Firefox - about:config nastavení které používám
snl
#1 Příspěvek od snl »
Jaké používáte about:config nastavení Firefoxu.
Já používám násladující
Vyladění myšího kolečka:
general.smoothScroll.mouseWheel.durationMaxMS 500 (jak dlouho bude trvat posun stránky po otočení kolečkem v milisekundách)
general.smoothScroll.mouseWheel.durationMinMS 5000 (vysoká hodnota zamezí zrychlenému posunutí stránky při rychlém otoční kolečkem)
mousewheel.default.delta_multiplier_y 300 (o jakou vzdálenost se posune stránka při otočení kolečkem)
Zakázání nepoužívaných součástí Firefoxu:
extensions.pocket.enabled false (Pocket)
identity.fxaccounts.enabled false (Sync/Account)
reader.parse-on-load.enabled false (Reader)
browser.translations.enable false (Translator)
Práce s taby:
browser.tabs.closeWindowWithLastTab false (Firefox se neukončí, když zavřete poslední tab)
browser.tabs.closeTabByDblclick true (Tab na liště lze zavřít dvojklikem levým tlačítkem myši)
Vzhled:
browser.uidensity 1 (Užší zobrazení toolbarů)
toolkit.legacyUserProfileCustomizations.stylesheets true (Povolí použití userChrome.css souboru k další úpravě vzhledu Firefoxu)
Výkon:
browser.sessionstore.resume_from_crash false (Zakáže zapisování na disk pro účely obnovy zobrazených tabů v případě pádu Firefoxu - jestli jsem to pochopil správně :?: )
browser.cache.disk.enable false (Zakáže kešování souborů prohlížení webů na disk. IMHO vhodné pokud často mažete komplet historii Firefoxu. Soubory se zbytečně neukládají na disk, místo toho se dočasně uloží pouze do RAM, která by měla být navíc rychlejší.)
:ugeek: > :roll:
:cry: > :lol:
:!: > :shock:
:mrgreen:
Re: Firefox - about:config nastavení které používám
#2 Příspěvek od alojz »
...u mna zakáže reklamy v youtube,bez reklám... :oops: :lol: :roll:
snl
#3 Příspěvek od snl »
Akorát ten parametr browser.cache.disk.enable false by potřeboval asi ještě změnit další nastavení, protože ta RAM cache je řekl bych dost malá a Firefox ji pořád maže, případně tam jsou omezení na velikost souborů mám dojem apod., takže samotné toto nastavení nemusí být moc ideální...
Takové čistý řešení by bylo, nějak tu disk cache místo zakázání namapovat do RAMky, aby si Firefox myslel, že ukládá na disk.
Případně tedy přenastavit ty parametry té RAM cache, aby to Firefox více využíval a netahal znovu zbytečně data z ineternetu.
:ugeek: > :roll:
:cry: > :lol:
:!: > :shock:
:mrgreen:
snl
#4 Příspěvek od snl »
Tady je asi možné řešení jak přesunout disk cache do RAM:
https://wiki.archlinux.org/title/Firefo ... disk_cache
Move disk cache to RAM
An alternative is to move the "disk" cache to a RAM disk, giving you a solution in between the two above. The cache will now be preserved between Firefox runs (including Firefox crash recovery), but will be discarded upon reboot (including OS crash).
To do this, go to about:config and set browser.cache.disk.parent_directory to /run/user/UID/firefox, where UID is your user's ID which can be obtained by running id -u.
Open about:cache to verify the new disk cache location.
:ugeek: > :roll:
:cry: > :lol:
:!: > :shock:
:mrgreen:
snl
#5 Příspěvek od snl »
Akorát ted koukám, že to po restartu počítače snížilo výrazně maximum té disk cache... asi jak to považuje RAM za disk, tak vidí malý disk, tak sníží max. velikost cache... no jsou to štráchy s tím
:ugeek: > :roll:
:cry: > :lol:
:!: > :shock:
:mrgreen:
snl
#6 Příspěvek od snl »
Teoreticky možná změnit toto: browser.cache.disk.smart_size.enabled false
Ale stejně nevím, jestli lze dosáhnout toho, aby Firefox cacheoval do RAMky stejně jako cacheuje na disk...
:ugeek: > :roll:
:cry: > :lol:
:!: > :shock:
:mrgreen:
snl
#7 Příspěvek od snl »
Takže konklůžn, teoreticky řešení by mohlo být:
1) přesunout diskovou cache na RAMdisk
2) zakázat Firefoxu "chytrou" změnu velikosti disk cache (aby nenastavoval malou velikost protože si myslí že mám disk o velikosti RAM)
3) nastavit disk cache na požadovanou velikost
Např.:
browser.cache.disk.parent_directory	/run/user/1000/firefox
browser.cache.disk.capacity		4194304
(nevím jestli je podstatný zadat takové číslo místo 4000000)
Ale jestli se tímto donutí Firefox, aby zacházel s tím RAMdiskem úplně stejně jako kdyby cachoval na disk, to netuším.
Resp. by teoreticky měl zacházet s RAM jinak než s diskem (měl by využívat RAM intenzivněji)... ale to bysme chtěli asi moc
Větší logiku by dávalo, zakázat cachování na disk a zvětšit RAM cache - ale opět by to předpokládalo, že to bude Firefox používat odpovídajícím způsobem.
Nebo to holt nechat v defaultu, jinak by se z toho jeden zbláznil :roll:
:ugeek: > :roll:
:cry: > :lol:
:!: > :shock:
:mrgreen:
