Jak rozchodit tiskárnu EPSON TM-T20II
pavicz
#1 Příspěvek od pavicz »
Zdravím všechny,
poprosil bych o radu jak rozchodit na mint 22(wilma). Při přidání přes CUPS a vybrání doporučených (i jiných) ovladačů tiskne blbosti, ppd soubor se mi nepovedlo najít, ten se mi povedlo najít jen na TM-T20 a s tím tiskárna nefunguje vůbec kvůli chybějícímu filtru. Poradí někdo ?
Jiirax
Re: Jak rozchodit tiskárnu EPSON TM-T20II
#2 Příspěvek od Jiirax »
Řeším naprosto stejný problém.
Podařilo se ho vyřešit?
vxmery
#3 Příspěvek od vxmery »
Ahojte chalani a vitajte na fóre.
Ono, tlačiarne občas blbnú z jednoduchého dôvodu - málo výrobcov robí drivery pre Linux. Na Mint fóre som našiel takýto postup avšak pre Epson WF-3540. Uvádzam v pôvodnom znení bez titulkov :)
1- poweroff printer.
2. disconnect usb
3. uninstall the drivers for the printer through the drivers management in the settings area
4. autoremove or autoclean and clean (not sure if this would help remove anything extra)
5. plug power back into printer
7. power on
8. run the code you mentioned
Ten "code" je treba zadať do príkazového riadku:
apt install ipp-usb
Ešte link na tú diskusiu:
https://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?t=340469
Linux Mint 21.3 Cinnamon 64b
