nejedná se o Mozilla, ale opravdu o .Mozilla. Pokud ho nevidíš v /Home, tak nemáš povolené zobrazení skrytých a systémových souborů. To samé platí nejspíš i ve Windows.
Co se týče kopírování profilů, tak vše je popsáno na příkladu Fossa.mail z Thunderbird, přenos Firefox do Firefox je stejný princip. Popis zde:
https://www.linux-mint-czech.cz/2016/09/fossamail-moderni-postak-8-dil/
Popis ze stránek Mozilly:
Zálohování profilu (Windows)
K vytvoření zálohy vašeho profilu nejprve ukončete Firefox, pokud je spuštěn, a potom zkopírujte složku s profilem na jiné místo.
Najděte svou složku s profilem, jak je vysvětleno výše.
Ukončete Firefox (je-li spuštěný): Klikněte na tlačítko nabídky Fx89menuButton a zvolte Ukončit.
Přejděte do nadřazené složky, tj. do %APPDATA%\Mozilla\Firefox\Profiles\
Klikněte pravým tlačítkem myši na složku s vaším profilem (např. xxxxxxxx.default) a zvolte Kopírovat.
Klikněte pravým tlačítkem myši na plánované umístění zálohy (např. flash disk nebo prázdný disk CD-RW), a zvolte Vložit.
Obnovení zálohy profilu (Windows)
Má-li stávající složka s vaším profilem i zazálohovaná složka shodný název, jednoduše tuto stávající složku nahraďte složkou zazálohovanou, a potom spusťte Firefox.
Důležité: Aby to fungovalo, musí se názvy složek s profily přesně shodovat, včetně náhodného řetězce osmi znaků. Jestliže se názvy neshodují, nebo když obnovujete zálohu na jiné místo, řiďte se pokyny uvedenými dále.
Obnovení na jiné místo
Pokud se názvy složek s profily neshodují anebo když chcete profil přesunout či obnovit na jiné místo, proveďte následující kroky:
Zavřete kompletně Firefox: Klikněte na tlačítko nabídky Fx89menuButton a zvolte Ukončit.
Pomocí Správce profilů vytvořte nový profil na požadovaném místě. Poté Správce profilů ukončete.
Poznámka: Pokud jste právě nainstalovali Firefox na novém počítači, můžete namísto vytváření nového profilu použít výchozí profil, který se vytvoří automaticky při prvním spuštění Firefoxu.
Najděte na svém pevném disku či záložním médiu složku se zazálohovaným profilem.
Přejděte do této záložní složky (např. xxxxxxxx.default záloha).
Zkopírujte do systémové schránky veškerý obsah záložní složky, jako jsou soubor handlers.json, soubor prefs.js, složka bookmarkbackups atd.
Podle postupu uvedeného výše najděte a otevřete složku s novým profilem. Poté ukončete Firefox (je-li spuštěný).
Vložte obsah záložní složky do složky s novým profilem, přičemž soubory se stejným názvem nechte přepsat.
Spusťte Firefox.
Jak to vypadá v Linuxu?
Zálohování profilu (Linux)
Přejděte do nadřazené složky, tj. do ~/.mozilla/firefox/
Obnovení zálohy profilu (Linux)
Spusťte Firefox.
Popisky postupu jsou ze stránek https://support.mozilla.org/cs/kb/jak-z ... jine-misto.
alfisko
#7 Příspěvek od alfisko »
A nedajú sa jednoducho heslá exportovať cez menu Firefox do súboru a ten dať do Linuxu a importovať heslá? Tuším že treba niečo nastaviť v about:config Firefoxu. Návod je určite niekde na googli.
doxylan
#8 Příspěvek od doxylan »
Návod je jednoduchý a funguje na firefox-esr. Skopírovať súbory key4.db, logins-backup.json, logins.json do nového firefoxu-esr.
Export zo settings, password umožnuje export do .csv :lol: , samozrejme u retardov z firefoxu už import neexistuje. Môžeš použiť synch cez neznáme servery :lol:
#9 Příspěvek od Ventero1 »
Napis jim to na Bugzillu - vyvojari zohlednuji nazory uzivatelu - to osobne vim ..
BUTAN
#10 Příspěvek od BUTAN »
Už jsem to vyřešil. Já pitomec jsem neměl nastavené v DoubleCommanderu skryté a sytémové soubory a tak jsem nenašel "logins.json"... atd.
Díky všem za pomoc.
:poop:
