Bootování nizké rozlišení jak to změnit?
funk92
#1 Příspěvek od funk92 »
Ahoj jsem v Linuxu novej a potřeboval bych poradit jak změnit rozlišení při bootování systému.
Zkoušel jsem přes youtube tutorial změnit rozlišení na 2560x1440 ale logo je pořád velké a rozmazané, tipuji že to je tak 800x600.
Přes terminál jsem změníl: RUB_GFXMODE="2560x1440" ale nepomohlo.
Jak to prosím vás změnit?
Díky.
Re: Bootování nizké rozlišení jak to změnit?
V tomto pripade je nutne pri spusteni GRUBu stlacit klavesu c pre command - line
Tam zadat prikaz:
vbeinfo
Ten vypise rozlisenia, ktore su skutocne podporovane v GRUBe, zapisat si to a nasledne reboot a spustit system.
Potom to spravne rozliseni dat do /etc/default/grub
Nakoniec aktualizovat nastavenie GRUBu:
sudo update-grub
funk92
#3 Příspěvek od funk92 »
Ahoj diky za odpověď. Co myslíš tim GRUB to je Terminál?
Omlouvám se ale ještě se pořádně nevyznám.
Ahoj myslim tym, ked zapnes tlacitkom pc ci notebook, ma sa objavit GRUB podobne ako na obrazku:
Ak to nevidis hned, je nutne stlacat pri starte klavesu Shift.
funk92
#5 Příspěvek od funk92 »
Tak maximální rozlišení je 1920x1200.
Udělal jsem to tak že jsem spustil terminál zadal sudo nano /etc/default/grub pak jsem změníl RUB_GFXMODE="2560x1440 na RUB_GFXMODE="1920x1200 pak jsem zavřel okno, otevel termínál a zadal sudo update-grub ale nic se neuložilo když se podivám na RUB_GFXMODE tak je tam pořád 2560x1440.
Proč se to neuloží?
Díky.
#6 Příspěvek od menom »
funk92 píše: 04 dub 2025, 12:55 Tak maximální rozlišení je 1920x1200.
Proč se to neuloží?Díky.
Asi niekde robis chybu, mozes sem kopirovat
cat /etc/default/grub
A to RUB_GFXMODE ma byt GRUB_GFXMODE=1920x1200
V nano stlacenim dvoch klaves Ctrl a S
zapises zmeny
Dalej Ctrl a X
ukoncis pracu v nano.
funk92
#7 Příspěvek od funk92 »
Udělal jsem podle rády uložil, v nastaveni je tak jak má být ale stejně nefunguje a rozlišení je pořád výchozí.
Nechápu kde je problém.
https://imgur.com/a/1hTfh4B
#8 Příspěvek od menom »
Aby sa pouzilo to nastavenie, musi sa odkomentovat ten řádek (riadok). Na zaciatku nema byt znak #
Takze zmazat # inak sa ten radek nebere v uvahu, to je pricina nefunkcnosti.
Potom ulozit a znova
sudo update-grub
funk92
#9 Příspěvek od funk92 »
Smazal jsem uvozovky, uložil pak dal sudo update-grub dal restart a stále nefunguje.
#10 Příspěvek od menom »
funk92 píše: 05 dub 2025, 00:31 Smazal jsem uvozovky, uložil pak dal sudo update-grub dal restart a stále nefunguje.
Toto je zle:
#GRUB_GFXMODE=1920x1200
Tak to ma vypadat, bez mrizky:
Ked plati co si napisal v prvom pripade:
funk92 » 04 dub 2025, 12:55 píše:Tak maximální rozlišení je 1920x1200.
