Instalacia s inym monitorom
olu
#1 Příspěvek od olu »
Ahoj.
Kamarat chcel vyskusat Linux Mint a poprosil ma o pomoc s instalaciou. Tak som si stiahol iso Linux Mint Mate (neviem rozdiel, len som si vybral) a nainstaloval. Instalacia u mna doma prebehla bez problemov, v pc je len jeden disk a len linux. A teraz k mojmu problemu..
Po preneseni pc k nemu domov mu pc nenabehne. Mam taky pocit, ako keby Linux zacal nabiehat, na monitore bezi text. V momente, ked by uz malo nabehnut graficke rozhranie, tak pc sice bezi dalej ale monitor uz nic nezobrazuje a vypne sa do usporneho rezimu.
Moze to byt sposobene tym, ze pri instalacii som mal pripojeny iny monitor? Alebo robim nieco zle?
Uz si pripadam ako blbec :D Uz som mu Linux instaloval dva krat, vzdy iny pc, iny monitor a vysledok vzdy rovnaky. Ked si pc prinesie domov, tak sa Linux zacne spustat a za chvilu vypne monitor.
P.s. Ospravedlnujem sa za styl, ale hadam som to napisal zrozumitelne.
alfisko
Re: Instalacia s inym monitorom
#2 Příspěvek od alfisko »
Po starte ak skolabuje grafika stlac Ctrl+Alt+F1
Nabehne terminal, tak sa prihlasit ako root.
Potom dmesg alebo tail 15 /var/log/syslog tych 15 je pocet poslednych riadkov v tom vypise. Alebo startx
Tam by si mohol najst dovod preco skolabuje grafika.
#3 Příspěvek od menom »
Moze to byt problem s monitorom, zalezi ako ho system vidi v jednom ci druhom pripade. Napriklad v jednom pripade moze byt oznaceny LVDS-1 a v druhom pripade moze byt eDP-1, ci este nejak inak.
Dalej, ci je v druhom pripade zapojeny do rovnakeho portu ako pri instalacii VGA, DVI, HDMI atd...
Tretia moznost, ci je pouzity v druhom pripade rovnaky kabel ako pri instalacii. Uz tu bol pripad, ked jeden kabel neprenasal vsetky udaje z monitora do PC a iny prenasal. Takzvane EDID udaje, aj o rozliseni.
Naposledy upravil(a) menom dne 29 zář 2025, 23:25, celkem upraveno 1 x.
#4 Příspěvek od alojz »
...alebo,ked uz robite turistiku,co samozrejme prispeje k fizyckému kondiciu inštalovatelov,tak spolu zajdete na miesto vykonavania instalacie,a nainstalujete spolocne...a este budete mat aj pocit uspechu...šak??? :oops: :o :roll:
olu
#5 Příspěvek od olu »
No asi to uz tak vypada, ze si budem musiet spravit vylet. Kamarat mi pc vacsinou po niekom poslal. Ale zas ked pojdem autom...
Dakujem za tipy co skusit. Zajtra v praci budem studovat.
Ak budem mat volno a aj kamos, tak vyskusam k nemu vybehnut. Zaujima ma, ze v com moze byt problem.
Pre istotu sa opytam: ked tam pripojim (vymenim) hocijaky monitor, malo by to nabehnut normalne? Ze si zdetekuje co je pripojene a nastavi si sam.
Este raz vdaka za pomoc, aj ked ma hneva, ze to nemozem hned vyskusat.
#6 Příspěvek od menom »
Treba to vyskusat. Vseobecne plati, ze ten system co nabehne pred instalaciou, takzvane LiveUSB (na skúšku) ma v sebe najviac ovladacov, aby pokryl co mozno najviac hardveru co je u uzivatelov.
V nainstalovanom systeme uz su ovladace pre ten konkretny hardver.
olu
#7 Příspěvek od olu »
Dakujem za vysvetlenie.
#8 Příspěvek od alojz »
...ked máte moznost,tak instalujte s pripojenim k internetu...a kontrolujte aj dodatocné ovládace...totiž si zatajil parametre kompu... :roll: :shock: :oops:
olu
#9 Příspěvek od olu »
Ospravedlnujem sa, ale parametre pc neviem. Priniesol mi pc, spustil som live, pc fungoval. Tak som dal instalovat. Po instalacii som ho par krat vypol-zapol ci nabehne (uz sa mi stalo, ze nenabehol). Kedze som nevidel problem, pc som poslal kamosovi. Viem len, ze cpu bolo amd a grafika nvidia.
Ale vcera mi poslal sms (jeho TOP komunikacia), ze hdd prelozil do ineho pc (to uz ani netusim akeho) a tam linux funguje v pohode. Sice nechapem ze to ide a ci je to normalne, ale uz to nemusim riesit. Kamos je spokojny, ze mu funguje linux a moze skusat.
Dakujem vsetkym za rady a tipy, nieco nove som sa zase naucil.
