Wifi karta Intel Centrino Wireless N-1000_občasný problém s wifi Vyřešeno
MarekK84
#1 Příspěvek od MarekK84 »
Ahojte!
Mám Linux Mint 21.3 s aktuálnym jadrom 5.15.0-105-generic a deje sa mi takáto vec. Občas, hlavne keď pozerám nejaké dlhšie video po sieti cez wifi, tak sa rýchlosť sekne a v podstate kompletne spomalí. Všimol som si, že keď wifi vypnem a zapnem, zvykne sa to zlepšiť.
Môže to byť driverom? Čo som pozeral cez lshw-C network, mal by som mať poslednú verziu 39.31.5.1. Tiež keď sa sťahujú aktualizácie systému, tak rýchlosť okolo 30-55kB, no keď sa pripojím k routru cez kábel, tak rýchlosť 300 a viac..
Už som aj nastavil integrovanú anténu wifi, už som aj zrušil aby sa wifi karta vypínala a nič...Router mám y tých modernejších TP Link Archer C80.
Tu je výpis:
$ lshw -C network
WARNING: you should run this program as super-user.
*-network
product: NetLink BCM57781 Gigabit Ethernet PCIe
vendor: Broadcom Inc. and subsidiaries
physical id: 0
bus info: pci@0000:01:00.0
logical name: enp1s0
version: 10
serial: b8:70:f4:4b:6c:0f
capacity: 1Gbit/s
width: 64 bits
clock: 33MHz
capabilities: bus_master cap_list rom ethernet physical tp 10bt 10bt-fd 100bt 100bt-fd 1000bt 1000bt-fd autonegotiation
configuration: autonegotiation=on broadcast=yes driver=tg3 driverversion=5.15.0-105-generic firmware=sb latency=0 link=no multicast=yes port=twisted pair
resources: irq:16 memory:d0400000-d040ffff memory:d0410000-d041ffff memory:bfb00000-bfb007ff
*-network
product: Centrino Wireless-N 1000 [Condor Peak]
vendor: Intel Corporation
physical id: 0
bus info: pci@0000:02:00.0
logical name: wlp2s0
version: 00
serial: 74:e5:0b:47:43:ba
width: 64 bits
clock: 33MHz
capabilities: bus_master cap_list ethernet physical wireless
configuration: broadcast=yes driver=iwlwifi driverversion=5.15.0-105-generic firmware=39.31.5.1 build 35138 1000-5.uc ip=192.168.0.106 latency=0 link=yes multicast=yes wireless=IEEE 802.11
resources: irq:35 memory:d0700000-d0701fff
Čo by to mohlo byť? V minulosti som kvôli tomu ušiel do Windows 10. A to už nechcem, nepáči sa mi :-D
Vďaka.
Re: Wifi karta Intel Centrino Wireless N-1000_občasný problém s wifi
#2 Příspěvek od Ventero1 »
Znama vec u karet Intel, objevujici se zejmena, pokud jedes na AC.
Osobne to resim tak, ze v routeru vynutim jenom "N" normu. Pokud to nejde, tak vynutim ve spravci pripojeni, aby se karta pripojovala pouze v rezimu "N", coz ovsem nese nekdy problem, ze se to pripojit moc nechce a musim treba 10 udelat v terminale restart sluzby.
No a pak je nejake reseni zasahem do systemu - to jsem nekde nasel (resil jsem to na Ubu-foru), ale uz nevyzkousel, bo sem kompa presunul do bytu, kde je stary modem jen s "N".
Zkusim to vlakno dohledat a ty odkazy na reseni. Pokud nevyjde, ta sam hledej neco jako:
"intel wifi extrem slow ubuntu" a podobne variace v angline - takto jsem to dohledal.
MarekK84
#3 Příspěvek od MarekK84 »
Ventero1, díky. V routri "N" neviem vynútiť. Je z tých novších, resp. tohoročný. A na karte sa to ako vynucuje? Kukal som, nenašiel som.
Ak sa Ti podarí, skús, prosím nájsť konkrétne riešenie, ktoré pomohlo.
Ja som našiel toto:
https://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?t=239854
Konkrétne mi, zdá sa, pomohlo toto:
sudo modprobe -rv iwlmvm
sudo modprobe iwlwifi 11n_disable=1
A tu, ak správne chápem, vypínam "N".
Zatiaľ sa to tvári že to ide. Uvidím, budem testovať.
Ešte raz, dikess.
doxylan
#4 Příspěvek od doxylan »
Môže pomôcť výmena routera ako sa píše. Bohužiaľ Archer C80 je nepodarok.
Ak trváš na Archer routeri je možné použiť napr. kvalitný gigabitový Archer C2 alebo Archer C6 s nainštalovaným Openwrt linuxom kde je možné ponastavovať všetko, za lacné peniaze.
https://wikidevi.wi-cat.ru/TP-LINK_Archer_C80
https://openwrt.org/toh/tp-link/archer_c6_v2
https://openwrt.org/toh/start
MarekK84
#5 Příspěvek od MarekK84 »
doxylan, tak keď som kupoval toho Archera C80 som si čítal recenzie. A dosť ho chválili, že vraj jeden z najlepších routrov vo svojej kategórii, tak nevím...
Ale našiel som ešte jednu vec. Vypol som v routri "Krátky GI", vraj by to mohlo v zmiešanom režime N/G robiť problémy. Tak skúšam a zdá sa, že to ide...
Takže za mňa, zatiaľ pomohlo vypnúť vo wifi karte 11N a v routri vypnúť Krátky GI.
doxylan
#6 Příspěvek od doxylan »
Kto chválil a kde chválil?
Skutočné fakty sú v linkoch.
MarekK84
#7 Příspěvek od MarekK84 »
Tak už to zas ide pomaly. Signál 90-100%, ale rýchlosť mizerná.
Takže nič z toho nepomohlo.
A predtým som mal router Telink tuším a robilo to isté. Takže v routri to asi nebude.
#8 Příspěvek od menom »
Tie dva prikazy na vysunutie modulu z jadra a zavedenie s novym nastavenim, to funguje len do restartu.
Ak si vypol a zapol pc ci restartoval je potrebne znova zadat, alebo upravit natrvalo.
Co pisu prikazy:
iwconfig
cat /etc/NetworkManager/conf.d/default-wifi-powersave-on.conf
MarekK84
#9 Příspěvek od MarekK84 »
menom, myslel si toto?
#10 Příspěvek od menom »
MarekK84 píše: 21 dub 2024, 14:03 menom, myslel si toto?
Ano presne toto.
