VLC 4.0 problém s grafikou
mraky
#1 Příspěvek od mraky »
ahoj, zkouším vlc 4.0. Odinstaloval jsem aktuální verzi, pridal zdroj z [url][https://nightlies.videolan.org//url] a následně naisatloval ten nový. Nespustil se. Terminál ukazuje toto:
[VLC media player 4.0.0-dev Otto Chriek (revision 4.0.0~rc1~~git20240329+r101213+362~ubuntu22.04.1)
[00005634bf3de480] main libvlc: Spouštím přehrávač VLC s výchozím rozhraním. Přejete-li si spouštět přehrávač VLC bez rozhraní, použijte příkaz 'cvlc'.
(vlc:399050): GLib-GObject-WARNING **: 15:28:29.594: cannot register existing type 'GdkDisplayManager'
(vlc:399050): GLib-CRITICAL **: 15:28:29.594: g_once_init_leave: assertion 'result != 0' failed
(vlc:399050): GLib-GObject-CRITICAL **: 15:28:29.594: g_object_new_with_properties: assertion 'G_TYPE_IS_OBJECT (object_type)' failed
/code]
 něco jsem googlil ale přílíš chytrej jsem z toho nebyl, tak to zkouším tady.
Re: VLC 4.0 problém s grafikou
#2 Příspěvek od labeent »
Tohle je docela si myslím dobře vygenerovaná odpověď:
Z výstupu, který jsi poslal, to vypadá, že při spuštění VLC Media Playeru na tvém systému došlo k několika varováním a chybám, které souvisejí s knihovnou GLib a GTK (grafické rozhraní). Zde je, co tyto chyby znamenají:
GLib-GObject-WARNING: cannot register existing type 'GdkDisplayManager'
Tato chyba znamená, že GLib (knihovna používaná pro správu objektů a typů) se pokouší zaregistrovat typ, který již existuje. To může být způsobeno konfliktem verzí knihoven nebo špatně nainstalovaným prostředím.
GLib-CRITICAL: g_once_init_leave: assertion 'result != 0' failed
Toto je kritická chyba, která naznačuje, že během inicializace došlo k selhání, což obvykle znamená problém s prostředím nebo knihovnami.
GLib-GObject-CRITICAL: g_object_new_with_properties: assertion 'G_TYPE_IS_OBJECT (object_type)' failed
Toto je další kritická chyba týkající se vytváření objektu v GTK (grafické knihovně). Může to znamenat, že nějaký objekt není správně inicializován nebo jsou špatně nastavené vlastnosti.
Co můžeš zkusit:
Aktualizuj systém – Mohlo by jít o problém s verzemi knihoven. Zkus aktualizovat všechny balíčky a knihovny:
sudo apt update
sudo apt upgrade
Zkontroluj kompatibilitu verzí – Pokud používáš vývojovou verzi VLC (což je 4.0.0-dev), může se jednat o chybu v této verzi. Pokud není nezbytně nutné používat vývojovou verzi, zvaž přechod na stabilní verzi VLC:
sudo apt install vlc
Překontroluj knihovny GTK a GLib – Můžeš zkusit přeinstalovat knihovny GLib a GTK:
sudo apt install --reinstall libglib2.0-0 libgtk-3-0
Spusť VLC bez grafického rozhraní (cvlc) – Pokud ti nevadí, že bude VLC běžet bez GUI, můžeš použít příkaz cvlc, což může obejít některé grafické problémy:
cvlc
#3 Příspěvek od alojz »
Warning! The nightly builds are UNSTABLE and may not work at all. There is absolutely NO SUPPORT for it from the VideoLAN Team. :o :roll: :shock:
Ano to vysvetluje, ze kazdy to instaluje na vlastni zodpovednost, ani vyvojari sa tym nechcu zaoberat.
mraky
#5 Příspěvek od mraky »
tak co jsem zjistil, tak funguje to, že se v souboru /home/user/.config/qt5ct/ct5ct.conf upraví řádek style=gtk2 na style=gtk3. Potom se vlc spouští graficky, ale jen z terminálu.
