Login loop po upgrade z 21.3 na 22 Vyřešeno
janpavel
#1 Příspěvek od janpavel »
Po upgradu z 21.3 na LM 22 mě naběhne přihlašovací obrazovka v režimu asi VGA a dostane se to do login loopu. Tj. pořád se to vrací na přihlašovací obrazovku s nízkým rozlišením.
Zkoušel jsem klasickou pomoc, tj. zjistit zda je na disku dostatek místa na / a /home, smazal jsem soubory .Xauthority a .ICEauthority, ale nic nepomohlo.
Předchozí 21.3 Cinnamon mě fungovalo skvěle.
Je zajímavý, že při prvním loginu po upgradu, tam na chvíli probleskla plocha po přihlášení v nízkém rozlišení úspěšně a hned to zase spadlo.
Od té doby to padá pořád po přihlášení zpět na přihlašovací obrazovku.
Když jsem koukal do souboru .xsession-errors, tak je tam v jednom místě chyba:
ERROR: NVIDIA driver is not loaded.
cinnamon-session-binary: CRITICAL: Unable to start session: A program required by the session failed to start. App ID: 'cinnamon2d.desktop'
Gtk-WARNING: cannot open display.
Jinak před upgradem jsem používat ten proprietární ovladač NVIDIA tuším verze 535, co tam byl jako "recommended".
Prosím o pomoc. Před upgradem na 22 všechno fungovalo.
Díky
Re: Login loop po upgrade z 21.3 na 22
Ako prve mozno vyskusat toto:
Stáva sa to zriedka, ale ak ste sa niekedy zamkli a nemohli ste sa znova prihlásiť, prepnite do konzoly pomocou CTRL ALT F2, prihláste sa a zadajte príkaz:
killall cinnamon-screensaver
Alebo pre prostredie Mate zadajte príkaz:
killall mate-screensaver
Na návrat do grafického prostredia použite CTRL ALT F7.
janpavel
#3 Příspěvek od janpavel »
Děkuji, ale "killall cinnamon-screensaver" mě to vyhodilo "žádný proces nenalezen".
Abych to vysvětlil, já jsem se "nezamknul", heslo znám, ale děje se to, že po úspěšném přihlášení to spadne na černou obrazovku a pak hned zase naskočí opět ta samá přihlašovací obrazovka znovu.
Děje se to v nízkém rozlišení, takže si myslím, že tam je nějaký problém s ovladačem grafické karty.
Když koukám na anglické fórům, tak je tam hromada vláken "login loop", ale nenacházím tam ten správný tip.
Děkuji za pomoc.
Tak to vypada na problem s ovladacom grafickej karty. Ak je moznost pripojit sa k internetu cez kabel, a znova
pomocou CTRL ALT F2 sa prepnut do tty2, prihlasit sa a zadat príkaz pre instalaciu nouveau ovladaca:
sudo apt install xserver-xorg-video-nouveau
Ked to prebehne vporadku, malo by sa dat prepnut, prihlasit do grafickeho prostredia a cez program Spravca ovladacov nainstlovat ten nvidia doporuceny...
janpavel
#5 Příspěvek od janpavel »
Děkuji, to jsem udělal. Napsalo mě to ale, že ovladač nouveau je už nainstalovaný v nejnovější verzi 1:1.0.17-2build1.
Restartoval jsem to, ale problém přetrvává.
Spíše se zeptám, nemusí se nějakým jiným postupem ten ovladač nějak zavést?
Děkuji
#6 Příspěvek od menom »
Tak v tom terminali tty2 dat prikaz
startx
janpavel
#7 Příspěvek od janpavel »
Zdal jsem v tty2 příkaz startx a vyhodilo to toto:
xinit: connection to X server lost
#8 Příspěvek od menom »
Vypada, ze je to poradne rozbite, asi mozno skusit preinstalovat cinnamon v tom tty2
sudo apt install --reinstall cinnamon
janpavel
#9 Příspěvek od janpavel »
Tak hurá, už to funguje.
Po dalším restartu, jsem znova v tty2 dal "startx" a už to naběhlo, sice v nízkém rozlišení VGA, ale naběhlo a drželo přihlášení. Tak jsem přes Driver Manager přeinstaloval ten nvidia-driver-550 (recommended) a pak v nastavení Display si znova nastavil to správné rozlišení.
Díky moc za pomoc!
#10 Příspěvek od Ventero1 »
Super. Oznac prosim jako vyresene.
