usb wifi adapter Tenda
WiFi, drátové sítě atd.
Vratislav7
#1 Příspěvek od Vratislav7 »
Zdravím všechny. Mám USB Wifi adaptér Tenda. Na Mint 21.3 mi fungoval díky ovladači na této stránce https://www.tenda.cz/article/tenda-u2v5 ... sb-adapter . Po nainstalování Mint 22 tento ovladač nefunguje a přes dlouhé hledání jsem žádný jiný funkční nenašel.. Dík za radu.
Re: usb wifi adapter Tenda
Zdar, mozes sem kopirovat co vypise terminal po zadani prikazu:
lsusb
Jak ho tam ukaze, ten wifi adapter.
A je nejaky rozdiel pri instalacii na Mint 21.3 a LM 22, pise nejaku hlasku ci error ?
alfisko
#3 Příspěvek od alfisko »
Daj adapter do USB portu a pozri terminali sudo dmesg ze co ti to napise, daj hlasku do googlu a skus najst riesenie. Nieco by sa mohlo objavit aj v /var/log/syslog. To pozries sudo tail -F /var/log/syslog Ukonci to ctr+c
Vratislav7
#4 Příspěvek od Vratislav7 »
Děkuji za odpovědi, až budu mít čas, tak na to mrknu. Situace s wifi připojením se vyřešila sama... Mám ještě jiný wifi usb adaptér z Alliexpresu (viz příloha). Ten jsem se marně snažil rozchodit na Mint 21.3. Na Mint 22 začal ihned fungovat aniž bych stahoval nějaký ovladač.
P.S. Na Mint 21.3 mi usb wifi adaptér Tenda způsoboval naběhnutí systému po zapnutí až cca za dvě minuty.
