UEFI a Dualboot problém
#1 Příspěvek od labeent »
rád bych Vás požádal o radu. Známý po mě chtěl nainstalovat k Windows Linux do dualbootu.
Už jsem to dělal mockrát, takže mě zarazilo, co se stalo tentokrát.
Jedná se o UEFI instalačku vytvořenou Rufusem. poté pro jistotu vyzkoušeno ještě jednou.
Z Flashky bez problémů nabootuji, bez problémů vyberu spuštění instalace a nainstaluji. Při prvním pokusu jsem dal vytvořit samostatnou partition ESP (pro bootování), ale pak jsem zkusil přeinstal a dal spouštění do EFI partition Windows, ale výsledek je stejný.
Tedy takovýto:
Tak jsem zkusil prolistovat možnosti, i jsem ručně nastavil boot do souboru BOOTX64.efi, ale chová se to stále stejně.
Windows jdou naštěstí spustit, takže pak se dá přejít na ně, ale klasický Grub se nespustí viz. ten horní obrázek.
Do dalšího příspěvku přidám ostatní obrázky, abyste měli přehled.
Poradí někdo, co s tím?
PC je HP EliteDesk 705 G4 SFF, disk je tam nový Samsung 990 NVMe a je GPT.
Všechny ostatní pc, které jsem instaloval byly od jiných značek (Panasonic, Dell, Asus, apod. od HP nic).
Díky za rady.
Re: UEFI a Dualboot problém
#2 Příspěvek od labeent »
#3 Příspěvek od labeent »
BOOT from file pak vypadá takhle:
Mozno vytvorit v BIOS/UEFI novy boot option a smerovat ho na to co je v zlozke /boot/efi/EFI/MX (či podobne)
snad tam mas aj nejaky iny subor okrem grubx64.efi, co moze byt potreba pre secure boot...
Takto to mam , secure boot vypnuty uz pred instalaciou a funguje to:
#5 Příspěvek od menom »
V odkazoch je nieco k tomu pisane:
https://forum.mxlinux.org/viewtopic.php ... te#p759187
https://forum.mxlinux.org/viewtopic.php ... 49#p749449
Tu sa pise co pomohlo tomu poliakovi, ale zase len pri vypnutom secure boote:
https://forum.mxlinux.org/viewtopic.php ... fi#p803298
#6 Příspěvek od labeent »
Díky, vyřešeno, až bude chvilka, napíšu jak ...
