Wifi zapnutá,ale data nejdou VYŘEŠENO Vyřešeno
Zdravím zkušené Linuxáky, Dell Inspiron 1720,Linux Mint 21.2. Wifi zapnutá,přihlásí se k domácí wifi,Síla signálu Výborná a přesto net jde pouze kabelem.Přes wifi prostě ne.Už si s tím moc nevím rady.Poradíte nezkušenému Linuxákovi začátečníkovi?Díky
					Naposledy upravil(a) RudyW dne 03 dub 2024, 17:28, celkem upraveno 1 x.
						Re: Wifi zapnutá,ale data nejdou
Zdravim, je potrebne dat viac podrobnosti, co je to za wifi vypise terminal po zadani prikazu:
A ci neni nejak zablokovana:
inxi -NxxA ci neni nejak zablokovana:
rfkill list.
Zdravím, teď jsem zkusil nainstalovat windows a tam ta wifina normálně jede.Ale zkusím znovu Linuxy a zkopíruju sem co napsal terminál.V seznamu sítí,když kliknu na ikonku na panelu jsou všechny dostupné sítě v okolí,když se připojím k mojí,tak se tváří,že je vše ok a přesto internet nejde.Jdu zkusit nahodit zas ty Linuxy.
Omlouvám se.neumím to dát do kódu
rudyw@rudyw-Inspiron-1720:~$ inxi -Nxx
Network:
Device-1: Broadcom BCM4401-B0 100Base-TX vendor: Dell driver: b44 v: kernel
port: N/A bus-ID: 03:00.0 chip-ID: 14e4:170c
Device-2: Broadcom BCM4321 802.11a/b/g/n
vendor: Dell Wireless 1500 Draft 802.11n WLAN Mini-card driver: wl
v: kernel pcie: speed: 2.5 GT/s lanes: 1 bus-ID: 0c:00.0
chip-ID: 14e4:4328
Device-3: Dell Wireless 355 Bluetooth type: USB driver: btusb
bus-ID: 1-2.1:3 chip-ID: 413c:8126
rudyw@rudyw-Inspiron-1720:~$ rfkill list
0: hci0: Bluetooth
Soft blocked: no
Hard blocked: no
1: phy0: Wireless LAN
Soft blocked: no
Hard blocked: no
2: brcmwl-0: Wireless LAN
Soft blocked: no
Hard blocked: no
Network:
chip-ID: 14e4:4328
0: hci0: Bluetooth
Soft blocked: no
Hard blocked: no
Soft blocked: no
Hard blocked: no
Soft blocked: no
Hard blocked: no
Už umím
Network:
chip-ID: 14e4:4328
0: hci0: Bluetooth
Soft blocked: no
Hard blocked: no
Soft blocked: no
Hard blocked: no
Soft blocked: no
Hard blocked: no
rudyw@rudyw-Inspiron-1720:~$Re: Wifi zapnutá,ale data nejdou
Skuste nahradit ovladac wl ovladacom b43, ak to neponuka k instalacii Spravca ovladacov, tak zadat prikaz do terminalu:
Restart notebooku.
chip-ID: 14e4:4328
sudo apt remove bcmwl-kernel-source && sudo apt install --reinstall firmware-b43-installer.
Bohužel,nepomohlo to....začínám být zoufalý.Na zkoušku jsem nainstaloval live do primárního ntb,kde mám windovsy a tam se to bez ptaní připojí automaticky k vybrané wifi (samozřejmě po zadání hesla).Koupil jsem do starého stroje SSD kvůli zrychlení systému,ten teď frčí krásně,ale potřebuju zprovoznit tu wifinu,kabel potřebuju mít zapojený jinde,ach jo...
Môžeš si nainštalovať napr. MX-23.2  linux a uvidíš či funguje. V najhoršom prípade je možné pridať externé wifi usb napr. spolahlivý https://sitove-karty.heureka.cz/tp-link ... ecifikace/ bez potreby inštalovania ovladača. Lan kábel vytiahnuť.
Chyba bude mozna v networkmanagerovi, ktery je prevzaty z Ubuntu. Take u karet Broadcom jsou zname potize pri pouziti v rezimu EFI a take v dualboot s Windows.
Tedy prvni bych udelal, ze bych resetoval FW NTB, pak vymazal TPM a klice, pak vypnul secureboot a prepnul na CSM (Legacy) a udelal cistou instalaci pouze LM. Pokud to nebude fungovat, tak znovu zkusit instalaci toho jineho driveru (prispevek od Menom). Pripadne bych zkusil jeste instalovat verzi LM 19.3 - opet jen ciste v CSM a samotny.
Dale se muze zkouset pripojit pres terminal nebo skrze jine utility.
Nakonec jeste mozno - a to udelas nejlepe - tu wifikartu vyndas, vyhodis za stovku treba na aukro nebo bazos a koupis za podobnou cenu nejakou od Intel nebo Atheros ..
					Naposledy upravil(a) Ventero1 dne 03 dub 2024, 12:51, celkem upraveno 1 x.
Nainstalovaný MX-23.2 linux na doporučení doxylana a na první dobrou v live verzi připojeno k wifi a huráááá,je funkční,bez kabelu......díky díky díky.Navíc ten MX se mi hodně líbí,takže palec hore doxylane
