wlan hard blocked a nelze odblokovat
WiFi, drátové sítě atd.
jsf
#1 Příspěvek od jsf »
1 příběh osobní
2 příběh potíží
3 příběh věcný
4 příběh řešení
5 šťastná budoucnost
1
Skončila podpora WinXP, které byly na počítači, který jsem si tehdy koupil. Po prozkoumání možností jsem se rozhodl vyměnit je za LinuxMint, hodnocený jako uživatelsky nejpřívětivější volně dostupný OS. S Linuxem nemám zkušenost a počítačově jsem negramotný. Zato mám ženu, počítačově stejně zdatnou jako já, která...
2
Posledního května jsem stáhl a vedle stávajících WinXP nainstaloval LM 17 Cinnamon 32-bit. Vše v pořádku, až na:
mint@mint ~ $ rfkill list
0: phy0: Wireless LAN
	Soft blocked: no
	Hard blocked: yes
Od té doby (už týden) hledám a pátrám, zkouším a tápu a pořád nic. Zdá se, že je to celkem rozšířený neduh nejen u LM, leč v mnoha obměnách, proto jsem zatím nenašel řešení, které by pasovalo zrovna na tu mou.
Když nebootuju do WinXP, vše běží, jak má. Když následně restartuju s bootem do LM, opět wifi běží. Když ale počítač úplně vypnu a nabootuju přímo do LM, wifi zůstane vypnutá s výše uvedeným výpisem rfkill a nelze zapnout.
Zkoušel jsem fyzicky wifi zapnout/vypnout tlačítkem i Fn + F10 – ani jedno nelze. Nastavení wifi v BIOS je defaultně enabled.
Pročítal jsem fóra mimo jiné na linuxmint.com, askubuntu.com, ubuntuforums.org i to Vaše...
3
Několik dalších podrobností (ještě z doby live USB zkoušení):
mint@mint ~ $ iwconfig
wlan0     IEEE 802.11abg  ESSID:off/any
          Mode:Managed  Access Point: Not-Associated   Tx-Power=0 dBm
          Retry  long limit:7   RTS thr:off   Fragment thr:off
          Power Management:off
lo        no wireless extensions.
eth0      no wireless extensions.
mint@mint ~ $ ifconfig
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:0a:e4:b8:61:fe
          inet addr:172.20.2.220  Bcast:172.20.255.255  Mask:255.255.0.0
          inet6 addr: fe80::20a:e4ff:feb8:61fe/64 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:2283 errors:0 dropped:2 overruns:0 frame:0
          TX packets:98 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:197894 (197.8 KB)  TX bytes:14990 (14.9 KB)
lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:65536  Metric:1
          RX packets:191 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:191 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:19913 (19.9 KB)  TX bytes:19913 (19.9 KB)
mint@mint ~ $ lspci -v
00:00.0 Host bridge: Intel Corporation Mobile 945GM/PM/GMS, 943/940GML and 945GT Express Memory Controller Hub (rev 03)
	Subsystem: Fujitsu Technology Solutions Device 10c1
	Flags: bus master, fast devsel, latency 0
	Capabilities: <access denied>
	Kernel driver in use: agpgart-intel
00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation Mobile 945GM/GMS, 943/940GML Express Integrated Graphics Controller (rev 03) (prog-if 00 [VGA controller])
	Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 16
	Memory at d8100000 (32-bit, non-prefetchable) [size=512K]
	I/O ports at 1800 [size=8]
	Memory at c0000000 (32-bit, prefetchable) [size=256M]
	Memory at d8200000 (32-bit, non-prefetchable) [size=256K]
	Expansion ROM at <unassigned> [disabled]
	Kernel driver in use: i915
00:02.1 Display controller: Intel Corporation Mobile 945GM/GMS/GME, 943/940GML Express Integrated Graphics Controller (rev 03)
	Memory at d8180000 (32-bit, non-prefetchable) [size=512K]
00:1b.0 Audio device: Intel Corporation NM10/ICH7 Family High Definition Audio Controller (rev 02)
	Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 44
	Memory at d8240000 (64-bit, non-prefetchable) [size=16K]
	Kernel driver in use: snd_hda_intel
00:1c.0 PCI bridge: Intel Corporation NM10/ICH7 Family PCI Express Port 1 (rev 02) (prog-if 00 [Normal decode])
	Bus: primary=00, secondary=02, subordinate=03, sec-latency=0
	I/O behind bridge: 00002000-00002fff
	Memory behind bridge: d4000000-d5ffffff
	Prefetchable memory behind bridge: 00000000d0000000-00000000d1ffffff
	Kernel driver in use: pcieport
00:1c.1 PCI bridge: Intel Corporation NM10/ICH7 Family PCI Express Port 2 (rev 02) (prog-if 00 [Normal decode])
	Bus: primary=00, secondary=04, subordinate=05, sec-latency=0
	I/O behind bridge: 00003000-00003fff
	Memory behind bridge: d6000000-d7ffffff
	Prefetchable memory behind bridge: 00000000d2000000-00000000d3ffffff
00:1d.0 USB controller: Intel Corporation NM10/ICH7 Family USB UHCI Controller #1 (rev 02) (prog-if 00 [UHCI])
	Flags: bus master, medium devsel, latency 0, IRQ 23
	I/O ports at 1820 [size=32]
	Kernel driver in use: uhci_hcd
00:1d.1 USB controller: Intel Corporation NM10/ICH7 Family USB UHCI Controller #2 (rev 02) (prog-if 00 [UHCI])
	Flags: bus master, medium devsel, latency 0, IRQ 17
	I/O ports at 1840 [size=32]
00:1d.2 USB controller: Intel Corporation NM10/ICH7 Family USB UHCI Controller #3 (rev 02) (prog-if 00 [UHCI])
	Flags: bus master, medium devsel, latency 0, IRQ 18
	I/O ports at 1860 [size=32]
00:1d.3 USB controller: Intel Corporation NM10/ICH7 Family USB UHCI Controller #4 (rev 02) (prog-if 00 [UHCI])
	Flags: bus master, medium devsel, latency 0, IRQ 19
	I/O ports at 1880 [size=32]
00:1d.7 USB controller: Intel Corporation NM10/ICH7 Family USB2 EHCI Controller (rev 02) (prog-if 20 [EHCI])
	Memory at d8444000 (32-bit, non-prefetchable) [size=1K]
	Kernel driver in use: ehci-pci
00:1e.0 PCI bridge: Intel Corporation 82801 Mobile PCI Bridge (rev e2) (prog-if 01 [Subtractive decode])
	Bus: primary=00, secondary=0a, subordinate=0a, sec-latency=32
	I/O behind bridge: 00004000-00004fff
	Memory behind bridge: d8000000-d80fffff
00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation 82801GBM (ICH7-M) LPC Interface Bridge (rev 02)
	Kernel driver in use: lpc_ich
00:1f.1 IDE interface: Intel Corporation 82801G (ICH7 Family) IDE Controller (rev 02) (prog-if 8a [Master SecP PriP])
	I/O ports at 01f0 [size=8]
	I/O ports at 03f4
	I/O ports at 0170 [size=8]
	I/O ports at 0374
	I/O ports at 1810 [size=16]
	Kernel driver in use: ata_piix
00:1f.2 SATA controller: Intel Corporation 82801GBM/GHM (ICH7-M Family) SATA Controller [AHCI mode] (rev 02) (prog-if 01 [AHCI 1.0])
	Flags: bus master, 66MHz, medium devsel, latency 0, IRQ 42
	I/O ports at 18d0 [size=8]
	I/O ports at 18c4 [size=4]
	I/O ports at 18c8 [size=8]
	I/O ports at 18c0 [size=4]
	I/O ports at 18b0 [size=16]
	Memory at d8444400 (32-bit, non-prefetchable) [size=1K]
	Kernel driver in use: ahci
00:1f.3 SMBus: Intel Corporation NM10/ICH7 Family SMBus Controller (rev 02)
	Flags: medium devsel, IRQ 10
	I/O ports at 18e0 [size=32]
02:00.0 Network controller: Intel Corporation PRO/Wireless 3945ABG [Golan] Network Connection (rev 02)
	Subsystem: Intel Corporation PRO/Wireless 3945ABG Network Connection
	Physical Slot: 1
	Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 43
	Memory at d4000000 (32-bit, non-prefetchable) [size=4K]
	Kernel driver in use: iwl3945
0a:07.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL-8100/8101L/8139 PCI Fast Ethernet Adapter (rev 10)
	Flags: bus master, medium devsel, latency 32, IRQ 23
	I/O ports at 4000 [size=256]
	Memory at d8000000 (32-bit, non-prefetchable) [size=256]
	Kernel driver in use: 8139too
mint@mint ~ $ inxi -F
System:    Host: mint Kernel: 3.13.0-24-generic i686 (32 bit) Desktop: Gnome Distro: Linux Mint 17 Qiana
Machine:   System: FUJITSU SIEMENS product: AMILO Pro Edition V3405 version: 20
           Mobo: FUJITSU SIEMENS model: AMILO Pro Edition V3405 Bios: Phoenix version: R01-A0N date: 06/14/2006
CPU:       Dual core Intel CPU T2050 (-MCP-) cache: 2048 KB flags: (nx sse sse2 sse3)
           Clock Speeds: 1: 800.00 MHz 2: 800.00 MHz
Graphics:  Card: Intel Mobile 945GM/GMS 943/940GML Express Integrated Graphics Controller
           X.Org: 1.15.1 drivers: intel (unloaded: fbdev,vesa) Resolution: 1280x800@60.0hz
           GLX Renderer: Mesa DRI Intel 945GM x86/MMX/SSE2 GLX Version: 1.4 Mesa 10.1.0
Audio:     Card: Intel NM10/ICH7 Family High Definition Audio Controller driver: snd_hda_intel
           Sound: Advanced Linux Sound Architecture ver: k3.13.0-24-generic
Network:   Card-1: Realtek RTL-8100/8101L/8139 PCI Fast Ethernet Adapter driver: 8139too
           IF: eth0 state: unknown speed: 100 Mbps duplex: full mac: 00:0a:e4:b8:61:fe
           Card-2: Intel PRO/Wireless 3945ABG [Golan] Network Connection driver: iwl3945
           IF: wlan0 state: down mac: 00:18:de:4a:6c:cd
Drives:    HDD Total Size: 88.0GB (84.6% used) 1: id: /dev/sda model: FUJITSU_MHV2080B size: 80.0GB
           2: USB id: /dev/sdb model: DataTraveler_410 size: 8.0GB
Partition: ID: / size: 497M used: 36M (8%) fs: overlayfs
RAID:      No RAID devices detected - /proc/mdstat and md_mod kernel raid module present
Sensors:   System Temperatures: cpu: 50.0C mobo: 41.0C
           Fan Speeds (in rpm): cpu: N/A
Info:      Processes: 154 Uptime: 3 min Memory: 230.7/992.6MB Client: Shell inxi: 1.8.4
mint@mint ~ $ iwlist scan
wlan0     Failed to read scan data : Network is down
lo        Interface doesn't support scanning.
eth0      Interface doesn't support scanning.
mint@mint ~ $ dmesg | grep iwl
[   26.139265] iwl3945: Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG/BG Network Connection driver for Linux, in-tree:s
[   26.139273] iwl3945: Copyright(c) 2003-2011 Intel Corporation
[   26.139355] iwl3945 0000:02:00.0: can't disable ASPM; OS doesn't have ASPM control
[   26.182527] iwl3945 0000:02:00.0: Tunable channels: 13 802.11bg, 23 802.11a channels
[   26.182537] iwl3945 0000:02:00.0: Detected Intel Wireless WiFi Link 3945ABG
[   26.182621] iwl3945 0000:02:00.0: irq 43 for MSI/MSI-X
[   26.315114] ieee80211 phy0: Selected rate control algorithm 'iwl-3945-rs'
4
Dál už nevím, vyzkoušel jsem všechno, na co má neznalost stačila.
5
A právě tady se to všechno potkává – je Vám jasné, že vyřešení potíží s mojí wifi bude mít značný dopad i na potíže s mojí wife...
Předem moc děkuju za jakékoliv vodítko
Josef
Re: wlan hard blocked a nelze odblokovat
V tomto pripade by si mohol skusit:
sudo rfkill unblock all
Ak to nepomohlo vyskusat znova Vypnut a Zapnut klavesami ktorymi wifi zapinas v tom XP
fn + f10.
Dalsia moznost zjistit a flashnut najnovsiu verziu BIOSu pre tvoj notebook.
Ak novsia verzia neni - tak BIOS resetovat do zakladneho nastavenia ako z vyroby - default.
jsf
#3 Příspěvek od jsf »
díky,
i
fn + f10.
jsem už dřív zkoušel - bez úspěchu, zdá se, že rfkill odblokuje jen soft block
vyzkouším ještě jednou zresetovat ten BIOS
každopádně, je to náš jediný počítač; data mám sice zazálohovaná, ale v těch oknech mám nějaké licencované programy, tak se k nim snad ještě dostanu
update
BIOS reset vs wlan hard blocked 0:1 :(
zkoušel jsem po tom resestu ještě jednou
, ale pořád nic
Mohol by si vyskusat:
1-uspat operacny system do RAM
2-pockat par sekund
3-prebudit zo spanku stlacenim Hlavneho tlacidla - ktorym zapinas notebook
Podobne ako sa pise naspodu v tomto odkaze:
http://askubuntu.com/questions/62166/si ... to-rf-kill
But I found a strange solution that yet works reliably:
suspend the system to RAM (either by hitting the SUSPEND-key or by using the Suspend entry in the Logout-menu at right of the upper panel)
wait for some seconds
press the power button to restart the system
The whole process will take less than 5 seconds.
The output to 'rfkill list all' finally shows
Soft blocked: no
Hard blocked: no
1: asus-wlan: Wireless LAN
Soft blocked: no
Hard blocked: no
The NetworkManager will activate the WIFI and should offer access points to connect to.
jsf
#5 Příspěvek od jsf »
díky,
tak jsem zkusil
2-pockat par sekund
, ale pořád nic
#6 Příspěvek od menom »
Este by si mohol v BIOSe tu wifi zakazat - ulozit nastavenie.
Spustit system, restartovat a nasledne povolit podobne ako sa pise v poslednom prispevku tu:
http://forum.linuxmint.com/viewtopic.ph ... 3&start=20
#7 Příspěvek od menom »
A dalsi tip :
sudo rfkill unblock 0
Podobne ako sa pise v tejto teme:
http://www.samundra.com.np/unblock-disa ... buntu/1125
Bohatyr
#8 Příspěvek od Bohatyr »
1. BIOS ( Windows )
http://support.ts.fujitsu.com/download/ShowDescription.asp?SoftwareGUID=3C31F3F9-C4ED-45E2-96D0-452D6EEEB264
2. Linux kernel ovladače
sudo apt-get install linux-firmware
3. Nahození adapteru Wlan0
sudo ifup wlan0
4. Obdobný problém na LM.com
http://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?f=53&t=50178
... víc toho dnes ze sebe nevymáčknu
jsf
#9 Příspěvek od jsf »
menom píše:Este by si mohol v BIOSe tu wifi zakazat - ulozit nastavenie.
tak tudy také ne...
jsf
#10 Příspěvek od jsf »
menom píše:A dalsi tip :
stejné jako
rfkill unblock all
čili nic
