Zápis pro Grub2 RAMdisk
Jeniq
#1 Příspěvek od Jeniq »
Ahojte odborníci,
mohl bych někoho poprosit o přepis jednoduchého
nastavení starého Grub4DOS (menu.lst) do formátu pro Grub2 (grub.cfg)?
set root=(hd0,0)
find --set-root --ignore-floppies /w10_32b.vhd
map --mem --top /w10_32b.vhd (hd0)
map --hook
root (hd0,0)
Nastavování Grub2 je pro mě španělská vesnice a vypadá to, že
Woknouze jako RAMdrive pod ním nikdo neřeší, a žádný
"návod" na netu jsem nenašel. :(
Předem děkuji za pomoc.
Re: Zápis pro Grub2 RAMdisk
#2 Příspěvek od Ventero1 »
Hodne jsem byl kdysi zklaman z toho, ze Grub2 neumi, co Grub4dos.
Nicmene uz nejaky patek existuje projekt grub4dos pro EFI a tak treba to vyzkouset. Nebo je jiny duvod tohoto dotazu?
Jinak v efi je jednodussi chainload, takze treba pro windowsackou instalacku apod. lze jednoduse prehodit na dalsi efi soubor.
Jeniq
#3 Příspěvek od Jeniq »
Ke G2 jsem se dostal ze zoufalství, kvůli neschopnosti rozchodit G4D.
Chová se dost nevypočitatelně, jednou stejný soubor VHD na stejném
disku najde, jindy nenajde. Větší soubor do paměti načte, ale menší
ne. :O) Když ano, skončí chybovou hláškou o rozdílném počtu sektorů
nebo 22 žádná parition nebo 17 nemůže připojit partition nebo 28 nevejde
se do paměti (což je blbost). Zkoušel jsem i různé verze, marně.
Překvapilo mě např. že soubor nahraný na disku na exFat nevidí vůbec
ale NTFS ano.
Poslední verze G4D 0.4.6a je pěkně stará, tak jsem se dostal k G2,
který je "živý".
Samozřejmě, pokud by to šlo rozchodit přes G4D, o G2 bych se nestaral.
Dobrou radou nepohrdnu, ale nenapadá mě co dělám špatně,
je to jednoduchý zápis a jiným funguje...
#4 Příspěvek od Ventero1 »
O.4.6a 2024 od Chennal?
Pokud jinym bez problemu funguje, tak bych mozna hledal pricinu jinde. Mozna spatny nebo poskozeny format VHD, ci naruseny fs disku apod.
V dobe 0.4.6 se nejak s exFat moc nepocitalo.
Zkusil si najit kompletni dokumentaci ke grub4dos? Existovali super stranky i s priklady rmprepusb - asi tady:
https://rmprepusb.com/tutorials/021-guide-to-grub4dos/
kdyztak zkus se tam jeste zorientovat ..
